Umfrageergebnis anzeigen: M60/M62-Fahrer: Habt Ihr die Ölpumpenschrauben kontrollieren lassen?
M60: Habe kontrolliert und Schrauben waren raus/locker 109 31,32%
M60: Habe kontrolliert und alles war OK 32 9,20%
M60: Habe noch nicht kontrolliert 52 14,94%
M62: Habe kontrolliert und Schrauben waren raus/locker 13 3,74%
M62: Habe kontrolliert und alles war OK 46 13,22%
M62: Habe noch nicht kontrolliert 96 27,59%
Teilnehmer: 348. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 06.04.2006, 13:00   #81
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Zitat von rengier
Kam dann auch der Serviceleiter und meinte, das habe er noch nie gesehen: eine Lose Schraube der Ölpumpe. Es lösen sich eher mal die Schrauben des Ölwannenunterteils (immer dann wenn Ölverlust unten am Motor), aber das gabs noch nie.
Neee natürlich gab´s das noch nie. Die werden sich hüten, das zuzugeben.
Könnte ja eine Rückrufaktion nach sich ziehen. Ich möchte nicht wissen, wieviel Motoren schon wegen diesen Fehlers ausgetauscht wurden.
In Summe wird es wohl im Promillebereich in deren Statistik auftauchen und daher im Rahmen der möglichen Motorschäden liegen, wo man keine Aktion von machen würde.
Didi
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2006, 13:06   #82
rengier
komme ohne Turbos aus
Benutzerbild von rengier
Fahrzeug: Porsche Cabrio 997S, Tesla S 90D, Mustang Mach E ER, Hyundai Ioniq PHEV
Kommt euch das mit der Notwendigkeit einer neuen Ölpumpe plausibel vor? Ich meine, das Schraubengewinde sieht schon schlecht aus, und die neue Schraube wollte nicht rein. Ich hätte ja jetzt spontan gesagt: neues Gewinde fräsen und dickere Schraube rein, gut ist. Oder geht das nicht?
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Pumpe wirklich späne "gefressen" hat. Okay, in der Ölwanne war nichts zu sehen, von daher könnte es ja sein, aber muss deswegen die Pumpe neu (210,--)?
Was sagt ihr?
"Das ist nicht nur ein Auto - das ist ein hochentwickeltes Stück
Maschinenbaukunst" (Eddie Murphy im Film "Die Geistervilla" zu dem BMW 745i)
"Handgefertigte Ingeneurskunst und Performance der Extraklasse! Willkommen in der Welt von AMG"
"Ein Porsche bietet als einziges Fahrzeug die Möglichkeit, von unten auf andere herabzusehen..."
rengier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2006, 13:15   #83
740iA
Fahrzeug: 728iA 3/97 (E38), 735iA 8/01 (E38) mit Prins VSI
@rengier:
Kann ich so nicht beurteilen.
Mich würde aber mal interessieren, was für ein Baujahr Du hast.
Vielleicht hab ich es auch überlesen und im Profil ist es nicht angegeben.
740iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2006, 13:17   #84
rengier
Zitat von 740iA
@rengier:
Ist ein M60 740iA von 6/95...
Alt 06.04.2006, 17:51   #85
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Eine Ölpumpe die schonmal Späne "gefressen" hatte war in meinem E23 von ziemlich genau 200tkm bis 300tkm drinnen. Ich würde die zerlegen, begutachten und wenn sie nur ein paar Riefen hat verwenden. Auch das Druckventil der Pumpe genau ankucken, bei meinem Motor war's durch Späne blockiert...
Die krummen Teile müssen natürlich neu rein.
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2006, 18:04   #86
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Was sagt ihr?
Wegen den 210 Okken würde ich keinen Tanz machen, hast ja einiges durch
die Kontrolle gespart.
Mach Dir mal gedanken, wann Du die Wapu ersetzen lässt, oder ob Du warten
möchtest, bis die abkippt und den Riemen zerreist.
E32E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2006, 19:54   #87
Ralph260260
† 31.07.2017
Benutzerbild von Ralph260260
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Frage
Zitat von rengier
Habe heute meinen Bimmer bei der BMW NL Düsseldorf abgegeben; 8 Liter Castrol LL1 im Kofferraum.
Frage wo gibts das LL1, was kostet es, und welche Viskosität hat es?
Mein Bimmer wurde beim Vorbesitzer immer von BMW mit 5W30 gewartet und das möchte ich auch beibehalten.
Liebe Grüße
Ralph
LPG-VerbrauchExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Ralph260260 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2006, 20:35   #88
rengier
Castrol 0W40 BMW Longlife1
8l waren 46,90 bei Ebäääi
Alt 06.04.2006, 22:40   #89
735dirk
Good Bye BMW
Benutzerbild von 735dirk
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
Lächerlich, wenn ich so was lese, dann krich ich Palque
Die Kameraden wissen genau worum's geht, Gerüchten zu Folge wurden heimlich bei Inspektionen Ölpumpenschrauben mit Loctite gesichert,
aber das sind ja nur Gerüchte
Da wars wohl höchste Eisenbahn, rengier, einfach a Kto Vorsorge abbuchen und sich weiter am Fahren erfreuen.
Dirk
735dirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2006, 22:56   #90
coolhard
Fahrzeug: 750i E38
Hätten die dass bei mir nur gemacht, dann hätte ich jetzt nicht die A Karte!
An alle die die an der Kontrolle sparen wollen, lasst es unbedingt zur Sicherheit prüfen. Hätte ich das hier bereits gesehen gehabt, hätte ich dass sofort machen lassen.
coolhard ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: M70 Umfrage: Ölleitung der Nockenwelle/lockere Schrauben Erich BMW 7er, Modell E32 17 31.03.2019 16:32
Felgen/Reifen: wintereifen / habe keine schrauben möchte gern BMW 7er, Modell E32 8 08.08.2009 21:35
Motorraum: Schrauben der Ölpumpe, was muss alles gewechselt werden?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 4 28.08.2005 23:03
Motorraum: Schrauben ZMS M60b40 MikeLorey BMW 7er, Modell E38 2 25.07.2005 15:07
Schrauben in Ölwanne! brunoe38 BMW 7er, Modell E38 17 24.09.2004 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
