Alt 18.12.2002, 18:35   #1
E38
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 523iA, 730i und 740i
Standard Wie erkenne ich, ob ich Alarmanlage habe?
siehe Betreff.
E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2002, 20:35   #2
chief4
StandlichtXenon driver
Benutzerbild von chief4
Fahrzeug: 7,4l cm³
Standard rotlich
Orginal gepostet von E38
siehe Betreff.
hi,
wenn du eine alarmanlage hast, dann ist auf dem mittleren lüftungsschacht eine kleines rotes lämpchen, welches blinkt wenn die alarmanlage aktiv ist. bzw. wenn du mit der fernbedienung zusperrst muss er blinken, blinkt er nicht hat er normal keine alarmanlage (kann man aber anders codieren)
gruß christian
chief4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2002, 06:41   #3
comix
Fahrzeug: 728i (E38)
Setz dich rein und verriegele mit dem Funkschlüssel.
Nach ca 30 Sekunden kannst du ja mal mit den Armen herumfuchteln.
Wenns dann laut wird, dann ist die Anlage drin
comix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2002, 09:44   #4
TripleX
Benutzerbild von TripleX
Fahrzeug: MB 320 CDI
Ich habe es so rausgefunden: Habe mein Auto bei Obi geparckt und mein Handy drinnen
gelassen. Als es dann geklingelt hat war es ziemlich laut auf dem Parkplatz!!!
Ultraschallüberwachung!!!!!
Gruß Thorsten
TripleX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2002, 09:45   #5
R1200rs
Fahrzeug: E38-730dA + E65-740dA
Hi !
So einfach ist es... mit den Armen rumfuchteln... was werden wohl die Nachbarn denken ?
Achso der ist also doch ueberfordert mit allen Knoepfen...
Mal im Ernst:
Das mit den Armen fuchteln funktioniert natuerlich nur, wenn eine Alarmanlage mit Ultraschall-
sensor verbaut wurde (zu erkennen am grauen Kaestchen zentral am Dachhimmel).
Am Besten mal in der Bedienungsanleitung zum Fahrzeug schauen. Da ist ein Aufkleber drin mit
Schluesselnummern. Diese Nummern mal mit der Ausstattungsliste vergleichen (such' mal hier
im Forum).
Gruesse
Mark
R1200rs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2002, 15:53   #6
E38
Ne den Sensor am Dachhimmel habe ich nicht. Allerdings so ein rotes Teil auf dem Luftüngsschacht. Es leuchtet auch auf beim Zusperren!
Alt 19.12.2002, 17:06   #7
Kai
Benutzerbild von Kai
Fahrzeug: 750er E 38 Suzuki GSX-R 750 K1(Spezialumbau)
Dann hast du auch eine Alarmanlage.
Mach mal deine Motorhaube auf,aber nur entriegeln und nicht hochklappen. Dann Auto Funkfernbedienungung zuschließen und mal die Motorhaube öffnen.
Gruß kleiner
Kai ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2002, 19:34   #8
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
@ kleiner
Also das rote Lämpchen habe ich auch und es blinkt auch wenn ich zu sperre.
Habe das mit der Motorhaube probiert,habe entriegelt verschlossen und dann die Haube geöffnet.
Mit zugedrückten Augen habe ich dann auf den Lärm gewartet.........aber nix.
Nur das Lämpchen hat doppelt so schnell geblinkt wie normal?
Hilfe!!!
Ist da eine Alarmanlage drinn aber ev. abgeklemmt oder deaktiviert.
Kann ich die selbst wieder aktivieren oder macht das der Händler gegen eine kleine Gebühr?
Gruß LEXX
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2002, 21:48   #9
PoloBear
Fahrzeug: 750i E32, 740i E38, C2 996,SLK
Hallo Freunde,
Also meines Wissens hat die Elektronik unserer Babies die Alarmanlage immer integriert. Die Sensoren für Türöffnung sind die Lichtschalterkontakte. Die Software ist in den tollen Chips der Steuergeräte vorhanden. Wenn man die DWA nicht bezahlt hat, dann ist die Software nicht freigeschaltet. Und man hat keine Hupe.
Durch das Freischalten der DWA ist die Blinkerquittung der Funkfernbedienung aktiviert. Und die Diode auf dem Lüftungsgitter blinkt, und wenn man die Versuche mit Öffnen etc macht, dann Blinken die Blinker auch, und die nicht vorhandene Hupe hupt auch, aber wenn sie nicht eingebaut ist, dan kann man sie halt auch nicht hören
Also Software ist drin, die meiste Hardware auch, aber keine Hupe und kein Ultraschall.
Noch Fragen? Ich weiss sonst nix mehr
Freude am Fahren
Jürgen
PoloBear ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2002, 22:24   #10
Günni 68
Benutzerbild von Günni 68
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
Standard @ Polobear
wird das alarm signal nicht auf die serien hupe geschaltet ??
oder hat die dwa eine extra hupe ?? wenn ja wo wird die eingebaut und angeschlossen ??
Günni 68 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Problem mit der Alarmanlage !! dodas BMW 7er, Modell E32 11 08.05.2004 16:24
Alarmanlage geht los! Was ist das? Hanes BMW 7er, Modell E38 7 10.02.2004 10:32
Alarmanlage spinnt... 745iA BMW 7er, Modell E23 2 14.01.2004 17:54
Probleme mit der Alarmanlage MarcoB12 BMW 7er, Modell E32 0 13.08.2003 11:57
Alarmanlage einbauen aber wie objektif BMW 7er, Modell E38 8 20.07.2003 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
