| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  20.07.2006, 10:16 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i
				 KBT falsch codiert worden???
da mir die Pixelfehler im KBT zu viel wurden habe ich ein Faceliftteil eingebaut.
Erste Phase: Alles ok nur der Kompressor springt nicht an
Zweite Phase: Nach codieren schaltet sich zwar der Kompressor ein aber der Klimakühler bleibt aus      kann man das KBT "richtig und falsch" codieren.
Zumindest der Kompressor läuft jetzt mit, nur eben der Kühler bleibt aus...
Soll ich nochmal zum Freundlichen zum codieren??
X-F
				__________________---Suche B-Säulenverkleidung E38 mit Holzleisten---
		|  20.07.2006, 10:25 | #2 |
	| abgemeldet
Fahrzeug: e46
X-F |  wie Kühler bleibt aus    Du meinst sicherlich den Kühlerüfter ......   |
		|  20.07.2006, 12:30 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i
 Hi,ja ich mein den Klimakühler halt.
 Da ist doch kein Lüfterrad oder??
 Auf jeden Fall kommt keine kalte Luft aber der Kompressor läuft jetzt!!
 X-F
		|  20.07.2006, 12:33 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i (E38)
 Hast Du danach nochmal einen Reset gemacht???Ich meine der sollte nach der neucodierung vom KBT gemacht werden.... Sicher bin ich mir da aber nicht.
 Markus
		|  20.07.2006, 12:35 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i
 Hallo,Reset...du meinst Batterie ab und Kontakte 10 Min brücken oder??
 X-F
		|  20.07.2006, 13:08 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Xenon-Fan
				 Reset...du meinst Batterie ab und Kontakte 10 Min brücken oder?? |  So geht es natürlich auch. |
		|  25.07.2006, 09:59 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i
reichts denn nicht das KBT auszubauen und den Stromversorgungsstecker 15 Min. abzuziehen???
Hab das gleiche Problem auf jeden Fall immer noch...und das war gestern nicht witzig
X-F |
		|  25.07.2006, 12:39 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
 Hallo X-F,
 wie @mk2611 schon geschrieben hat kann es sein, daß die Codierung alleine nicht ausreicht!
 Ich selbst war in 2 Fällen bei BMW dabei als ein gebrauchtes KBT nach der Neucodierung immer noch nicht einwandfrei funktionierte.
 Wichtig ist:
 - Erst codieren
 - Dann den Batterie-Reset durchführen
 Jetzt sollte die Klimaanlage wieder einwandfrei funktionieren.
 Gruß aus Werne
 Guido
		|  26.07.2006, 09:45 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i
gestern Abend "großen" Reset gemacht ---> hat nix geholfen.
Der Kompressor läuft zwar nach dem codieren aber der Lüfter nicht!!!
Und der Lüfter an sich ist ok, hab mal Dauerplus angeschlossen....
Soll ich nochmal zum codieren gehen oder besser fahren
X-F |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
