Alt 23.08.2006, 12:27   #1
kingcat23
Benutzerbild von kingcat23
Fahrzeug: 730iA (E38, BJ 05/95)
Standard Unterscheidliche Wasserventile?
Hy,
gibt es für den E38 unterschiedliche Wasserventile? Bei E... ist jetzt eines drin mit der Teilenummer: 64118374994 ab 03/1996.
Laut TIS benötige ich aber die Teilenummer: 64118368462 bis 03/1996 da ich einen E38 Baujahr 05/1995 habe.
Passt das oben genannte Wasserventil trotzdem? Sieht jedenfalls gleich aus.
Danke schon einmal für die Antworten.
Tobias
Und immer schön Artig bleiben!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.oberklassen-veredelung.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.nextleveltuning.de
kingcat23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2006, 12:53   #2
Excalibur
Benutzerbild von Excalibur
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Das Teil aus der Bucht passt nicht, da der rechte Stutzen (auf dem der beschriftete Schlauch sitzt) gerade abgeht und bei Dir schräg nach unten abgewinkelt ist.
Dadurch würde der Schlauch zu kurz. Geht also ohne Bastelei nicht...
Gruß aus der Mitte
Dirk
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen.
Was verkaufen Volksvertreter?
Excalibur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2006, 13:31   #3
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
So sieht dat aus. Sind auch technisch unterschiedlich.
@Ex
hast eigentlich was hingebastelt bekommen mit dem Wasserventil von mir?
Alt 23.08.2006, 16:23   #4
Atze666
Benutzerbild von Atze666
Fahrzeug: M5 e34, 325i e30 cabrio
siehe artikel nr.260023826807 bei 3...2...1... meins.
das sollte passen.
gruß
atze
Atze666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2006, 17:04   #5
kingcat23
Danke für die Infos! Und vielen Dank an Atze fürs raussuchen!
cu
Tobias
Alt 23.08.2006, 20:31   #6
Excalibur
Beitrag
@Ex
Huhu Tom,
"gebastelt" trifft es auf den Punkt.
Ziemlich zeitgleich mit Deinem Päckchen kam ja bei meinem Bimmer die Inkontinenz vorn links. Nach dem Ausbau der Zusatzwasserpumpe wusste ich auch woher - Riss Ventilträger. Also hab ich das neue Gehäuse von Dir als Basis genommen, aus den 4 Ventilen 2 gemacht (Anschlüsse neu verdrahtet), neue Dichtungen drunter, fertig. Allerdings hatte ich jetzt genau das Problem mit dem geraden Stutzen. War ja Wochenende, also erstmal die Garage durchsucht und mit Hilfe eines Stück Formschlauch von GM (der übrigens stabiler ist als der von BMW ) mit Winkel alles vorläufig wieder zusammengebaut.
Bei der durchschnittlichen Lebenserwartung von Provisorien wird dieser Schlauch wahrscheinlich das letzte Teil sein, welches sich an meinem Bimmer verabschiedet...
Nochmal vielen Dank für die Teile!
Gruß aus der Mitte
Dirk
PS: Lust auf nexte Woche Rhön?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
