25.08.2006, 01:23
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
Navi nachrüsten mit DSP etc.
habe mir ein komplettes Navi gekauft mit 4:3 monitor etc. Stammt aus einem 750i mit DSP. Kabelbaum habe ich auch komplett mitbekommen sowie den DSP verstärker.
Habe vom verkäufer gesagt bekommen, dass die dsp ls kabel aber bis in die türen gehn. Ist es richtig das ich die da reinlegen muss??? funktioniert das überhaupt mit dem DSP weil ich vorher keins hatte und brauch man dafür andere boxen???
gruß
worin soll eigentlich der unterschied sein?
danke euch
25.08.2006, 02:22
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
so, ich hab mich jetzt wieder belesen und bin zu der erkenntnis gekommen, wenn ich einfach alles tausche, sprich den kompletten kabelbaum reinlege, den dsp verstärker anschließe, die kabel in die türen lege und anschließe an meine boxen, dann würde mir nur noch das souondboard mit den vier boxen hinten fehlen, oder??? ansonsten ist das ja nur eine tausch aktion, denke ich, oder kann ich die ganze sache auch weglassen? Einfach beim Kabelbaum ein paar stecker ablassen und an anderer stelle zusammen löten und dann kommt die nette stimmer vom navi???
25.08.2006, 09:31
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
ok. danke.
also langsam bezweifle ich das der wirklich dsp hatte. habe gerade mal im e*k geschaut und mal die teilenummer eingegeben und der sagt mir nur für fahrzeuge mit hifi lautsprecher system, also nicht bei hifisystem prof dsp *freu*
teilenummer ist: 8361785
allerdings kann ich nicht das BM mit der teilenummer nicht finden, genau wie beim navirechner
naja, egal. kann mir vielleicht jemand sagen ob es der normale verstärker ist? hat zwei anschlüsse oben.
25.08.2006, 09:39
Fahrzeug: 740i (E38)
Es gibt insgesamt 3 HIFI Möglichkeiten im E38. Das ganz normale HIFI ohne irgendwelche Verstärker, dann gab es das TOP HIFI mit den normalen Lautsprechern sowie einem separaten Verstärker und dann gab es das HIFI Professional mit DSP und wesentlich mehr Lautsprechern.
Gib mal die Teilenummern ein und dann schaue ich mal nach.
Markus
25.08.2006, 09:48
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
also teilenummer:
MK x = 65908375128
BM x = 65128352864
Verstärker = 65128361785
dann hab ich noch ein teil, wo ich nicht weiß was es ist, also steht abs tm25 drauf (65908375129)
danke dir
25.08.2006, 10:09
Also - der Verstärker ist der vom TOP Hifi System. Also nur der normale Verstärker und kein DSP.
Die anderen Teilenummern muss ich Zuhause nachsehen, denn die finde ich im Moment auch nicht so wirklich.
Markus
25.08.2006, 10:15
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
ich danke dir vielmals. dann sollte das verbauen des navis kein problem sein, dann werd ich die LS Kabel einfach an die alten anlöten und dann sollte ich wieder ton haben.
danke und gruß
ach noch was? glaube, es ist ein mk1, was ich aber demnächst tauschen werde. allerdings glaube ich ich wurde um das videomodul beschi**en. brauche ich das unbedingt??? also jetzt bei mk1? will erst mal das nutzen bis ich nächsten monat oder so ein mk3 da hab.
25.08.2006, 10:21
danke und gruß
Bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich muss erstmal einen Freund von mir fragen inwiefern sich die LS vom Top HIFI System von dem Standard HIFI System unterscheiden..
26.08.2006, 10:01
Also:
Der Navirechner ist ein MK1 und das Bordmonitorradio ist ein BM23 (Philips). Das letzte Teil vermute ich mal, dürfte das GPS Modul sein. Bist Du wirklich sicher daß Du Dir ein MK1 einbauen möchtest??
Markus
