Alt 18.08.2006, 15:31   #1
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Standard Verstärkeranschluß im E38, vor oder nach DSP?
hallo @forum,
bin grade am umbau von meinem alten sub + alpine verstärker.
mich quält (nach eingiebigem suchen) eine frage und ich brauche eure hilfe.
vorerst, ich habe einen e38, ez 02/00 mit DSP!
- DSP-verstärker habe ich schon vor mir, kein problem.
- die ganzen beiträge über die kabelbelegung kenne ich, auch kein problem.
- die restliche hardware habe ich auch: high/low level-adapter + kabel, usw.
kann sogar an meine alpine amp ein high level-signal einsteuern, bräuchte
den adapter eigentlich nicht.
ABER: greife ich das audio-signal vor dem DSP-verstärker oder nach dem
diesem ab???
was bringt mehr klang? die noch "reinen" signale vom radio
oder das bearbeitete DSP-signal (ausgang) abgreifen...?
eigentlich möchte ich gerne weiter den equilizer im bordmenü auch für die tiefen töne regeln und damit den sub indirekt mitsteuern. es sei denn, ihr ratet mir davon ab.
gruß und danke TOM
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2006, 07:47   #2
Schnitzertoni
Benutzerbild von Schnitzertoni
Fahrzeug: Nischt.....
Das Interessiert mich jetzt aber auch, da ich auch gerade am Umbauen bin!
Schnitzertoni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2006, 09:15   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
dann sind wir ja schon zu dritt
Alt 19.08.2006, 09:58   #4
Silvereye
Benutzerbild von Silvereye
Fahrzeug: die Macht der 12
schon zu viert
Grüßle, Joe
Silvereye ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2006, 14:12   #5
boarder79
Es kann nur einen geben.
Benutzerbild von boarder79
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
hi,
ich habe das signal vor dem dsp verstärker abgegriffen.
es gibt hier im forum unter tipps ne anleitung dafür
gruss
The life is too short. Es kann nur einen geben.
boarder79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2006, 18:27   #6
McDeath
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
Beitrag
hi leutz,
ich habe gestern einfach mal alles zusammen geschraubt. hatte nicht die
nerven, so lange zu warten.
die anleitungen habe ich weitgehend alle gelesen, da wird immer vom
großen stecker abgegriffen.
das ist der, wo auch die weiße remote-leitung
reingeht.
aber das müssen die kabel sein, die vom radio kommen, sonst macht
die remote-leitung ja keinen sinn. ich habe das nun ebenfalls so gemacht,
bin gem. anleitung an die hinteren LP anschlüsse ran.
also es läuft alles super und mit druck. allerdings merke ich vorne davon
kaum etwas, diese überisolierten kofferräume ohne skisack
und ich bin der meinung, daß das einstellen per DSP-equilizer (80+200hz)
nichts an meinem sub-pegel ändert.
im gegenteil, erhöhe ich die gesamtlautstärke, geht mein sub irgenwann
unter.
nur wenn ich gesamt den bass reduziere (per TONE-taste), verstellt
sich auch mein sub (weil man ja nicht immer die gleiche mucke hört...).
frage 1:
sollen wir ein anderes LP-kabel VOR dem DSP probieren?
frage 2:
doch lieber an den kleinen stecker (rechte seite, oben) wo nur LP
kabel rausgehen???
gruß TOM
Alt 20.08.2006, 15:51   #7
boarder79
@mcdeaht,
hau dir doch die olle blechwand raus die dort sitzt wo der skisack sonst ist.
dann bekommste auch mehr von deinem sub mit. ich habe das auch gemacht und nu geht der sub nicht mehr unter.
gruss stefan
Alt 20.08.2006, 21:56   #8
McDeath
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
Beitrag
hi @boarder,
das wird wohl auch so kommen. war das nicht der berühmte "sanfte tritt"?
da hier keiner der anwesenden erfahrung gesammelt hat,
probiere ich mal die kabels nach dem DSP selbst aus.
brauche nur einen schaltplan, kann mit den vielen gelben kabeln so nix
anfangen.
wer hat die steckerbelegung vom DSP verstärker eingang/ausgang?
Alt 20.08.2006, 22:04   #9
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Das war die Anwendung "sanfter" Gewalt, ganz richtig.
Normal kannst Du doch den Sub per Amp regeln, von wegen Gain und Einsetzfrequenz.
Ich würde immer ein möglichst "sauberes" Signal verstärken, alles was da vorher noch an Komponenten einfliesst ist immer ein Qualität reduzierendes Merkmal.
Ergo vor dem DSP abgreifen, zumindest für den Sub.
Alt 02.09.2006, 10:35   #10
NATO
Nemesis
Benutzerbild von NATO
Fahrzeug: 740i E38 BJ 07/95
Hi!!!
Also wenn ihr vor dem DSP abgreift dann hat logischerweiße auch die einstellung des DSP keine auswirkung auf den sup!!!!
Wenn ihr nach dem DSP abgreift wird es wohl so sein das die hinteren LS übersteuert werden wenn ihr eine Tiefere Frequenz einstellt!!
ich hab das so gelöst
Vorher abgreifen und eine MONO endstufe mit Regelbarem tiefbass Filter ... und da wo der Skisack sein soll einfach 2x100er Reflexrohre einsetzen und ab gehts!!
MFG
Einmal BMW immer BMW
NATO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:32 Uhr.
