15.06.2006, 11:17
Fahrzeug: 740i E38 Bj. 5/95 Autom.
Lose Teile in der Ölwanne
Hallo zusammen,
als wir zur Kontrolle der Ölpumpenschrauben, meines 740i Bj 5/95, die Ölwanne abgenommen haben lagen da ein paar Teile in der Wanne. Weiß jemand was das sein kann? Ich habe 2 Bilder angehängt, ich hoffe es hat funktioniert. Natürlich waren auch 2 Schrauben an der Ölpumpe locker, die Kontrolle hat sich gelohnt. Nur es bleibt die Frage was sind das für Teile? Der Motor läuft sauber, keine Geräusche zu hören.
Peter
15.06.2006, 12:13
Fahrzeug: 730iA (E38), SL300-24 & DA-42 Twinstar
Kann dir leider nicht sagen, was es ist. Aber ich würde den Motor keine einzige Umdrehung mehr machen lassen, sondern Fotos an den F. schicken. Soll der doch mal sagen, was es ist. Kann mir aber nicht vorstellen, dass der Motor auf diese Teil klaglos verzichten kann.
15.06.2006, 12:48
More Power
Fahrzeug: E38-740i (95)Fiat Multipla(2005) Fiat Panda 100 HP Bj. 2007
hi
das schwarze Runde ist das Plastik oder Metall
Sieht wie ein Simmerring aus.
Wenn du unten in den Motor reinsiehs , ist den da keine Bruchstelle zu sehen.
Mfg Laurent
15.06.2006, 12:58
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von telani
Hallo zusammen,
Peter
Stell das doch bei den E32 ins Forum, die kennen die Teile 100%
Ich möchte keinen Tipp abgeben, da ich mir nicht sicher bin.
15.06.2006, 13:06
More Power
hi
Wenn es ein Simmerring ist könnte es dieser (Nummer 4) sein aber dann müsstes du massiv Öl verlieren. http://www.realoem.com/bmw/showparts...89&hg=11&fg=10
15.06.2006, 14:09
Fahrzeug: E61 520d (02.2010) E32-750i (10.1988), Ford Escort (07/95)
Hall Peter,
habe das eine Bild mal an einem Bekannte geschickt, ist 15 Jahre BMW Mechaniker. Vielleicht kann er weiterhelfen.
Die Musik spielt unter der Haube
15.06.2006, 14:12
sieht das auf dem bild nur so aus oder ist den öl braun???? sieht aus wie wasser im öl (falls die farbe in orginal auch so ist)
das eine könnte ein simmering sein..
15.06.2006, 15:32
rogatyn
Guckst Du..., sieht aus wie Teile der Ölpumpe. Auch die O-Dichtringe gehen mal kaputt, erhärten wegen dem heißem Öl und sollten gewechselt werden. Das Eisenteil sieht mir nach der Buchse (Nr.4) aus...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
15.06.2006, 15:36
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
oder haben da bei einer rep irgendwelche pappköppe alte teile einfach reinfallen lassen ? sieht aus wie ein simmerring und teile der gleitbahn der kette. ne das ist doch metall oder ? die sind eigentlich aus kunststoff.
15.06.2006, 18:06
vielen Dank für Euere Mühe. Die rechteckigen Teile sind aus Metall, das Runde ist aus Plastik und hat eine Teilenummer, die aber wahrscheinlich nicht vollständig ist. BMW 1736162... ? Ich habe noch 2 Bilder gemacht, vielleicht hilft das weiter.
Ich habe das Auto erst 6 Wochen, kann sein dass es Reparaturüberbleibsel sind.
Vielen Dank und Gruß
Peter
