Alt 21.10.2005, 10:07   #21
lbijl
schraubendes Mitglied
Benutzerbild von lbijl
Fahrzeug: BMW 750iL A Individual (10/00)
Zitat von Novipec
Hi Lars,
tauschen kannst du es, aber du wirst nicht alle Funktionen haben.
Irgendwie bleibt dir ein Stecker oder so übrig.
Benuzt mal die Suchfunktion, so einen Thread gab es schon mal. Da steht dann auch genau drin, was dann nicht funzt.
Grüße,
Chris
Hi Chris,
danke für deinen Hinweis.
Ich hab schon gelesen, da soll es Probleme geben.
Ich werde mal unseren M8Enzo antriggern, der kennt sich doch mit sowas aus !
EEEENZOOOO , wo bist du ?
lbijl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2005, 14:14   #22
peterle
Fahrzeug: 730d (E38)
Zitat von Profiler
der Regensensor hat erstmal nix damit zu tun, der ist völlig eigenständig.
Probiere mal folgendes, habe ich auch hier im Forum gefunden.
Zum KBT und Standheizung, wenn ich nicht ganz neben der Spur bin gibt es 2 KBT's, mit und ohne Standheizung. Da ich davon ausgehe dass Du eine für Dein Auto passende Standheizung nachgerüstet hast brauchst Du evtl. ein anderes KBT oder mußt die entsprechenden Verbindungen selbst herstellen.
Hab grad mal nachgesehen:
Lt. E*T*K gibt es auch 2 KBT's, eben mit und ohne Standheizung. Denke hier irgendwo wird der Fehler liegen.
Die Funktion der LED's beeinflußt ja nicht die Funktion des KBT's, soll heißen, wenn das KBT normal funktioniert, aber die LED's nicht leuchten würde ich von defekten LED's aus gehen.
Hi Profiler,
den Beitrag zum Regensensor habe ich auch gefunden - TOLL!
Sicherheitshalber: "Erstinbetriebnahme" bei zB. Scheibenwechsel?
In meinem Fall "Zurücksetzen" UND / ODER "Neuinitialisierung"?
Was war falsch bei Dir? Was hast Du gemacht?
Zum KBT und Standheizung - ich habe einen ´99 730 DIESEL, Webasto ist bei Diesel-Modellen immer da!
Die Standheizung wurde nur freigeschaltet! Im Bordcomputer war früher ganz links "TIMER", nach der Freischaltung "HEIZ EIN".
KBT extra für Standheizung? Bisher hat keiner "Freigeschaltete" darüber geschrieben...
Zu den Dioden komme ich später...
peterle
peterle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2005, 15:55   #23
Sepperl
Fahrzeug: 750i (E38)
Der Bedienteil, mit dem die Standheizung auch funktioniert, hat zusätzlich einen kleinen blauen Stecker. Ich habe bei ebay einen der neueren gekauft und eingebaut und es hat alles tadellos funktioniert, nur die Standheizung hat sich - wegen des nicht vorhandenen blauen Steckers - nicht mehr ansteuern lassen.
Greetings, Sepperl
Sepperl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2005, 21:46   #24
peterle
Greetings, Sepperl
mein Bedienteil HAT DEN BLAUEN Steckplatz - aber Kabel mit blauem Stecker kann ich nicht finden!
Die Standheizung kann ich programmieren, die startet auch, geht aber sofort wieder AUS!
Wegen des fehlenden Kabels?!
Alt 21.10.2005, 22:09   #25
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
wenn man eine Standheizung nachrüstet oder das Bedienteil wechselt muss man drauf achten dass man das richtige KBT hat. Es hat verschiedenen Teilenummern und im TIS wird auch extra drauf hingewiesen.
SVen
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2005, 22:25   #26
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Also, zum Regensensor,
habe eine neue Scheibe bekommen und neuinitialisiert. Hat einwandfrei geklappt.
Zur Standheizung, der ETK gibt zwei Varianten an, mit Änderung der Wasserschläuche und ohne. Keine Ahnung wovon das abhängt.
Es wird einmal eine Einbauzeit von ca. 2Std. angegeben und ein Preis von 70 Ocken für den Satz, könnte mir denken, dass es evtl. das bei Dir fehlende Kabel ist.
Beim anderen Satz muß lt. ETK das KBT getauscht werden.
Habe null Ahnung was BMW da geändert hat.
Alt 21.10.2005, 22:43   #27
Quinium
die eine ist im inline Betrieb und die andere nicht. D.H. die eine macht nur innen Warm die andere auch den Motor. Wahrscheinlich schaltet das KBT die Ventile dann um und deswegen wird ein anderes gebraucht.
Sven
Alt 22.10.2005, 12:02   #28
blue7
Benutzerbild von blue7
Fahrzeug: BMW E38 730i / Ford Maverick XLT
Standard Klimaanlage zu warm
bei mir war ein Wasserventil defekt, hat nicht richtig geschlossen, dadurch immer warmes Wasser beigesteuert.... BMW wollte mir schon nen neuen Kompressor verkaufen
Windgeräusche: Wurde an Deinem Wagen schon mal das Armaturenbrett ausgebaut? Ich habe bei mir ein beledertes aus einem 750 eingebaut und hatte danach auch Windgeräusche. Wieder auf gemacht und festgestellt, dass eine Dichtung, die die Luftkanäle abdichten soll, verschoben war.
Gruß blue7
blue7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2005, 09:46   #29
peterle
Standard Klimabedienteil - grüne Dioden in den Tasten
DIE GRÜNEN DIODEN IN DEN TASTEN SIND WIEDER DA!!!
Schuld war eine kalte Lötstelle (vielleicht mehrere)! - sogar mit starker Lupe mit Beleuchtung war nichts zu sehen!
Mein Bekannter hat also an vielen möglichen, verdächtigen Stellen nachgelötet (mit einem Profi-Ding), beide Platinen - und es hat geholfen!!!
Der Regensensor funktioniert leider immer noch nicht... Die Neuinitialisierung hat leider nicht geholfen.
Das Einschalten des Regensensors wird mit einem Wisch bestätigt (manchmal aber mit zwei! oder bei Nässe mit mehreren), dann ist er tot (natürlich auch beim Regen)!
Wie das nervt - entweder ständiges Wischen oder Intervall ... per Hand!
Kann man den Regensensor ganz abschalten, damit ich wenigstens normales Intervall habe?! Bei einem Ausfall des Regensensors sollte doch normales Intervall funktionieren!
Zu anderen Problemen melde mich später.
Alt 03.04.2006, 13:43   #30
Raptor
I mag mein 7er .-)
Benutzerbild von Raptor
Fahrzeug: BMW E38 730d (6/2000) X5 E70, XT600, Vespa 50N
Standard Kbt
habe mir auch aus ebay ein neues KBT gekauft und natürlich spring
der Klimakompressor nicht mehr an. Muss ich zum kodieren zu BMW
oder kann man das auch mit Carsoft und Co kodieren ??
Gruß aus München
Martin
Raptor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Auswechseln der LED's im Klimabedienteil Erich E32: Tipps & Tricks 13 01.03.2015 14:27
Elektrik: Klimabedienteil Totalausfall MIWO BMW 7er, Modell E32 32 06.04.2005 19:33
Elektrik: Welche Sicherung gehört zum Klimabedienteil??? mays_7er BMW 7er, Modell E38 20 07.02.2005 22:50
Anfrage an alle ! Klimabedienteil hlmtrtr BMW 7er, Modell E38 1 02.01.2004 23:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
