Umfrageergebnis anzeigen: Zustand der Öpumpenschrauben im M62:
KMStand unter 100tkm, fest 6 12,77%
KMStand unter 100tkm, locker 0 0%
KMStand von 100tkm - 150tkm, fest 18 38,30%
KMStand von 100tkm - 150tkm, locker 1 2,13%
KMStand von 150tkm - 200tkm, fest 10 21,28%
KMStand von 150tkm - 200tkm, locker 2 4,26%
KMStand über 200tkm, fest 8 17,02%
KMStand über 200tkm, locker 2 4,26%
Teilnehmer: 47. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 20.05.2006, 21:21   #1
SharkDriver
Benutzerbild von SharkDriver
Fahrzeug: e65 750i 03/2005
Standard Ölpumpenschrauben e38 M62 ab Facelift
So, ich versuche es jetzt nochmal
Also: Bitte nur diejenigen abstimmen, die an einem M62 ab Facelift die Ölpumpenschrauben geprüft haben.
Wir wollen doch alle wissen, ob das Ölpumpenschraubenproblem auf nach dem Faclift im M62 weiterbesteht, oder?
Cu
Dirk
SharkDriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2006, 16:10   #2
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
ich glaub das problem hat mir dem facelift nichts zu tun, wurde glaub generell mit dem m62 besser (aber noch nicht alle...)
Alt 21.05.2006, 16:34   #3
SharkDriver
Obs was mit dem Facelift zu tun hat oder nicht, würd ich ja gerne rausfinden...
Alt 21.05.2006, 16:44   #4
huskimarc
dann musst ja nochmals eine abstimmung m62 facelift und m62 vorfacelift..
glaub aber kaum das es dann genug leute sind um eine korrekte antwort zu erhalten..
Alt 22.05.2006, 11:35   #5
Freddy735
Benutzerbild von Freddy735
Fahrzeug: BMW 740i/ E38/ EZ. 03-97
Also....
Was denn nun???
Freddy
Freddy735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2006, 11:46   #6
huskimarc
hab nun auch abgestimmt zwar kein facelift aber m62
Alt 22.05.2006, 12:06   #7
SharkDriver
Man könnte ja eventuell annehmen, daß ab Facelift an den M62 was geändert wurde bzgl. Pumpenschrauben.
Wenn jetzt nur Faceliftfahrer abstimmen würden, könnte man feststellen, ob sich was geändert hat. Dazu braucht man keine Infos von den Vorfacelift-Fahrern.
Daß da die Ölpumpenschrauben böse sein können, wissen wir schon.
Alt 22.05.2006, 13:01   #8
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Nochmal zum Hintergrund:
Es gibt eine technisch überarbeitete Maschine des M62, nämlich die M62TU. Die wurde wohl mit dem Facelift beim E38 eingeführt (allerdings bin ich mir bzgl. des Termines nicht so sicher. Ein Punkt der Überarbeitung ist wohl, das mit TU die DME 7.2 eingeführt wurde, ein weiterer sind wohl Vanos(??). Und in dem Zusammenhang stellt sich dann auch die Frage nach unseren heiß- und innig geliebten Ölpumpenschrauben neu...
Alles klaro ?
BlackSeven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2006, 13:59   #9
SharkDriver
Danke. Genau das war der Punkt...
Die beiden, welche mit locker gestimmt hatten: M62 vor-Facelift oder Facelift?
Alt 03.08.2006, 23:15   #10
Ralph260260
† 31.07.2017
Benutzerbild von Ralph260260
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Daumen nach oben 182 000 km und fest
Hallo Leute,
habs am Wochenende gemacht. Beim Ölwechsel, vor dem Öleinfüllen - die Ölwanne runter und die Ölpumpenschrauben kontrolliert (mit Drehmomentschlüssel).
Alles war fest.
Die Antriebskette der Ölpumpe war etwas mehr als der vorgegebene Wert durchzudrücken. Habe die Kette bei der Gelegenheit nachgespannt und die entsprechene Ölpumpenschraube deshalb mit einer orginal BMW Schraube ersetzt (hat kleine Kügelchen im Gewinde für die Haftung) - und sicherheitsweise zusätzlich mit Loctite eingeklebt und über Nacht trocknen lassen.
Liebe Grüße
Ralph
LPG-VerbrauchExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Geändert von Ralph260260 (04.08.2006 um 12:46 Uhr).
Ralph260260 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Facelift E38 Umrüsten Tomturbo BMW 7er, Modell E38 26 13.03.2006 20:01
Suche Scheinwerfer E38 ab Facelift tazo80 Suche... 1 24.02.2006 16:27
Was ist schoener: E38 mit Facelift oder ohne? The Transporter BMW 7er, Modell E38 59 22.12.2003 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
