03.10.2006, 08:44
Fahrzeug: E38-728i (04,96
ZV linke Tür spinnt.
Nach dem ein neuer Kühler verbaut wurde.
Läst sich mit der FB die linke Tür nicht mehr öffnen.
Mechanisch schon also mit dem Zündschlüssel kann ich die Tür auf u.zu
schliesen????
KANN MIR JEMAND HELFEN
ICH DANKE EUCH JETZT SCHON!!!!!!!
FAHRE EINEN 728i bin neu bei euch im forum.
WÜNSCHE EUCH EINE SCHÖNE WIEDERVEREINIGUNG ??????
03.10.2006, 10:23
7-Zwerge
Fahrzeug: E38-740d (10.99)
Ich bezweifele dass der Fehler etwas mit dem Kühlereinbau zu tun hat.
Funktionieren denn mit FB alle Türen oder geht nur die eine einzige nicht ?
ggf. mal die Knopfzelle im Schlüssel erneuern...
12 Zylinder sind Edel - 8 Zylinder sind ein Muß - 6 Zylinder sind Minimalanforderung - 4 Zylinder sind asozial
03.10.2006, 10:26
7-Zwerge
... ansonsten könnte auch der ZV-Motor der linken Tür hin sein. Dat kannste aber selbst überprüfen / feststellen : Türe auf - Ohr an die Tür ( innenseite )-
Finger leicht auf den Türknopf - dann die FB betätigen...
03.10.2006, 17:43
Fahrzeug: E38/740i/6 Gang-Schalter
Bei mir tritt das sporadisch auf, so bei jeder 4-5 Betätigung. Meistens wird die Fahrertür von der ZV beim Öffnen "vergessen", selten mal die Beifahrertür, hinten praktisch nie. Das Schliessen funktioniert immer zu 100%.
Ist schon komisch, der FB-Impuls kommt doch im Empfänger an und von dort müsste der Befehl zu jeder Tür weitergeleitet werden, oder?
Mit kurz nochmals Schliessen und dann Öffnen klappt die Sache dann problemlos.
Wolfgang
04.10.2006, 15:36
ZV-spinnt.
Nur die linke Tür läst sich mit der FB.
nicht öffnen und schliesen ????? Ich muss die Fahrertür immer mit dem
Schlüssel auf und zu schliesen.
GRUSS HELMUT:
Geändert von Obadja (07.10.2006 um 07:33 Uhr).
Grund: muss im Text was hinzufügen.
04.10.2006, 18:00
7-Zwerge
... also wenn nur die linke tür betroffen ist und sich nicht mit der FB öffnen lässt- wohl aber schließen- dann tippe ich mal, dass der ZV-Motor dieser tür ein wenig schwächelt.
wie gesagt : man kann feststellen, ob überhaupt ein Impuls zum ZV-Motor ankommt
ansonsten Stellmotor platt - neuer kostet auch nicht die welt.
04.10.2006, 18:02
7-Zwerge
nicht öffnen?????
GRUSS HELMUT:
Hallo Helmut,
hast Du schon mal getestet so wie von mir beschrieben ? Hörst Du ob der Stellmotor versucht zu arbeiten oder kannst Du was mit dem Finger am Türknopf merken wenn Impuls kommt ?
05.10.2006, 11:43
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
war bei mir
der Stellmotor hinten links. Macht "recht Spass" das zu tauschen!
Tom
05.10.2006, 13:13
7-Zwerge
Tom
Schon auffällig : War erst im Mai diese Jahr bei den Freundlichen . Ebenfalls Stellmotor hinten links .
Stellmotor : 53 € netto
Butlyschnur : 1,51 € netto
Arbeitslohn : 95,48 € netto ( 11 AW )
macht : 149,99 € netto = 173,99 € brutto inkl. M
Wollte ich auch zuerst selber machen, habe mich aber daran erinnert, das mal gesehen zu haben und wie lange die Freundlichen da rumfummeln mussten.. no thx nix für mich...
06.10.2006, 11:42
Fahrzeug: BMW 728iA (E38)
muss nicht gleich der Stellmotor sein, kann auch an der Mechanik liegen.
War bei mir auch so, Tür ging nur sporadisch mit auf oder eben nicht.
BMW sagte der Stellmotor muss getauscht werden, hat dann aber bei dem Werkstattaufenthalt festgestellt, das Motor OK. Lag an irgend so ein Plastikteil (50,-€). Seit dem wider OK.
Falke
