28.06.2006, 09:27
Fahrzeug: BMW 730d (G11)
Bremssattelhalter E38
ich habe mir gerade von Cuntz einen Satz Bremsbelege + Scheiben bestellt und will diese am Wochenende einbauen. Um die Scheiben abzubekommen muß man - soviel ich weiß - den Bremssattelhalter abschrauben.
Nun meine Frage:
Ist der Bremssattelhalter mit Torx Schrauben befestigt?? Wenn ja, wißt ihr welche Größe?
Vielne Dank schon mal im voraus.
Didi
28.06.2006, 10:18
Fahrzeug: BMW 740i/ E38/ EZ. 03-97
Hi Didi....
VA. ist M12 x 1,5 x 41mm sollte SW 19mm sein.
HA. ist M10, müsste SW 17 mm sein. (Ist im E** nicht ersehbar. Steht nur Bundschraube drin)
Freddy
28.06.2006, 10:44
Danke Freddy,
dann kann ich ja loslegen und brauche mir keine Torxschlüssel zu kaufen.
Didi
28.06.2006, 12:40
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Nein, aber noch einen 7mm Innensechskant.
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> deutsche Grammatik
28.06.2006, 12:45
Fahrzeug: e23 728i, T5 TDI
wenn du auch die Scheiben wechselst...
...brauchst Du doch eigentlich keinen 7er-Imbus oder?
28.06.2006, 14:13
Fahrzeug: Buchloe
Doch, die Scheiben werden mit je einer solchen Imbusschraube fixiert.
Hockeyfreund
28.06.2006, 16:59
mit Glied
Fahrzeug: BMW 535i GT, Bj. 11/09
Also wenn ich nicht ganz falsch liege, sind die Sättel mit regulären Sechskantschrauben befestigt (17er oder 19er - eher letzteres). Die Buchsen, auf denen der Schwimmsattel "schwimmt" sind 7er-Inbus.
Torx spielt da nicht mit .
Gruss, Stefan
535i GT
30.06.2006, 21:05
I mag mein 7er .-)
Fahrzeug: BMW E38 730d (6/2000) X5 E70, XT600, Vespa 50N
Für die Schraube an der Bremsscheibe brauchst du einen 6er Imbus, für den Bremssattel einen 7er Imbus. Nimm aber keinen aus dem Baumarkt sondern
einen Hazet oder so, der hält ewig. Für die Bremssattelhalter am besten eine Nuß. Geht alles easy zu machen.
Martin
01.07.2006, 18:10
Kyesinga!
Haben wir den Gummihammer schon erwähnt?
Bevor Du auch nur versuchst, die Schraube zu lösen, die
die Scheibe fixiert, rundherum (am Scheibenrand) mit dem
Gummihammer kräftig draufhauen.
MB
