Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 26.03.2006, 21:20   #1
Elektrik - Airbag Lampe Sitzmatte defekt Bitte Lesen....
Benutzerbild von inek10
inek10
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
inek10 inek10 ist offline 26.03.2006, 21:20
Bewertung: (0 votes - average)
Hallo Leute ich habe gerade eben eine Aufstellung gemacht über das Airbaglampe die Leuchtet wenn die Sitzmatte defekt ist.
BITTE HIER KLICKEN!!!! Auf der 3. Seite ist die Anleitung.....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showth...60&page=3&pp=10
Hits: 12814
Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2006, 17:52   #2
inek10
Fahrzeug: BMW 730d (E38)
Halliii Hallooooooo,
sooo nun sind wir in 3 std. endlich fertig geworden.
Nun zur beschreibung.....
Die Sitze sind elektrisch....
- Benötigte Werkzeuge: 35 und 50er Torx-Schlüssel mit Ratsche, 2 Spitzzangen und ein paar Schraubendreher und bisschen Geduld.
- Die vier 50er Torx-Schrauben von Sitzbefestigung abbauen. Die Sitze soweit wie möglich nach oberen Position heben und die Rückenlehne soweit wie möglich hinterfahren.
- wichtig ist es die Batterie nun zu Abzuklemmen und bis alles fertig ist abgeklemmt lassen, damit nicht ein fehler des Gurtstraffers auftritt. Mit der 50er Torx-Schlüssel den Gurtbefestigung von Sitze abschrauben, Seilzug abklemmen...
- Nun den Sitz aus dem Auto herausnehmen.
- Die beiden seitliche Plastikverkleidung abmontieren mit 35er Torx-Schlüssel. In den beiden Seiten befindet sich 2 Torx-Schrauben eine davon ist versteckt. (siehe Bilder).
- Das Lederverkleidung von unteren seite aus dem Haken herausziehen.
- Unter dem Sitz befindet sich 2 Stecker eine für Sitzheizung und eine Für das Airbagmatte.
- Der schwierigste Teil sind die Haken und Ösen unter der Sitzfläche, aber mit zwei Spitzzangen und etwas Geschick lässt sich das schon machen. Am besten ist es einseitig abzuhaken.
- Alte Matte mit neue ersetzen und wieder alles zurückbasteln. (siehe Bilder)
- Sitze wieder einbauen seilzug Anklemmen, Gurt befestigen. Am Ende der Arbeit Batterie wieder Anklemmen und Das Fehlerspeiche löschen lassen.
Ich hoffe, dass wir es detalliert beschrieben haben und wünschen euch Viel Erfolg!!!
Inek10
Dateityp: jpg 1.jpg (25,3 KB, 178x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (22,8 KB, 121x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (41,9 KB, 143x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4.jpg (48,1 KB, 123x aufgerufen)
Dateityp: jpg 5.jpg (29,0 KB, 115x aufgerufen)
inek10 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2006, 17:54   #3
inek10
weitere Bilder
Dateityp: jpg 6.jpg (14,3 KB, 87x aufgerufen)
Dateityp: jpg 7.jpg (19,1 KB, 79x aufgerufen)
Dateityp: jpg 8.jpg (29,8 KB, 79x aufgerufen)
Dateityp: jpg 9.jpg (38,9 KB, 80x aufgerufen)
Dateityp: jpg 10.jpg (61,1 KB, 119x aufgerufen)
Alt 03.04.2006, 17:56   #4
inek10
weitere Bilder
Dateityp: jpg 11.jpg (58,2 KB, 77x aufgerufen)
Dateityp: jpg 12.jpg (48,9 KB, 94x aufgerufen)
Dateityp: jpg 13.jpg (42,1 KB, 99x aufgerufen)
Dateityp: jpg 14.jpg (46,0 KB, 94x aufgerufen)
Dateityp: jpg 15.jpg (77,7 KB, 126x aufgerufen)
Alt 03.04.2006, 19:24   #5
inek10
Weitere Bilder Folgen.....!!!
Dateityp: jpg 20.jpg (37,2 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpg 19.jpg (55,7 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg 18.jpg (45,5 KB, 69x aufgerufen)
Dateityp: jpg 17.jpg (57,0 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg 16.jpg (54,2 KB, 55x aufgerufen)
Alt 03.04.2006, 19:31   #6
inek10
Ende der Bildschirmpresentation
Dateityp: jpg 21.jpg (42,3 KB, 74x aufgerufen)
Dateityp: jpg 22.jpg (42,9 KB, 89x aufgerufen)
Alt 07.07.2006, 23:13   #7
inek10
Hier nochmal als PDF datei....
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Halliii Hallooooooo.pdf (849,9 KB, 268x aufgerufen)
Elektrik: Airbag Lampe Leuchtet bitte um dringenden Hilfe!!!! inek10 BMW 7er, Modell E38 36 04.04.2006 20:56
Elektrik: Airbag Lampe Sitzmatte defekt Bitte Lesen.... inek10 BMW 7er, Modell E38 0 03.04.2006 19:46
Elektrik: Airbag Lampe deaktivieren r.speri BMW 7er, Modell E32 11 22.11.2005 09:05
Airbag Kontroll Lampe andy34 BMW 7er, Modell E38 2 30.04.2004 11:18
airbag lampe eastside BMW 7er, Modell E38 5 28.11.2003 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
