30.11.2002, 10:10
Fahrzeug: E38 740 E46 Cabrio
Standlichtringe
Habe heute ein Phänomen festgestellt.
Bei eingschalteter Zündung leuchten die Standlichtringe im Wechsel rechts u. links kurz auf, wobei kein Licht eingeschaltet ist. Wo kommen die kurzen Spannungsimpulse her? Und immer im Wechsel.
Hat einer selbiges Problem gehabt?
MfG Thomas
[Bearbeitet am 30.11.2002 von elektrogaertner]
30.11.2002, 11:54
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750i E38
Woher habt ihr alle die Standlichtringe, brauche unbedingt welche ???
30.11.2002, 17:31
Fahrzeug: E39 540iA touring & E38 730dA
@elektrogärtner
...hab genau das gleich problem. kurz nach dem start leutchen sie abwechseln hin und her und später dann nicht mehr
@marcus
musst du unter ebay nachsehen, mein rat besorg dir aber dir originalen E39 stndlichtringe.
gruss marco
30.11.2002, 18:43
Fahrzeug: X3 2.0i E83, X1 2.0D E85, VW Golf Cabrio 155
Das Phänomen was Ihr ansprecht ist die sogenannte Heißabfrage des BC um zu schauen, ob die Standlichtbirnen noch i.O. sind.
Bei "normalen" Birnen mit einer Glühwendel ist diese so träge, das diese Heißabfrage nicht sichtbar ist. Bei den in den Standlichtringen verbauten LED´s wirkt sich jeder Stromimpuls sofort sichtbar aus, da diese die Trägheit nicht haben. Das diese Heißabfrage allerdings rechts, links zeitversetzt ist, ist mir neu. Bei mir erfolgt sie zeitgleich. Hängt vielleicht vom Modelljahr ab?!
Gruß Helge
30.11.2002, 19:20
Fahrzeug: BMW 750 I E 38
würde auch gerne standlichtringe bei mir verbauen wo bekomme ich sie und gibt es zufällig jemand der sie eingebaut hat in der nähe von osnabrück um mir hilfe und tips zu geben beim einbau
gruss donschrotti
