Alt 24.03.2006, 18:47   #1
Cloclo
Standard So, jetzt die Zentralverriegelung....
So, jetzt ist auch noch die Zentralverriegelung ausgefallen. Nichts lässt sich mehr mit der Fernbedienung öffnen. Die Fahrertüre lässt sich auch mit dem Schlüssel nicht mehr öffnen oder schliessen. Das Innenlicht brennt nicht mehr. Und die Heckklappe geht nicht mehr auf und nicht mehr zu. Wenn das so weiter geht, ist mein Bimmer nächsten Monat auf der Halde...
Cloclo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2006, 19:04   #2
Baujahr, Monat? Ws hast Du bisher gemacht? Volt geprueft an der Batterie, Sicherungen gewechselt, geprueft usw???????
Und bitte unter E38 schreiben anstatt unter 7er allgemein.
Alt 24.03.2006, 19:06   #3
Cloclo
04.2000. Volt und Sicherungen geprüft. Alles iO. Steuergerät defekt?
Alt 24.03.2006, 19:24   #4
Wenn wirklich alle Sicherungen o.k. sind, dann muss man weiter suchen. Hast Du Stromlaufplaene und kannst Du die lesen?
Ich hab nur was vom 1995 gefunden hier unter Electronics
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/
Beim E32 gibt es eine Sicherung die sitzt direkt neben der Batterie und man sieht ihr nicht an, dass es eine Sicherung ist. Bin mir nicht sicher, ob es die auch beim E38 gibt.
Alt 24.03.2006, 19:40   #5
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
04.2000 ? Was macht ihr immer mit euren Karren
Das schloss an der Fahrertür ist fest ?
Das schloss der Heckklappe auch ?
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2006, 19:41   #6
Cloclo
Stromlaufpläne habe ich keine und könnte sie auch nicht richtig lesen. Aber ich werde mal die Sicherung suchen. Wo genau ist diese bei der Batterie?
Alt 24.03.2006, 19:43   #7
Cloclo
Gruss Emil
Ja Emil,
Fahrertür lässt sich nicht mehr schliessen (ist zum Glück auf) Heckklappe geht nicht mehr auf oder zu. Alle Innenlichter sind aus.
Früher hatte ich mal einen VW-Käfer. Der hatte keine solchen Probleme.
Alt 24.03.2006, 19:46   #8
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Vieleicht hilft dir das weiter:
Gruss Emil
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Fehler im System Zentralverriegelung.doc (55,5 KB, 62x aufgerufen)
Alt 24.03.2006, 19:52   #9
Cloclo
Gruss Emil
ich tippe auf diesen Fehler:
17 Zentralverriegelung komplett ausgefallen (alle Antriebe über alle Bedienstellen)
Elektrik: Zentralverriegelung Fahrertür geht nicht Moppel BMW 7er, Modell E38 6 28.03.2009 21:59
Wer hat Teile für die Zentralverriegelung? Klaus730 Suche... 0 31.12.2005 18:15
Karosserie: Zentralverriegelung spinnt? christian d BMW 7er, Modell E32 1 10.12.2004 11:29
probleme mit der zentralverriegelung neddie BMW 7er, Modell E32 7 18.01.2003 20:14
automatische Aktivierung Zentralverriegelung werner.erzer BMW 7er, Modell E65/E66 2 15.08.2002 17:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
