06.06.2006, 16:25
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Bremsscheiben defekt ????
Hallo Leutz,
habe so ein komisches Geräusch von der Vorderachse
beim fahren. Bei leichtem bremsen wird es ziemlich laut,
dann aber wenn man fester bremst ist nichts mehr zu hören.
Dazu ein Foto von vorderer und hinterer Bremsscheibe.
Kann das sein das diese dunklen Streifen auf der Scheibe
haarfeine Risse sind ??
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen !!
PETZ
06.06.2006, 18:41
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
@Petz
auf den Bildern nicht gut zu erkennen , ich würde an Deiner Stelle schleunigst die Räder mal runter machen und das ganze näher Betrachten , eventuell mit einer Taschenlampe genauer ausleuchten , mit dem Finger Nagel drüber
auch mal mit eine Tuch drüber Wischen eventuell Bremsenreiniger oder sowas in der art benutzen
im Zweifel bei BMW oder einem anderem Fachhändler Reifenbude etc. vorbei und anschauen lassen.
nicht das Du am Ende mehr Schaden anrichtest als schon eventuell ist
PS: wie Artos schon sagt können es auch nur abdrücke sein vom stehen ..... besser aber nach schauen
mit Besten Grüßen Martin
Geändert von ThomasD (06.06.2006 um 18:59 Uhr).
06.06.2006, 18:48
auffällig unauffällig
...wenn ich das auf den bildern richtig deute, sind das nur abdrücke von den klötzern auf den scheiben. kann es sein, dass dein auto mal ne weile stand und nicht bewegt wurde ? genau dann bilden sich nämlich solche abdrücke. wenn deine räder ordentlich ausgewuchtet sind und die VA auch iO ist hilft nur noch die bremsscheibe abdrehen lassen. das geht aber auch nur, wenn sie noch stark genug ist...
greetz
der art
06.06.2006, 18:51
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Fahrzeug: e32 e38 e65
jep,sieht nicht ganz koscher aus-----orginalscheiben?Gruß Hamann 735i
06.06.2006, 19:22
sind ganz "normale" standspuren würde ich mal sagen, risse sehen anders aus...paar mal gut bremsen und es müsste weg sein
07.06.2006, 07:55
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Es können aber auch Verzugsmarken sein. Allerdings hättest Du
dann eher bei höheren Geschwindigkeiten ein Rattern.
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> deutsche Grammatik
07.06.2006, 11:00
Fahrzeug: 740i
komisch,
genau dasselbe habe ich auch, beim langsamen bremsen ein quietschen beim stärkeren bremsen hört man nichts.
habe die scheiben und beläge schon alle abgemessen und sind alle okay.
woran könnte dass denn noch liegen?
07.06.2006, 11:07
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
Das sind Standschäden. Vorne laufen die Klötze noch auf ca. 70%, hinten etwas mehr. Eigentlich sollte die Scheibe bis auf einen kleinen Rand oben und unten komplett blank sein. Oben ist schon eine ordentliche Kante zu sehen..
Da würd ich mal dran gehen und neue draufmachen, bzw. abrehen/planen lassen, wenn noch genügend Material vorhanden ist. So kann das gefährlich werden.
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
07.06.2006, 11:40
Kompressorfan
Fahrzeug: wechselnd
Nach einer längeren Ausfahrt mit entsprechenden Bremsungen ( nicht volle Pulle hart, sondern langsam / länger verzögern, sollten sich die Scheiben wieder einheitlich darstellen. Wenn das nicht passiert ggf. abdrehen lassen.
www.faulke.de
07.06.2006, 12:04
Fahrzeug: 740i
was heisst denn genau abdrehen lassen und wie und wo wird das denn gemacht??
