01.04.2006, 18:50
Fahrzeug: 740dA
heute IPOD eingebaut (Dension IceLink Plus) - Erfahrungsbericht
servus,
da mir bisher keiner weiterhelfen konnte und ich im internet bzw. bei dension (grottenschlechte weil unkoordinierte site) auch nix gefunden habe, habe ich es einfach gewagt und erfolgreich versucht den ipod-adapter einzubauen.
mein ziel: ipod-steuerung über mfl bzw. 16:9 monitor, aktuelle songs auf dem display, und bitte kompatibel mit navi und telefon.
daher: dension icelink plus für meinen letzten e38 aus 2001, ohne dsp, aber mit tv, 16:9, navi, wechsler, fon.
- navi-rechner raus
- rahmen raus
- verkleidung abnehmen
- jetzt video-modul raus
- wechsler entfernen, dabei nicht vergessen: der hat zwei kabel, eins davon kann man später komplett entfernen - geht direkt zum radio, das andere bleibt "übrig"
- metallgestell entfernen
zwischenstatus: schweissausbruch: wo ist der stecker??? es sieht aus wie auf einem elektronikfriedhof; überlege, ob ich einfach alles hinten liegen lasse und jemandem viel geld gebe, das alles wieder zu richten!
nicht aufgeben!
das radio - da muss ich ran - liegt *noch weiter hinten*!
- verstärker mit weiteren bauteilen entfernen
- dämmmatte entfernen (partiell)
- radio wird sichtbar, die letzten zwei schrauben und um die ecke herausfummeln!
zwischenstatus: ich verzweifle! DAS kriege ich NIE WIEDER zusammen! jetzt auch egal, weitermachen! die nachbarn gucken komisch. wahrscheinlich noch nie einen am siebener schrauben sehen.
- jetzt kommt der ipod-stecker: radio-stecker raus, die beiden zusätzlichen kleinen entfernen (einer davon war! der wechsler) und stattdessen den kleinen icelink-stecker und den alten in die neue fassung stecken. passt - mit ein bisschen nachhilfe. verbiegt aber auch schnell!
- der grosse moment: alles einstöpseln, ipod dran, reinsetzen, radio an - scheisse, kein ton.
zwischenstatus: 3. stunde jetzt. keinen bock mehr.
- weiter: vergessen, verstärker anzuschliessen. ohne den kein ton, oder? jetzt klappts, aber nur einmal. icelink wird warm - ich kotze! ist das ding jetzt defekt? alles abklemmen, warten, nochmal, geht nicht mehr.
entscheidung: funktioniert einfach nicht mehr, warum auch immer. daher: alles wieder zusammenbauen, dabei aber die neue verkabelung drin lassen, damit ich nur das "defekte" icelink-elektronik-teil einsenden muss.
nach weiteren 1,5h ist alles wieder so wie vorher, ausser das ich jetzt keine cds mehr hören kann und ein kabel im kofferraum herauslugt - da kommt das kleine bauteil dran. ich hätte nie gedacht, daß ich das nochmal zusammenkriege. ging aber dann doch.
nun war der frust gross - all die action für nix. Jetzt ein letzter Test......
...ES FUNKTIONIERT... auf einmal, wie von Geisterhand!
Ein bisschen einstellen noch, dann gibts den Songtitel auf dem Monitor, fertig!!!
Fünf Playlisten (alphabetisch!) durch die CD-Tasten direkt ansprechbar; bei einem "CD"-Wechsel startet die Playlist immer am Anfang; wenn hingegen der Wagen abgestellt wird, telefoniert o.ä. geht's nahtlos weiter.
soweit mein bericht; ich muss jedoch zugeben, daß ein fremdeinbau mir locker 200€ wert gewesen wäre - fachmännisch ausgeführt und mit ruhigem gewissen.
beste grüße
02.04.2006, 23:11
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Ich habe vor ein halbes Jahr mal angefragt ob die Playlisten und Titel auch bei den DSP Model angezeigt werden. Damals wurde dies verneint.
Weis jemand jetzt etwas mehr ob es bei den DSP modellen auch geht??
03.04.2006, 00:20
nun ohne BMW!
