Alt 18.07.2006, 20:59   #1
Guenni0501
Benutzerbild von Guenni0501
Fahrzeug: E38 750i
Standard Kühlerstutzen
nabend 7er fan's
nun hat es mich heute auch erwischt
der stutzen vom kühler, wo der obere kühlschlauch drann kommt,
abgerissen wie immer halt.gr.gr.
hatte mich schon gewundert, beim wegfahren von meinem kunden wurde
die klima schon nicht richtig kalt. dachte halt zuerst bei 35grad kann es
schon ein wenig dauern bis es kalt wird, aber dem war nicht so.
fahre bei einem notfall auf dem hof da klopft es an der seitenscheibe,
ein rollerfahrer meinte "sie verlieren wasser" ich noch gross-kotzig
ja ja ja das kommt von der klima ist normal.
habe mich bei ihm bedankt für seine aufmerksamkeit und trug meine
km in mein fahrtenbuch. beim aussteigen schaute ich hinter mein auto und
sah dann doch eine sehr grosse wassermenge liegen. also habe ich doch
die motorhaube aufgemacht und siehe da der stutzen abgebrochen.
man man.
ein kolegen angerufen der mir einen neuen kühler per telefon bestellen soll
und mir ein abschlepper vorbei schicken soll.
dann rein zum kunden und schon wieder scheisse netzwerkkollisionen ohne ende, und das bei einem neuen netzwerk wo erst 4 tage am laufen war. messgerät ausgepackt und was ist es gewesen ???
von 10 dosen 8 stück mit fehler. die wurden von einem elektiker gemacht.
gelungener tag heute, einfach toll gr... gr...
mfg. guenni0501
der heute mit einem VW TUAREK nach hause gefahren ist.
DER DICKE HESSE-MIT BERLINER SCHNAUZE
Geändert von Guenni0501 (18.07.2006 um 21:05 Uhr).
Guenni0501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2006, 21:55   #2
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Tja, willkommen im Club
Interner Link) Klick
Aber wir sind ja sicher nur bedauerliche Einzelfälle, keine Sekunde darf an den Gedanken verschwendet werden, dass es sich eventuell um beschissene Qualität handelt
Oh mein Gott, was ist das bloß für ein Laden
Olli
327g CO2/km Freude am Fahren
Geändert von 7er Fan (18.07.2006 um 22:10 Uhr).
Alt 18.07.2006, 22:08   #3
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Sag mal - Du hast doch einen Vor-Facelift?? Wenn es der berühmte Plastiknippel oben rechts ist, dann brauchst Du zwar lt. BMW einen neuen Kühler, aber die Erfahrung sagt etwas anderes.
Wenn es das Teil ist, dann kannst Du zu Mercedes gehen und nur das Plastikteil neu bestellen, denn die alten E Klassen haben dieselben Kühler drin.
Die Teilenummer bei Mercedes kannst Du hier entnehmen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=39920
Der einbau ist hier beschrieben:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=37315
Markus
Alt 18.07.2006, 22:29   #4
Guenni0501
Fahrzeug: E38 750i
Markus
@mk2611
ja es ist ein vor-facelift, aber es ist nicht der nippel der abgerissen ist.
sondern der stutzen wo der obere dicke(ca. 5cm)wassserschlauch drauf
kommt.
@7er Fan
"Tja, willkommen im Club "
ich sage mal, vom alter und km-stand meines 750er, da darf auch mal was
defekt gehen.
habe beim kauf mit reps gerechnet. da mir die diversen probs vom e38 ja
bekannt sind. der fuffi hat mir bisher keinen ärger gemacht in den 7 monaten
und 11000tkm seit dem ich ihn habe. bis auf die üblichen achs-sachen nix
narda. schnell auf holz klopf....
mitdem 740er aus bj 95 hatte ich VIEL mehr ärger gehabt, und der war besser
vom algemeinzustand, und mit 60000tkm weniger auf der uhr.
hoffe es kommt nicht viel mehr dazu.
mfg. guenni0501
Alt 25.07.2006, 21:09   #5
Guenni0501
Fahrzeug: E38 750i
Standard kühler und stutzen
nabend ...
so der 750er läuft seit do. wieder!
aber mir ist aufgefallen das ich noch nie ein laut vom e-lüfter vor dem
kühler vernommen habe.
habe heute die sicherungen durch gecheckt und die sind ok.
aber laut beschreibung sind 4 sicherungen für den lüfter zuständigt.
bei mir sind aber nur 3 gesteckt und die nummer 34 fehlt!!!
welche sicherungen brauche ich wirklich????
mfg. guenni0501
Geändert von Guenni0501 (25.07.2006 um 21:35 Uhr).
Alt 24.05.2007, 17:10   #6
Frank Martin
Fahrzeug: MB C 280 4-matic
Ärger
So,
jetzt bin ich auch im Club - Kühlerstuzen abgeplatzt.
Vor 6 Monaten Ausleichsbehälter UND Motorhaubenschloß (gleichzeitig!), vor 6 Wochen vorsorglich den Kühlernippel von Mercedes eingebaut, und heute: Plopp, oberer Stutzen bis auf 1 cm einfach ab. Zum Glück nur 500 Meter vor der eigenen Haustür, habe den schlauch grade provisorisch wieder drangefrickelt.
Hat vieleicht jemad zufällig den Zubehörlink für günstige Kühler für meinen E38 750il Bj. 1996 zur Maus?
Danke
Frank
p.s. Das war mein erster BMW, bin jetzt gut 60.000km Langstrecke damit gefahren, und wenn er fährt ist das ein hervorragendes Langstreckenauto (auch Pause machen ist darin ganz bequem). Aber die Teilequalität ist unverschämt schlecht. Nie wieder BMW, das steht für jetzt schon fest, egal wie lange ich diesen noch fahren werde.
Wir haben z.B. noch einen Mercedes E250D, einmal im Jahr Ölwechsel, einmal vor dem TÜV Wartung machen lassen, tanken, fahren, und gut. Jetzt 265km, außer ECHTEN Verschleißteilen noch keine einzige nennenswerte Reparatur gehabt.
Frank Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
