04.04.2006, 16:18
Fahrzeug: 740i
Wo sitzt der Relais für die Luftpumpe vom Sekundärluftsystem?
nachdem mein Zusatzlüfter manchmal non-stop läuft und den wagen heute wieder zum entleeren der batterie gebracht hat.
möchte ich dieses problem nun beheben.
wie auch in dem thread besprochen:
KLICK!
nun habe ich bei bmw schon angefragt aber die scheinen keine ahnung zu haben und wollen erstmal den wagen durchchecken lassen um ursachenfroschung zu betreiben. das ist mir zu blöd und ich will das relais wechseln den aller wahrscheinlich nach klemmt der oder ist kaputt.
nun meine frage, sicherungen sind alle top,
wo sitzt der relais für den zusatzlüfter? (der schlauch dazu sitzt vor dem luftfilterkasten und sorgt dafür dass der wagen während der warmlaufphase mit luft zugepumpt wird um die abgaswerte zu verbessern oder sowas)
nachtrag: habe nochmals bei bmw angefragt, die meinten dass sie nun wissen dass es über ein relais gesteuert wird und es höchstwahrscheinlich ausgewechselt werden muss.
wo der jedoch liegt konnten sie mir nicht sagen....
"wir gehen davon aus dass es sich im motorraum befindet".
naja...
danke nochmals für eure hilfe im voraus.
Geändert von BMW730iStgt (05.04.2006 um 21:21 Uhr).
04.04.2006, 20:47
Fahrzeug: 740i
niemand eine ahnung?
wäre echt für jede info dankbar.
habe die sicherungen nochmals durchgeschaut es gibt insgesamt 4 sicherungen für den zusatzlüfter, ob die sich auf das ding beziehen das ich meine weiss ich nicht.
05.04.2006, 14:23
Fahrzeug: 740i
hilfeeeeeeeee
hallo,
nun war ich bei einer NL und der freundliche meister hat sich das ganze angeschaut, aber meinte dass er sich sogut wie sicher sei dass das relais kaputt ist, er könne aber nicht sagen wo das relais sitzt, dazu müsste er eine diagnose am wagen durchführen, und alles überprüfen woran es liegen könnte.
er meinte das könne 3 stunden dauern wenns hoch kommt
habe icm dann egsagt dass ichs im internet versuchen werde rauszubekommen wo der relais dafür sitzt und es dann austauschen. falls es das relais nicht sein sollte werd ichs von bmw mal checken lassen.
05.04.2006, 16:14
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von BMW730iStgt
hallo,
Das Teil heisst ja auch nicht Zusatzlüfter, der Zusatzlüfter oder Drucklüfter
ist der für den Kondensator der Klimaanlage.
Dein Problem ist die Luftpumpe vom Sekundärluftsystem
05.04.2006, 17:11
Fahrzeug: 740i
da hab ichs ja total vereimert
okay nun weiss ich wer der übeltäter ist, kannst mir vielleicht sagen ob es über ein relais gesteuert ist, und wenn ja wo das relais sitzt??
denn ich habe ehrlich geasgt keine lust da fast ein kilo euro hinzulegen nur damit ursachenforschung betrieben wird. lieber das relais wechseln und wenn das nicht geht zu 90% ist es das hat ein mechaniker mir gesagt) dann kann ich immer noch zu bmw.
mfg und danke im voraus.
05.04.2006, 20:07
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
Zu Deinem Relaisproblem kann ich leider auch nichts Intelligentes beitragen.
Aber das gibt's doch nicht, dass ein Meister in einer BMW-Niederlassung keinen Dunst hat, wo das fragliche Teil sitzt!
Franz
(Murphy)
05.04.2006, 21:20
Fahrzeug: 740i
Franz
wenn du wüsstest franz, das ist nicht normal.
ich habe insgesamt bei zwei niederlassungen und einmal bei bmw direkt angerufen und kaum jemand hat eine ahnung,
wenn mal ein problem auftaucht der nicht alltäglich ist bekommt man bei 4 anrufen midnestens 3 verschiedene lösungen.
aber das man nicht sagen kann das relais ist genau da oder dort ist schon bemerkenswert.
naja irgendwer im forum wird sich finden der das weiss, hoff ich zumindest.
05.04.2006, 21:41
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
4 Anrufe, 3 verschiedene Antworten ... das kenn' ich.
Wende Dich doch mal vertrauensvoll per U2U an Imanuel.
Der ist ein richtiger Auto-Profi und hat vielleicht eine Idee.
Franz
05.04.2006, 22:24
Fahrzeug: 740i
Franz
man wie konnte mir das nicht einfallen!
hast recht franz der hat wirklich ahnung, habe schon viele beiträge von ihm gelesen, und frage gleich auch bei erich nach der weiss auch sehr viel.
danke.
05.04.2006, 22:26
Fahrzeug: 740i
Zitat von Franz3250
4 Anrufe, 3 verschiedene Antworten...
zitat des verkäufers der mir behilflich sein wollte:
"dass er permanent läuft könnte ja auch am regen liegen damit er genug luft bekommt..."
