04.05.2006, 20:48
Fahrzeug: 750i-E38 1995
Fensterheber defekt !
Grüß euch,
heute auf dem nach Hause Weg hat es mich erwischt mit dem Fensterheber Fahrerseite. Das dies ein anfälliges Bauteil ist beim 7er ist ja nichts neues. Fenster war halb geöffnet und ich wollte es schließen,plötzlich nur noch Knatter Geräusche und das Fenster bewegte sich keinen mm. Nunja, zu Hause dann die Türpappe,dämmmaterial,scheibe demontiert und stelle mit entsetzen fest das ich die Fensterhebereinheit nicht demontieren kann weil ich die oberen Aussentorx nicht in meinem Werkzeugsortiment habe.
Weiß einer von euch welche Größe das ist und ob man den im Fachhandel so kaufen kann da die Durchgangslöcher wo die Nuss durch muß ziemlich klein im Durchmesser ist!?
Ich habe soweit ich konnte mal das Seil abgetastet,es scheint in Ordnung zu sein,auch die Umlenkrollen scheinen völig intakt zu sein.Mal schauen was ich feststelle und improvisieren kann wenn ich es ausgebaut habe,werde dann berichten. Ich hoffe es kann mir jemand was zu der Torx Geschichte schreiben.
Für alle bei denen der/die Fensterheber noch tadellos funktionieren kann ich nur empfehlen vorsorglich die Teile mal erneut einzufetten da ziemlich trocken die Angelegenheit.
Lieben Gruß an alle
mpower
04.05.2006, 20:56
Fahrzeug: E38 750i
nabend
war bei meinem 7er auch vor 14 tagen
die schrauben bekommst du auch
mit einer 10er nuss auf.
schau mal hier
"""http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=54083"""
mfg. guenni0501
DER DICKE HESSE-MIT BERLINER SCHNAUZE
04.05.2006, 21:04
fensterheber
Zitat von Guenni0501
nabend
schau mal hier
mfg. guenni0501
Das ist ja schonmal ne schöne Aussage. Weißt du zufällig noch ob die Plastikabdeckung vom Motor geschraubt,vernietet oder geklebt ist  Werde alles versuchen um das Dingens wieder zum Laufen zu bringen,bevor ich beim freundlichen ein paar hunderter auf den Tisch lege baue ich mir ne Kurbel an
Besten Dank schonmal
LG
mpower
04.05.2006, 21:08
Fahrzeug: E38 750i
hi
danach habe ich nicht geschaut.
kann aber morgen mal nach schauen,
da das alte-fensterheberteil noch im auto liegt.
mfg. guenni0501
Geändert von Guenni0501 (04.05.2006 um 21:14 Uhr).
04.05.2006, 21:15
Danke nochmals guenni0501,
ist dein Motor vom Fensterheber eigentlich noch heile den du da rumliegen hast? Wenn ja,schmeiße ihn bitte nicht weg wenn du keine Verwendung dafür hast,vielleicht ist meiner nicht mehr instandzusetzen.
LG
mpower
04.05.2006, 21:18
Fahrzeug: E38 750i
LG
mpower
motor ist noch in ordnung!!!
bei meinem war "nur"  der draht defekt.
mfg. guenni0501
04.05.2006, 21:25
mfg. guenni0501
Vielleicht ist es bei genau anders herum und somit könnte ich wenn du verkaufen möchtest dir den Motor abkaufen. Ich werde ja morgen sehen was es genau ist und auch berichten.
LG
mpower
05.05.2006, 13:45
Fensterhebermotor!!
So habe heute alles kurzerhand zerlegt. Das Seil ist in Ordnung und der Motorantrieb auch.....bis auf....die verdammte Spindel im Motor die das Kunstoffrad bewegt wo sich das Seil aufwickelt gebrochen ist
Das heißt letzendlich das ich einen neuen Motor brauche
Lieber,lieber günnilein,du hast da was....was ich nennen könnte mein
Schicke mir doch bitte ne U2U wenn du dich von deinem alten Motor trennen möchtest
Lieben Gruß
mpower
