20.07.2006, 16:49
Rooaaaaaaar!
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Wischwasserbehälter undicht ?
Hi!
Habe heute bei meinem E38 (740iA, 11/2000) den Wischwasserbehälter aufgefüllt.
Nach ein paar Stunden (das Auto steht in einer Art Carport) bemerke ich, dass geschätzte 250 - 330 ccm Wasser ausgetreten sind.
Unter dem Auto eine große Lache...
Ein paar Tropfen hängen noch am Unterboden im vorderen Bereich des rechten Radkastens.
Gibt es irgendwo eine Art Überdruckventil oder ist eine Dichtung (oder ähnliches) defekt ?
Momentan tropft oder rinnt aber nichts mehr !?
20.07.2006, 16:56
rogatyn
wahrscheinlich die Pumpe selbst, hab auch schon den Gummi getauscht, dann den behälter am Schluss war die Undichtigkeit an der Pumpe...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
20.07.2006, 16:58
Rooaaaaaaar!
Schöne Aussichten...
Frag mich nur, warum sich das Leck nach 1/4 Liter wieder von selbst abdichtet
21.07.2006, 07:42
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
Könnte aber auch ein Haarriss des Behälters im oberen Bereich sein.
21.07.2006, 08:01
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Kann aber auch sein, daß beim Einfüllen Wasser daneben gelaufen ist und sich
endlich den Weg nach unten bebahnt hat.
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> deutsche Grammatik
21.07.2006, 09:30
Rooaaaaaaar!
@Hisholy:  Guter Ansatz, das würde auch erklären, warum nach etwa 1/4 Liter Flüssigkeit nichts mehr rinnt.
@Mister B: Nein, das schließe ich definitiv aus, es ist kein einziger Tropfen daneben gelaufen - und schon gar nicht so viel!
Frage: Wie komme ich eigentlich an den Behälter ?
Rad runter, Radkastenverkleidung runter ? Und wie siehts dahinter aus ?
21.07.2006, 11:14
Fahrzeug: 750D
Wenn es so ist dann kannst Du es von außen mit Epoxidharz flicken.
21.07.2006, 11:40
erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
@Elmar
Bitteschön obacht beim Reparieren. Danke.
Internette Grüße
Don Pedro
21.07.2006, 11:45
Freizeit
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
Hinter der Radplastikverkleidung glaube ich
So jedenfalls ist es bei meinem SLK
21.07.2006, 12:04
Rooaaaaaaar!
Ja, wenn der Riss sichtbar ist, sonst muss ich den ganzen Krempl ausbauen  - da füll ich doch nächstes Mal 1/4 Liter weniger ein
@Don Pedro: Aber natürlich
