19.12.2002, 20:18
Fahrzeug: B12 (E38)
@spencer
Na ja, jetz fange ich nochmal vorne an
OK, nicht ganz vorne
Die Elektronik muss gründlich getestet werden.
Ein Problem habe ich noch mit dem Verlauffilter.
Die AV-Umschaltung muss ich noch lösen...
(Das V-Modul synchronisiert nicht :( )
Wenigstens wird mir über Weihnachten nicht langweilig.
Hoffentlich ist es wenigstens nicht so saukalt, wenn mir
die Finger am Blech festkleben stelle ich jede Tätigkeit ein
Daniel
20.12.2002, 10:54
Flüsterleise
Fahrzeug: E38 750iL Bj.9/95 (R.I.P.)
Orginal gepostet von B12
Das Video-Modul ist hinter der Klappe im Kofferraum links zugänglich.
Da sind zwei Stecker drauf - ein weisser und ein blauer.
Den Blauen entriegeln und abziehen.
Den Steckereinsatz aushaken und rausziehen.
Die Pin's sind nummeriert.
Den Stecker ohne Gehäuse aufsetzten und Zündung einschalten.
Mit einem Stück Draht den Pin 17 gegeb Masse legen.
Daniel
Danke @Daniel, ich werde es bei gelegenheit mal an meinem MK1 testen.
Fuerte
[Bearbeitet am 20.12.2002 von Fuerte]
26.01.2003, 20:54
Fahrzeug: B12 (E38)
Stand der Dinge:
Verlauffilter ist zufriedenstellend gelöst.
Elektronik arbeitet einwandfrei (bisher - wird noch etwas im Dauereinsatz getestet)
AV-Umschaltung sollte auch gehen - wird auch noch getestet.
Einbau der Kamera selbst ist erfolgt,
Kabel sind verlegt (ist eine Sau-Arbeit)
Frage:
wenn es möglich ist, die Installation ohne Löten durchzuführen,
wäre das ca. 10,- Euro Mehrkosten wert ?
Die BMW-Stecker sind einzeln sauteuer :-(((
Sonst müssen 4 Kabel angelötet werden.
An sich auch keine Tat...
Daniel
26.01.2003, 22:00
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Frage:
Ich fände lötfrei schön; würde auch €10 dafür zahlen. Löte es aber auch, wenn ich der einzige bin - sollte an meinem Auto eine der kleineren Lötarbeiten sein
27.01.2003, 20:28
Hallo!!!
Bei mir habe ich ganz anderes gemacht.
-Wasserdichte SW-Rückfahrkamera in Spritzgussgehäuse, 1/3" CCD, CCIR 290.000 Pixel,
eingebauter LED beamer kann bereits ab 0,1 Lux sehen, eingebautes Mikrofon, Reverse-Funktion
inkl. 20m Anschlusskabel
-Innenrückspiegel mit integriertem 2,5" LCD Farbmonitor,
1 Videoeingang für DVD,TV,usw... und noch 1 gesteuert durch ruckwährtsgang oder andere signal wie PDC
kann der monitor umschalten auf rückfahrkamera
Grüß
Pedro
[Bearbeitet am 27.1.2003 von Pedro]
27.01.2003, 20:41
#16
StandlichtXenon driver
Fahrzeug: 7,4l cm³
kannst davon mal ein bild einstellen?
Orginal gepostet von Pedro
Hallo!!!
[img]DSC00227.JPG[/img]
[img]DSC00258.JPG[/img]
Grüß
Pedro
27.01.2003, 21:13
#17
Rooaaaaaaar!
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hier die Bilder:
27.01.2003, 21:18
#18
Rooaaaaaaar!
Das versuche ich gerade aber irgendwie funktioniert nicht!!!
Grüß
Pedro
Es geht schon, wenn man weiß, wie...
Du hast die bilder per Bilder-Upload auf den Server gelegt. Dann schaust Du Dir per Kontextmenü die Eigenschaft des Bildes an, welches Du gerade raufgeschossen hast
In Deinem Beitrag klickst Du in der Leiste das vierte Symbol von rechts an (Bildschirm mit Farbpalette)
Diese URL (Internet-adresse) fügst Du nun hier ein.
Es ergibt sich:
(img) http://undsoweiter.jpg(/img)
Eckige statt runder Klammern...
Schönen Gruß,
Elmar
