28.09.2006, 20:24
7er Rookie
Fahrzeug: 740iL 11/97
Strom in den Innenraum legen
Hallo erfahrene 7er Bastler.
Vorab: Ich habe die Suchfunktion bemüht und keine Auskunft zu meiner zweiteiligen Rookie-Frage:
Ich möchte eine Fußraum Beleuchtung vorne (jaja, ich weiß,- BA erlischt) und einen dvd-Player im Font einbauen.
1) Liegt dort schon irgendwo Strom (vielleicht sogar was optionales), den ich anzapfen kann (z.B) der hintere Zig-Anzünder? Gibt es dazu Bauanleitungen? Welche Suchbegriffe machen Sinn?
2) Was hat es mit 4-poliger Stromzufuhr auf sich
 für mich war das Thema Strom bis jetzt immer nur 2-polig.
Für Profis wahrscheinlich die ober-dämlichen Fragen, aber der kleine Nightcrawler zerbricht fast daran
29.09.2006, 08:12
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Stromzufuhr ?
Nightcrawler: Hallo erfahrene 7er Bastler.
wenn Du den AV-in benutzt und Ton in Mono akzeptierst, dann scheint der hintere Ziga-Anzünder für den Strom das einfachste. Ansonsten, wenn der DVD ins Videomodul einspeisen soll (Rückfahrkamera, NTSC ! nötig), dann muß man sowieso alles von/nach hinten links an Kabeln ziehen, da ist dann auch 12V am Videomodul anklemmbar.
hast recht, kenn ich auch nicht, und 4-polig Drehstrom kann ja nicht gemeint sein.
Ansonsten gibt es noch bei echten Hochstromverbrauchern Sinn, stets zwei pins parallel eines Stecker für +12V und GND zu benutzen.
4-polige Klemmen zur Versorgung gibt es sonst nur bei Präzisionsnetzteilen, die neben den beiden Powerleitungen noch zwei Sense-Leitungen getrennt zum zu versorgenden Objekt führen, die über die Regelungsfähigkeit des Netzteiles dafür sorgen, das Leitungs- und Kontaktspannungsbfälle auf dem Verbindungsweg ausgeregelt werden, so das das zu versorgende Objekt stets auf mV genau die Sollspannung bekommt, egal wie hoch der Strom ist; nennt sich dann Force/Sense-Technik o.ä.; ist hier aber sicher unnötig, man muß nur anständige Kabelquerschnitte nehmen
Für Profis wahrscheinlich die ober-dämlichen Fragen, aber der kleine Nightcrawler zerbricht fast daran.
Ich würde also hinten einen (z.B. 4A abgesichterten) Stecker in den ZiGa packen und daraus in zwei Kabel verzweigen, eines zum DVD und eines, entlang der Mittelkonsole unter die Verkleidung gedrückt, nach vorne.
29.09.2006, 08:37
7er Rookie
Danke. Das hilft zunächst und bestätigt mein Vorhaben. Ich gebe mich nämlich tatsächlich mit dem Ton über die AV-Einspeisung im Font zufrieden, weil das die Ausnahme sein wird. Eigentlich soll mein Sohn nämlich seine DVD´s nur hinten gucken und über Kopfhörer genießen.
Die Frage mit den vier Polen erklärt sich so
(lt.Anschluss-Schema des TFT-Bildschirms)
Red to battery 12V ist klar
Black to grounding ebenfalls klar
Green to brake line
Yellow to acc
und dann der Cinch für das Video-Signal auch klar
Und in der Anlage (Bild) der Hinweis auf den 4-poligen Netzstecker
Der Nightcrawler
29.09.2006, 08:59
Es werden nur 2 Kabel angeschlossen. Welche? ... das sollte Dir schnell klar werdxen, da es nur 2 gibt, welche wirklich in Richtung der Beleuchtung verlaufen.
Frank
29.09.2006, 09:06
5972cm³ Klimawandler
Servus,
allem Anschein nach, braucht Dein Display noch Bremssignal und ACC Signal. Wobei ich jetzt nicht genau weiss, was mit dem "brake line" gemeint ist. Ob es normale Bremse ist (was absolut keinen Sinn macht) oder Handbremse ist, was eher Sinn macht, damit man beim Fahren keine DVDs schaut.
ACC kriegst Du am Radioanschluss oder Du ziehst es vom Zündschloss, ACC-Stelung eben. Aber einfacher ist es, am Radioanschluss das Singal anzuzapfen.
Bei meniem Navi war es so, dass ich mich auch an den Signal der Handbremse hängen musste, damit das System erkennt, dass der Wagen geparkt steht und die Handbremse angezogen ist, sprich nicht fährt...
Für die Fussraumbeleuchtung (Dein Bildchen) brauchst Du nur zwei Leitungen: rot (+12V) und schwarz. Du kannst es Dir auch leichter machen und den 4-poligen Stecker auch einfach abknipsen. Von dem Stecker gehen ja zwei Adern weg, bei meinem waren es schwarz und weiss. Weiss ist +12V und schwarz war Masse. Das schwarze Kästchen ist übrigens der Inverter. Das Ding kann ziemlich warm werden, denk dran.
Mahlzeit.
29.09.2006, 09:09
Fahrzeug: E38 740i
ACC=Zündplus (wenn man will daß es nur mit eingeschalteter Zündung funktioniert, ansonsten auch hier Dauerplus... )
EDIT:Wieder einer schneller....
X-F
---Suche B-Säulenverkleidung E38 mit Holzleisten---
29.09.2006, 09:09
7er Rookie
Auch hierfür danke. Bin froh, dass es so einfach ist.
Der Night
29.09.2006, 13:35
Fahrzeug: E38-740i (08.96)6Gang; E34-520i (10.92)
"brake line"
um die Funktion mit der Handbremse zu umgehen musst du den kontakt nur auf masse legen, dann funktionierts auch während der Fahrt. Wenns für deinen Sohn ist würds ja keinen Sinnn machen wenns nur im geparkten Auto funtzt...
grüße
29.09.2006, 13:40
7er Rookie
ok,- so langsam habe ich alles zusammen.
ACC=> von der Zündung oder Dauerstrom
Brake-Line => einfach auf Masse legen
perfekt  Danke zusammen
Der Night
