Alt 05.07.2006, 20:41   #11
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
die JVC Radios sehen aber nicht gerade BMW passend aus.
Wenn man aber einen CD-Wechsler haben will, na gut.
Ich habe bei meinem einen Original 6-fach CD-Wechsler, im Kofferaum eingebaut.
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2006, 20:55   #12
rednose
Benutzerbild von rednose
Zitat von JPM
Gehen eigentlich alle MFL Funktionen und auch die Steuerung über das MID?
Wie sieht es mit der Kombianzeige aus - funktioniert auch Titelanzeige usw?
Gruß Philipp
Hi Philipp,
laut Alpine Kundenhotline soll mein bestellter Adapter alle MFL-Funktionen unterstützen, wie gesagt "soll" denn garantieren können die es nur für den E39. Das teste ich halt dann aus... wenn nicht kann ich ihn zurückgeben.
MID-Bedienung und Kombianzeige werden definitv nicht unterstützt.
Rudi
Alt 05.07.2006, 22:53   #13
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
dachte die alpine MFL adapter funktioniren erst ab baujahr 98
benny
p.s.funktioniert bei jemand MFL mit alpine radio im 95er modell?
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2006, 23:02   #14
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Zitat von rednose
Hi Philipp,
*Aufhorch*
Da bin ich super-interessiert, ob das klappt!
Genau vor dem Problem stehe ich nämlich auch gerade, ob das Teil im E38 geht.
Habe mal "gehört", dass da evtl. ein Kabel umgelötet werden muss, damit es geht, aber genaues weiß ich auch nicht.
Alt 06.07.2006, 02:29   #15
russ
******* Mitglied
Benutzerbild von russ
Fahrzeug: 740i(E38),525i(E34) Ninja ZX-9
Hi,bitte unbedingt berichten ob es funktioniert da ich schon 2 jahre ohne mfl funktion unterwegs bin...habe alpine cda 9835 eingebaut,super teil und die beleuchtungsfarbe passt auch...klappe lässt sich auch problemloss schliessen...wie ist die genaue bezeichnung von alpine adapter?
russ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2006, 07:28   #16
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Standard JVC und Sony
sers hab eben gesehn das auch andere Radios z.B. Sony und JVC das MFL unterstützen, allerdings erst ab BJ 11/00 für Alpine hab ich nix gefunden.
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2006, 08:24   #17
rednose
Hallöle !
@Red.Dragon & @russ:
Der Adapter heisst bei Alpine KCE-864B-R2 und kostet unverschämte 119 € .
Dieser ist für E39-Modelle von 1995 bis 10/2000 geeignet. Da zumindest in den VFL-Modellen des E38 dieses Zeitraums (FL weiss ich nicht) der Radioanschluss mit dem E39 identisch ist (der eckige Klotz mit den runden Pins) könnte es klappen, die BMW-auf-DIN-Adapter dieser Baujahre sind ja auch kompatibel (ich benutze zum Betrieb des Radios einen E39 DIN Adapter).
Für E39 Modelle nach 10/2000 heisst der Alpine Adapter KCE-861B-R2. Ob der dann aber noch auf entsprechende E38er passen könnte, weiß ich nicht !
Ich halte euch auf dem laufenden, wenn ich Glück habe, wird er heute geliefert.
@Red.Dragon: weisst du welches Kabel evtl. umgelötet werden muß ? Würde mir evtl. schon ein paar Recherchen ersparen, wenn es so sein sollte...
Geändert von rednose (06.07.2006 um 08:33 Uhr). Grund: Frage ergänzt
Alt 06.07.2006, 09:39   #18
The Stig
Some say...
Nein, leider nicht.
Ich meine aber, das irgendwo hier im Forum mal gelesen zu haben, kann mich aber auch täuschen.
Die Bezugsquelle des Adapters und die Bezeichnung hab ich auch, aber ich habs noch nicht bestellt, da ich auch das passende Radio noch nicht ausgesucht habe.
Schwanke auch noch zwischen nem hochwertigeren original-Radio oder evtl. nem Moniceiver mit DVD Navigation (wenn die Klappe dann noch zugeht).
Da das Ganze aber irgendwie bezahlbar bleiben muss, und alleine der Adapter schon über 100 Öcken kostet ohne Funktionsgarantie bin ich für jede Info dankbar, ob das grundsätzlich beim E38 funktioniert.
Alt 06.07.2006, 21:10   #19
XZOOM
Cruiser
Fahrzeug: E38 740iA (07.94)
War heute mal bei MediMaxx oder wie der Laden heißt (früher ProMarkt) und die dort zu habenden Radios sind m.E. alle viel zu "dick".
Es scheint ja Mode zu sein, dass die Radios wieder alle große Drehregler bekommen. Und das passt dann wohl nicht mehr.
Wollte so bis 200,00 - 250,00 € ausgeben und nach Möglichkeit MP3 und USB (aber nicht an der Front) und/oder SD-Kartenplatz haben. Und flaaaaaach soll es sein. So wie das JVC am besten.
Was gibt es da noch?
XZOOM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2006, 17:01   #20
Theofilos
Benutzerbild von Theofilos
Fahrzeug: MERCEDES
Standard iva-d900r
Hallo zusammen,
ich habe in meinen E38 dieses IVA-D900R
Es passt wunderbar und die Klappen lässt sich schließen.
Dieses ALPINE hat nämmlich eine Fuktion, die nennt sich "slide" womit das ganze Radio elektrisch in der Tiefe verschieben lässt und somit sich der benötigten Einbautiefe anpasst.
Leider habe ich immer noch nicht herausgefunden ob es sich vom Lenkrad aus bedienen lässt.
Theo
Theofilos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:14 Uhr.
