25.07.2006, 13:27
#51
7er Fahrer aus Spaß
Fahrzeug: Mazda 3 2.0 Sport TOP
genau das habe ich auch gedacht, aber ich habe Xenon, da ist ebend SWR vorgeschrieben.
Um ehrlich zu sein hätte ich NIEMALS damit gerechnet das die kontrolliert wird.
Dazu kamen ebend noch 2-3 andere mängel (Seitenblinker blinken weiß anstatt gelb, Frontscheibe mit steinschlag und die schläuche der servo sind undicht, fand ich nicht so schlimm da nichts am tropfen ist, Schläuche sind nur feucht) die ich bei meinem check vorher übersehen habe, naja da macht es wohl die summe der fehler.
25.07.2006, 14:17
#52
Freizeit
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
Ups, bei Xenon vorgeschrieben??
Scheibe ist kein Argument, kann man wegdiskutieren. bei unserem Transporter waren 2 breite Rieefn drin vom Scheibenwischer, weil dieser mal ein Holzstöckchen mitgenommen hatte, aber kein Steinschlagargument.
Schläuche sind ebenso kein Argument, welches ich zählen lassen möchte, die Schläuche können ruhig feucht sein. Waren meine im Sept. 2005 für TÜV ebenso, keine Beanstandung. (TÜV Mängelfrei  ) Zwischenzeitlich Schläuche getauscht, weil richtig undicht worden.
25.07.2006, 15:16
#53
7er Fahrer aus Spaß
Ich hatte wohl auch etwas "pech" mit einem sehr peniblen prüfer....
naja das mit den schläuchen ist wohl ansichtssache, auf jeden fall ist es unter mängel aufgelistet, der Prüfer wird wahrscheinlich auch wissen das die schläuche in den nächsten 2 Jahren nicht besser werden.......
Das mit SWR ist halt pech das es kontrolliert wurde........
und das mit dem Steinschlag ist ja auch nur ein kleiner mangel, genau wie die falschen birnen im Seitenblinker.
Inzwischen sind Birnen neu und ein Termin bei Carglass ist auch schon gemacht, TK zahlt ja die reparatur.
Das mit der SWR ist in arbeit - Diagnose "Pumpe defekt"
PS: das mit wegdiskutieren ging nicht da ich den Wagen nur bei der Werkstatt abgegeben habe und ihn abends wieder geholt habe.....
gruß
Eike
25.07.2006, 16:27
#54
Fahrzeug: BMW 750
TÜV Werkstatt ??????????
Bei Bekannten in Hamburg stellte Besichtiger in der Werkstatt fest, irgendwelche Lager Hinterachse defekt, erneuert, Kosten 2,000 plus.
Bei der Nachbesichtigung Stossdämpfer sind auch hin. War "schwer" sie auszubauen. Erneuert, Kosten wiederum 2,000. Somit totale Kosten über 4,000. Wäre das vor Beginn der Reparaturen bekannt gewesen, hätte man überlegt das Auto as is zu veräussern.
Ich war im Mai direkt beim TÜV, Fahrzeug vorher gründlich gereinigt, Feststellbremse hin und wieder betätigt, alle Lampen, Blinkerfunktionen etc geprüft. Keine Beanstandungen, 750i, Bj 5/95, 182 tkm. Keine Ahnung was passiert wäre wenn ich es in eine Werkstatt gegeben hätte, aber zumindest hätte ich den BMW service bezahlen müssen.
Gruss, Rolf
29.07.2006, 17:30
#55
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Hm?
Irgendwas muss mit der Suchfunktion nicht stimmen, sonst hättet Ihr alle bestimmt den Sermon gefunden, den ich letztes Jahr erst zum Thema geschrieben habe.
Die letzten Beiträge stimmten wenigstens wieder nach langer Herumraterei. Die Intensivreinigung sprüht nur kurz, dann übernimmt die "normale" Pumpe. Deshalb fällt das nie jemandem auf, wenn die Intensivreinigerpumpe tot ist, man freut sich nur, wie ergiebig das Zeug ist
Hört man übrigens am leicht veränderten Ton, erst Summen von vorne, dann leicht sonorer aus dem Kotflügel.
Wenn sich der Behälter durch den Druck der normalen Anlage mit Waschwasser füllt, ist das Rückschlagventil defekt. Nun fragt mich aber nicht, wo das sitzt, soweit ich mich erinnere, sitzt jeweils eins direkt in den Düsen, was auch am meisten Sinn macht. Also Düsen tauschen. Alternativ ein Rückschlagventil aus einem alten Modell, E30 o.ä. bestellen und in den Intensivreiniger-Schlauch einbauen, Kosten irgendwo um die 15 Euro
Beim Tausch der Pumpe darauf achten, dass VFL und FL verschiedene Anschlüsse (elektrisch) haben!
Und immer den Schlauch, der am Kotflügel oben entlang zur Pumpe geht komplett tauschen, wird knallhart und damit unmöglich, die Verbindung zur Pumpe je wieder dicht zu bekommen. Also Schlauch, Pumpe, Dichtung neu und das sollte wieder klappen.
