Alt 26.07.2006, 16:18   #21
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von BMW730iStgt
folgendes ist heute passiert:
bimmer verstummt, geht aber nach drei minuten problemlos wieder an.
ich schaue auf die batterie, sie liegt bei 12,6
nachdem der wagen gestartet wurde liegt er bei 14,1.
der anlasser ist in ordnung wurde mir gesagt.
was seltsam war: die aussentemperatur wurde mit +48 grad angezeigt nachdem er wieder angesprungen war.
verstehe es nicht
Das mit der Temperatur ist doch normal, der Bimmer strahlt ja im Stand
Hitze ab, der Aussentemperaturfühler misst das dann.
Ich denke, Dein Problem wird beim Spannungsregler sein.
Alt 26.07.2006, 16:29   #22
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
werde das mal überprüfen lassen, kann man das überhaupt??
verstehe es nicht, der bimmer wird jeden tag 4-5mal gestartet und seit dem vorfall am flughafen gabs nie einem mucks bis auf heute mal.
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2006, 16:45   #23
E32E38
Die Überprüfung vom Spannungsregler macht ein "normaler" Freundlicher
bei jedem Wechsel der Batterie, jeden falls mein Freundlicher, der
kontrolliert dann die Lima, ob die Strom erzeugt und den Spannungsregler,
ob der seinen Dienst tut.
Aber es kann ja auch die Wegfahrspere sein, unsere Bimmer haben ja
ein Eigenleben.
Ich an Deiner Stelle würde gar nicht's machen, das wird so ein Fehler sein,
den die nie finden, der Bimmer läuft ja immer wieder an.
Was meiner schon hatte, dass er bei Gebäuden mit Alarmanlagen wie
Bank, Post etc. schon nicht mehr angesprungen ist.
Alt 26.07.2006, 17:04   #24
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
also was seltsam ist, auch der meister meinte dass autos mit viel elektronik im sommer meistens ein eigenleben führen
die werden es nie und nimmer finden das glaube ich genauso. die sind ja schon überfordert wenn man mal das quuittieren der blinker freischalten lassen möchte.
naja gut werde mal schauen ob sich das legt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
