02.10.2006, 20:36
Fahrzeug: 750i
Schlagen und Klopfen beim anfahren
Hallo leute bin grade das erste mal hier weil ich dringend hilfe suche. Habe mir einen E38 also nen 750i zugelegt. Ich habe folgendes problem und zwar nur beim Anfahren! Unterhalb der Rücksitzbank (mitte) schlägt und donnert es ohne Gnade. Ein Bekannter von mir hat gemeint das könnte die Gummilager der HInterachsaufhängung sein. Liegt er da richtig? Daraufhin habe ich hier im Forum mal gesucht und auf folgendes Thema gekommen:
http://www.7-forum.com/forum/showthr...ager+wechseln+
Wenn diese 2 oder 4??! Lager ausgeschlagen sind kommt es dann zu solchen doch sehr häftigen Geräuschen???
02.10.2006, 20:46
Nee nee - die meinen die Hinterachslager (Tonnenlager), die machen sich nicht so bemerkbar, wie von Dir beschrieben. Deine Symptome hören sich eher nach Mittellager der Kardanwelle oder aber einem ausgeschlagenem Kardangelenk oder Gleichlaufgelenk an.
02.10.2006, 20:48
Fahrzeug: 740i
kann es nicht eventuell auch das berühmte tankploppen sein??
02.10.2006, 23:41
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
Ich tippe auch auf die so genanne Hardy-Scheibe.
Martin
03.10.2006, 06:44
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Martin
Jepp, hatte genau diese Symptome. Wenn man genau hinsieht, sind die Unterschiede zwischen kaputt und neu mit blosem Auge zu erkennen:
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen. Was verkaufen Volksvertreter?
03.10.2006, 18:03
Fahrzeug: 750i
Ne meine hardy scheibe sieht nicht so kaputt aus, ist zwar eingerissen aber nur ganz leicht,der Meister unseres BMW Autohauses (Herrnleben) hat gemeint das klopfen kommt seiner Meinung nach nicht davon. Er hat gesagt das die "Tonnenlager" der Aufhängung schon oben an der Karrosse angeschlagen sind (leichte spuren zu sehen!) Mhhh ich weis nicht was ich machen soll habe grade nicht so viel Geld um alle Fehlerquellen beseitigen zu lassen (Hardy scheibe, Tonnenlager und die Schwingenlager sehen auch nicht mehr gut aus!)
Wie gesagt es ist nur beim schnellen Anfahren oder beim Ampelspurt bzw. rasantes anfahren oder am schimmsten hört es sich an beim Berganfahren. Beim Kickdown unter dem fahren hört man eigentlich nichts! Bin am verzweifeln
Ach ja und was ist denn das "tankploppen "??
Vielleicht noch mal wie alles angefangen hat:
Am Freitag wollte mein bekannter mal mit dem Auto fahren. Der vollidiot hat den BMW im kreisel ordentlich gekickt sodas er durch den Kreisel nachts durchgedriftet ist. Sprich ordentlich dampf auf die Hinterachse und Antriebsstrang gebracht. Danach hat er ingesamt 6 mal ins Getriebenotprogramm geschaltet (Fehlerspeicher wurde gelesen) Der Computer meint Fehlerursache: Möglich zu hoher Schlupf im getriebe/Antriebswelle gemessen) Seit Samstag hat er nicht mehr in den Notprogramm geschaltet und das Krachen beim Anfahren ist immer schwächer und leiser geworden!? Aber es ist noch vorhanden.
Geändert von OrgiPörnchen69 (03.10.2006 um 18:16 Uhr).
03.10.2006, 18:32
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Wenn es die Tonnenlager währen, würde Dein Auto fahren wie eine Schlange, die Hinterachse eiert dann rum.
Da die Tonnenlager so oder so meist ersetzt werden müssen, machst Du sicher nicht's falsch.
Ich tippe auch auf etwas an der Kardanwelle, Du kannst natürlich
jetzt weiterfahren, mit Ampelstarts, Kick Down usw. es wird Dir von der
Unwucht zusätzlich noch das Getriebe zerlegen, Differenzial und Co. lieben das
sicher auch.
03.10.2006, 18:38
Fahrzeug: 750i
Gut danke dir, weil ich musste vorhin langstrecke fahren und bin auch mal 140 gefahren ohne probleme des fahrwerks..... *verzweifel* Hardy-Scheibe sieht zwar nicht mehr so gut aus aber nicht so schlimm wie auf dem jpg Bild von Excalibur. Meine hat nur nen leichten riss der zu sehen ist. Und ein bekannter hat gemeint der gerade auf der Rückbank gesessen ist das das Geräusch (Das doch recht laut ist) Genau darunter sein muss!
03.10.2006, 18:48
Ja, die Hardyscheibe sieht auch bei keinem älteren E38 gut aus, kleine Risse
sind normal.
03.10.2006, 18:54
Fahrzeug: 750i
Ja die Frage ist ja nur ob so ein kleiner Riss die Ursache deffinitiv für meine Symptome sind??!!
