Alt 10.05.2006, 18:53   #1
hpaw
Fahrzeug: BMW 740
Standard Fehlerdiagnose
Habe heute bei meinem 740 Baujahr 1998 einen PC an die Diagnosesteckdose angeschlossen und mit einer Software von KDS (Carsoft 3.6) ausgelesen. Beim Diagnosepunkt "Kombi" meldete das Programm einen Fehler, fragte, ob die Zündung eingeschaltet sei (war sie) und bei der Fehlererklärung hieß es, man solle Pin 15 auf eine Spannung von 2,5 V und Pin 20 auf eine Spannung von 10,5 V überprüfen. Falls nicht vorhanden, sei eins der angeschlossenen Geräte kaputt, man solle eins nach dem anderen abziehen und sehen, ob die Spannung erscheine. Ich messe und siehe da, Pin 15 ist spannungslos.
Was nun?
Was testet eigentlich dieser Diagnosepunkt "Kombi"?
Ist es für den interessierten Laien sinnvoll, weiter zu testen oder ab zum Fachmann?
Welche Geräte sollte ich nun abklemmen, um den Fehler zu finden?
Und wo klemmt man sie ab?
Bin für jeden Hinweis dankbar (andere Diagnosepunkte melden sich ebenfalls als fehlerhaft, z.B. "Airbag", der abwechselnd nicht gefunden wird und dann wieder als fehlerhaft gemeldet wird, aber keinen Fehlercode angibt, andere wieder wie "BC" oder "ASC" melden o.k., aber ich denke, da mache ich erst weiter, wenn der )
HP
hpaw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2006, 14:52   #2
MikeLorey
BERLINER!!!
Benutzerbild von MikeLorey
Fahrzeug: e39
Das Interface und die SW kannste vergessen.
Ketten raus, Kragen hoch [Bass Sultan Hengzt]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ALL EYES ON ME
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Blog
MikeLorey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2006, 15:04   #3
Understatement
Fahrzeug: BMW 740i (E38), 4,4; 735i (E32) fürs Ziehen unserer großen Anhänger
Welche SW + IF würdest Du empfehlen?
Grüße Frank
Understatement ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2006, 15:30   #4
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Grüße Frank
Die einzige Software welche mit dem E38 wirklich vernünftig arbeitet, ist die Carsoft Version 6.5 mit dem entsprechenden Interfacekabel.
Leider ist Carsoft eine kommerzielle Software die nicht gerade günstig ist. Auch das Adapter kostet bei Carsoft richtig Geld.
Nähere Infos gebe ich gerne per U2U.
Markus
Alt 12.05.2006, 00:16   #5
MikeLorey
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
Wenn du mal nach Berlin kommst kann ich dir mal schnell und kostenlos auslesen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
