Alt 01.09.2006, 13:13   #1
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Standard Keilrippenriemen
Hallo Zusammen!
Da bei mir bald die Inspektion 2 ansteht, hatte ich mir mal das Serviceheft angeschaut um zu sehen was da alles gemacht werden soll.
Ich vermutete das dabei auch die beiden Keilrippenriemen getauscht werden müssten, aber Pustekuchen, da steht nichts von drin.
Kann mir jemand sagen wann und/oder wie oft die getauscht werden sollten?
Ich habe ja schon so einige "Freds" hier durch, aber einen Wechselturnus o. ä. konnte ich finden.
Vielen Dank im Vorraus und ein schönes WE.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2006, 14:45   #2
jpfote
Nubi
Fahrzeug: Astra BJ2009
Öhm ist das das selbe wie der normale "Keilriemen"? BMW hat doch da eine Kette, ähnlich einer Motorrad oder Fahrradkette. Die muss eigentlich nicht ausgetauscht werden, es sei denn, sie ist gerissen oder es ist abzusehen, dass sie reist.
jpfote ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2006, 14:51   #3
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Das ist nicht richtig. Es gibt 3 verschieden Rippenriemen. 1 normaler Keilriemen, ein Klimakompressorriemen und noch einen anderen.
Soweit ich weiss sieht die Inspektion II zumindest die Kontrolle vor. Inwiefern dann ein Austausch vorgesehen ist, hängt wahrscheinlich vom Zustand ab.
Was Du meinst ist, der Zahnriemen. Den gibt es bei den größeren BMW Motoren schon länger nicht mehr. Statt dessen wurde die Steuerkette eingebaut, welche aber auch in größeren Abständen schonmal kontrolliert werden sollte.
Markus
mk2611 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2006, 15:32   #4
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Unter Tipps und Tricks kannst Du Dir das ansehen
( Wechsel des Antriebsriemen )
E32E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2006, 07:51   #5
wladan745
7-er Verehrer
Benutzerbild von wladan745
Fahrzeug: BMW X5-e70 30sd,BMW 740iA-E38(04/2000), VW Golf4 2.0 Automatik (04.2001), e34-540iAT (12.93) mit AHK(Getriebeschaden), e39-540iAT Individual (12/2000)
Vielleicht kann das hier etwas hilfreicher sein...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ilrippenriemen
wladan745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2006, 08:05   #6
drmulthc
Fahrzeug: E39 540iA M-Sport + E36 323ti Compact L
Ein festes Wechselintervall gibt es für die Keilrippenriemen nicht.
Du kannst ihren Zustand selbst kontrollieren. Dazu musst Du Dir die Innenseite der Riemen ansehen. Wenn du leichte Brüche an den Rippen sehen kannst oder der Riemen seitlich ausgefranst ist, muss er raus.
Gut sehen kannst Du es, wenn Du mit einer Taschenlampe den Bereich anleuchtest, wo der Riemen über die Umlenkrolle läuft.
Ergänzung: So ab 6 Jahren bzw. 80.000 KM ist ein Blick sinnvoll. Nach meiner persönlichen Erfahrung sollten die Riemen spätestens bei 150.000 getauscht werden - dann sind regelmäßig deutliche Risse zu sehen.
Die Riemen sollten schon deswegen regelmäßig kontrolliert werden, weil sie die Wasserpumpe und die Servopumpe für die Lenkung antreiben.
drmulthc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2006, 08:45   #7
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Richtig, dazu sollten noch beim Wechsel der Rippenriemen auch die Spann/Umlenkrollen erneuert werden - Abrieb vom alten Riemen beschleunigt das Abnutzen der neuen Rippenriemen ...
Gruß ...
@freak
Alt 02.09.2006, 20:20   #8
MetalOpa
Autofahrer
Ich danke Euch allen für die Antworten, werde gleich nächste Woche mal einen genauen Blick draufwerfen.
@mk2611
Also laut meinem Serviceheft gibt es da keine Kontrolle, aber vielleicht schaut der ja trotzdem mal drauf.
Er könnte dann ja noch ein paar €uronen dazu bekommen.
Aber ich kenne auch nur 2 Riemen, und zwar die im vorderen Motorbereich, für Lima, Wapu, Klima, etc..
Wo soll denn der dritte sein, und für was ist er?
Gruss Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:24 Uhr.