Fahrzeug: Audi S4 Quattro 2,7 BiTurbo Bj.99
@740d Titan
Welches Radio hast du verbaut?
Das BM24 mit TMC?
Ich hab den Ausbau und Einbau des BM24 Radios auch hinter mir...
Das ist mir auch locker 1-200€ wert...
Kenn aber niemanden in HH der das machen würde...
Aber wenn das bei dir so gut funktioniert, dann mach ich das auch noch...
Spritmonitor: meine (ehemaligen) Autos
Wieso grüne Welle, wenns doch die rote Welle ist, die der Stadt Geld in die Kasse bringt ?
03.04.2006, 08:20
HighEnd Transporter
@740d Titan
soll das heissen: dass man den wechsler opfern muss um das ICE-Link zu nutzen ???
gruss,
transporter
03.04.2006, 09:45
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Radiokabelstrang, wo verläuft der genau über den hinteren rechten Kotflügel ?
@740d-Titan
@OneStone
Danke, 740d-&Titan für Deinen anschaulichen Bericht. Ich will ans BM24 Radio hinten links auch ran, allerdings an die Lautsprecherausgänge wegen Zusatzverstärkereinbau.
An das Radio direkt heranzukommen. ist offenbar doch sehr aufwendig (auch wenn einige hier meinen, das gehe ruck-zuck ?).
Kannst Du/Ihr mir von Euren Ausbauerfahrungen sagen, wie ich ggfs. nur an den Radiokabelstrang herankomme, um die Lautsprecherausgänge anzuzapfen ?.
Ich vermute, das dicke Radiokabel läuft über den hinteren rechten Kotflügel irgendwo nach vorn. Ich brächte aber genaue Info, wo es verläuft, und was ich davor abbauen muß (hoffentlich viel weniger, als ans BM24 direkt ranzugehen !?
03.04.2006, 10:43
nun ohne BMW!
Moin...
Also das Radio geht, meiner Meinung nach zuerst einmal zum Verstärker..
Und das liegt direkt vor dem Radio... Muss nämlich auch ausgebaut werden, bevor man ans Radio rankommt.
Es geht aber irgendein Kabel über die Fahrerseite unter der Sitzverkleidung der Rücksitze nach vorne... ICh weiss jedoch nicht genau, obs das Lautsprecher oder Verstärkerkabel ist, oder obs das Radiokabel ist.
Du wirst dann jedoch dennoch das Problem haben nicht zu wissen, welches Kabel welches ist.
Du wirst dich wohl oder übel ans Radio wagen müssen.
Wer das Radio natürlich schon 3x ausgebaut hat, wird darin geübter...
Beim ersten Mal hab ich mit Pausen 6std gebraucht. Das geht langsam natürlich immer schneller!
03.04.2006, 12:32
Lage des Kabelbaums vom Bordradio BM24 weg ?
Zitat von OneStone
Moin...
Ich denke, dass ich keinen Extraverstärker habe (kein HiFi, kein DSP); das Radio hat die Endstufen wohl eingebaut. Also müßte der Kabelbaum vom BM24 weg alle Drähte, wie am Stecker in der Nähe des linken Kotflügels drin haben. Die Farben sind mir bekannt. Frage nur nach der genauen Kabelbaumlage ?
Hat jemand ein Skizzenbild/Foto von der werksmäßigen Verlegung des Radio-Kabelbaums vom Radio weg über den linken Kotflügel ?
03.04.2006, 13:20
nun ohne BMW!
Ich hab auch kein DSP,m genau wie 740d Titan...
Und wir haben beide einen Verstärker..
(da hatte er, und ich übrigens auch, vergessen das kabel wieder anzuschliessen und wir wunderten uns warum wir kein Ton hatten!  )
03.04.2006, 14:18
Verstärker bei welcher Ausstattung ?
Habt Ihr wohl beide das "HiFi Professional", was den Verstärker mit sich bringt ?
Ich dachte, dass die "Grundausstattung" (wie bei mir), ohne HiFi, keinen Verstärker mitbringt, stimmt das?
03.04.2006, 14:22
HighEnd Transporter
@740d Titan
gruss,
transporter
