Alt 06.08.2006, 08:02   #1
eluier
Top! Einbaufirma "besserer Sound" in Frankfurt ?
Ich hätte gerne in meinen "Dicken" (740i,03/98,ohne DSP) einen besseren Sound. Vorgestellt habe ich mir eigendlich nur den Austausch der Boxen. Habt ihr Vorschläge welche Firma in Ffm oder Umgebung sowas macht? Bin soundtechnisch ziemlich unbedarft. Möchte nur besseren Klang und ein bisschen mehr BUM. Baut jemand von Euch sowas um/ein ?
Forum schon durchsucht aber nichts brauchbares . . .
Vielen Dank im voraus
Alt 06.08.2006, 12:00   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Nur der Austausch der Boxen ist gar kein Themal, ist locker in 2 Stunden zu schaffen.
Solange es 13er sind.
Wenns 16er werden sollen, ist es mehr Gefriemel.
Wirklich besser wirds aber erst mit nem ordentlichen Verstärker und nem Sub.
Alt 06.08.2006, 12:15   #3
DiaBoss
verarscht mich niemals!
Benutzerbild von DiaBoss
Fahrzeug: BMW 750i (E32) 6gang/Alpina
bei den 16er kannst Du mit Distanzringen arbeiten, dürfte auch für ein ungeübten kein Prob. sein die Dinger einzubauen.
Red Dragon hat Recht, nimm auch eine gute 5 kanal und einen Sub und Du hast BUMS ..schau in Ebay, da gibt es hunderte Angebote für ganz kleines Geld
DiaBoss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2006, 13:30   #4
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Ganz soooo einfach ist es leider nicht, zumindest nicht, wenn Du Telefon und/oder Hifi-Paket verbaut hast....
Bei einem Telefon sind vorne Lautsprecher mit Doppelspule verbaut. Wenn Du die austauscht, musst Du noch irgendwo kleine Breitbandlautsprecher für's Telefon installieren.
Richtig blöd wird's bei installiertem Aktivpaket, da die Lautsprecher keine eigenen Weichen haben, sondern jedes Chassis separat von der Endstufe angesteuert wird. Die Weiche sitzt somit Quasi in der Endstufe. Jetzt kann man auf gut glück versuchen, andere LS ohne Weiche zu verbauen, allerdings ist die Chance, das Übergangsfrequenz und Pegel passen, ziemlich gering. Mit Weiche geht gar nicht, da von der LS entweder nur Hoch- oder nur Tiefton kommen.... Daher muss man, wenn man's richtig machen will Lautsprecher tauschen, Endsufe tauschen und Leitungen neu ziehen.Ggf. dann auch noch LS fürs Telefon installieren. Der Aufwand hat mich abgeschreckt...
Tip: Für ein bißchen mehr BUMM tut's ein aktiver kleiner SUB im Kofferraum. Kann man mit wenig aufwand installieren (Strom und Hochpegelsignal ist im Kofferraum bei Hifi-Paket oder Navi vorhanden), kostet nicht viel und bringt einiges...
TIP 2: E38 gegen E65 mit Logic7 tauschen...
BlackSeven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2006, 16:00   #5
The Stig
Some say...
Nöp, man kann in jedem Falle die alten Leitungen weiterverwenden, da muss nix neu gezogen werden.
Der Aufwand ist nicht so groß...
Fürs Fon, das stimmt, da muss man dann irgendwo im Fußraum nen kleinen Lautsprecher anbringen, was aber auch kein Hexenwerk ist....
Alt 06.08.2006, 20:52   #6
Menki
Benutzerbild von Menki
Fahrzeug: BMW 730D (E38 - 02/2000), BMW 730I (E38 - 06/1995)
Standard Re:
Das BMW original radio ist extra für die nokia lautsprecher ausgelegt.Wenn man jetzt andere lautsprecher verbaut die etwas leistungsstärker sind dann bekommt man wenig leistung.Nur die original lautsprecher funktionieren am besten im bimmer.Ich habe hifonics verbaut und bin zufrieden,trotzdem auf längerfristige zeit finde ich die alten vom klang her besser.Wenn ich die hifonics lautsprecher auf einem 4x50 watt radio anhänge dann funktionieren sie 3x so gut wie in meinem bimmer.Der BMW radio hat einfach wenig leistung oder der ist eher für die nokia lautsprecher ausgelegt (meine vermutung)!
Ja mit verstärker,aber ohne na ja würd ich keinem empfehlen.
MENKI
menkiCars - Ihr Profi-Fahrzeugmarkt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.menkiCars.de
Menki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2006, 10:28   #7
eluier
Top! Innenraum - Einbaufirma "besserer Sound" in Frankfurt ?
erst mal vielen Dank für eure Tipps! Ist schon super wie schnell man hier Antworten bekommt!!!
Leider ist meine Frage noch nicht so richtig beantwortet worden. Kennt jemand im Raum Frankfurt eine Firma die "Sound" einbaut?
Ich habe leider schlechte Erfahrungen mit ACR gemacht (MA schraubt an meinem A4 herum-Kratzer und Löcher im Armaturenbrett!!!)und möchte die auch nicht mehr haben.
Wie finde ich heraus welches Soundsystem im Auto ist? Hifi/Aktiv-Paket?
(Habe kein DSP)
Zu welchen Komponenten würdet ihr mir raten? Boxen vorne/hinten, Sub. Verstärker?
Alt 07.08.2006, 17:32   #8
Menki
Standard Re:
Ohne DSP hast du ganz normale LS verbaut die haben ca. 40 Watt max. ausgangsleistung und stammen von NOKIA.Wenn du telefon hast dann hast du doppelmembran LS vorne eingebaut.
Es gibt von CANTON sehr gute LS in 13CM grösse die sind von der qualität sehr gut und kosten relativ wenig.
Ich persöhnlich habe hifonics eingebaut und bin sehr zufrieden.
Von hifonics hast du komplettes paket inkl. sub und verstärker und LS.
Preis / Leistung 1A...
MENKI
Alt 08.08.2006, 00:48   #9
The Stig
Some say...
Ich hätt da jemanden in Mainz Kastel, die machen eigentlich gute Sachen und sind recht vorsichtig.
Bei Interesse U2U
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
