Alt 02.07.2006, 21:21   #1
V8-lacht
il doddore
Benutzerbild von V8-lacht
Fahrzeug: 2000er E38 740d-cosmosschwarz
Standard unrunder Lauf des Motors(740d)
hi leute,
ich muss echt sagen,seit ich im februar d.j.den bmw 740d gekauft habe,hat es ständig etwas gehabt.
angefangen von totalausfällen über keine power beim gasgeben bis hin zu extremen qualm am auspuff -hatte schon etliche autos aber nie soviele probleme...naja shit happens
seit kurzem(habe gerade die 2 luftmassenmesser austauschen lassen) beginnt der motor (denke nur bei einer gewissen drehzahl) unrund zu laufen ca.ab tempo 100 wenn ich nur etwas gas gebe.
gestern bin ich ziemlich schnell von 0 auf 140km/h gefahren,da kannte man nichts,nur wenn ich ca.ab 100 vom gas gehe und bei der tacho- economie anzeige unter 10l fahre ruckelts leicht.
-kann das vielleicht mit dem turboloch(bis 1500 umdrehungen)zusammenhängen,oder doch etwas anderes....
kennt jemand das problem?
bin über jede antwort dankbar.
mfg mani
V8-lacht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2006, 16:26   #2
V8-lacht
il doddore
hat keiner ne antwort parat??
ich hab einen tipp mit der einspritzung bekommen,da auch noch immer starker qualm beim gasgeben sichtbar ist!
aber kann das damit zusammenhängen?-einspritzdüsen etc.,,,,
mfg mani
Alt 15.07.2006, 10:01   #3
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
ich arbeite gerade an einer Lösung mit meinem 6-ender.
Problem 1 (reproduzierbar): ich fahre ca. 80 mit Tempomat und je nach vorhergehender Belastung schaukelt sich der Motor mehr oder weniger stark auf.
Problem 2 (nur manchmal): Nach Start mit dem kalten Motor schaukelt sich der Motor beim erstenHalt an der Kreuzung (nach knapp 1 km) auf. Temperaturanzeige ist da gerade über der blauen Marke raus. Bis zur nächsten Kreuzung ist alles wieder i.O.
Das Fehlerauslesen sagt: 5651 Laufruheregelung
etwas tiefer im Auslesen zeigte es sich, dass die einzelnen Zylinder unterschiedlich einspritzen.
Bis Montag will sich mein Meesta über die Hintergründe schlau machen und mit der Fehlersuche fortfahren.
Werde weiter berichten
Gruß Reiner
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2006, 11:36   #4
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Hast Du den Dieselfilter auch getauscht? Das hat meinen vor einiger Zeit eingebremst, das Teil war einfach dicht.
Alt 15.07.2006, 18:40   #5
V8-lacht
il doddore
danke für die antworten ,
ja,dieselfilter,2lmms und die kraftstoffpumpe wurden ersetzt.
danach gab es ca.1 woche kein problem bis ich auf einer freilandstraße mit ungefähr 100km/h und drehzahlbereich 1500rpm fuhr----plötzlich merkte ich ein ruckeln welches vorher nicht da war.immer nur kleine aussetzer nichts schlimmeres aber wahnsinnig störend!!!
und als ich am nächsten tag von einer ampel weg fuhr qualmte es hinten raus als würde das auto abfackeln -ich hoffe es hat keiner hinter mir ne rauchgasvergiftung erlitten....-kann das irgendwie zusammenhängen?!
das erste was ein mechaniker gesagt hat war,dass es etwas mit der einspritzung zu tun hat--der fehlerspeicher zeigt irgendetwas mit der lamdasonde an.-kann es das sein oder eher nicht
mfg mani
Alt 16.07.2006, 08:36   #6
dieselspaß
also, ich wüsste nicht, wo ich bei meinem Diesel ne Lambdasonde suchen sollte. Gibt es die nicht nur bei den Benzinern im Kat?
Die schwarze Wolke lässt auf zu viel Kraftstoff schließen.
Evtl. Injektor?
Gruß Reiner
Alt 16.07.2006, 20:00   #7
V8-lacht
il doddore
heute habe ich mich nochmals bei einem anderen mechaniker erkundigt und der 740d hat wirklich keine lamdasonde(g
vorgester beim öamtc angesteckt und ein facharbeiter hat gesagt- defekt der lamdasonde--was für leute da angestellt sind )
mit hoher wahrscheinlichkeit wird es an einer(mehrerer)einspritzdüsen liegen.
weiß jemand wie teuer die sein können?
mfg mani
Alt 16.07.2006, 20:22   #8
Treckerfahrer
e38-Killer
Die Injektoren sind nicht gerade günstig, kosten bei BMW als Austauschteil ca 270 €... davon sind in deinem Motor 8 Stück verbaut. Hoffentlich lässt sich dein Problem bald lösen. Defekte Injektoren machen sich übrigens meist durch schlechtes Anspringen bei warmem Motor bemerkbar.
Gruß, Dirk
Alt 16.07.2006, 20:47   #9
pushkin
Benutzerbild von pushkin
Fahrzeug: M760Li
Lass mal das Rohr für die Abgasrückführung überprüfen... Kann sein, dass es nicht dicht ist.
pushkin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2006, 17:40   #10
V8-lacht
il doddore
thanks für die antworten,
ne,eigentlich springt er recht gut an,ja das mit den stückpreisen ist mir bekannt -aber es werden dann doch nicht alle defekt sein,oder kann man das nicht überprüfen(bitte mach mich nicht schwach )
was ist das Rohr für die Abgasrückführung?-wie einfach ist dieses zu überprüfen?
mfg mani
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
