10.03.2006, 20:16
Fahrzeug: 740iA
Was geht den da mit der Batterie ? Fällt die bald raus ???
Hi, hab heute mal hinten re. auf meine Batterie geschaut und war entsetzt.
Batterie ist 1 Jahr Jung. Was ist'n das weiße da
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
10.03.2006, 20:19
Individual Azuritschwarz
Hallo Emil
das weisse ist die Säureflüssigkeit, die wo dann hier trocken wurde!! ich würde es Sofort die batterie Ausbauen und schön saubermachen!! das greift den lack und das blech an und irgendwann kannst dann von innen nach unten raus schauen
hat deiner kein Entlüftungsschlauch dran, der wo ins freie geht??
10.03.2006, 20:21
Fahrzeug: 740iA
Zitat von Swordfisher
Hallo Emil
Naja hab die Batterie bei BMW Tauschen lassen, ich denke die haben den Schlauch wohl draufgesteckt.
Werde die mal ausbauen, Sonntag soll die Sonne bei uns scheinen
Ich möchte eigentlich keinen Reset machen, da kann ich doch die Batterie in Kofferraum stellen und mit einem Starthilfekabel verbinden, damit ich kein Reset auslöse oder
Gruss Emil
10.03.2006, 20:57
Fahrzeug: KVG Kassel
Sieht nicht gut aus...
Was sagt denn der Regler...?
Nicht, daß der defekt ist und die Bakterie überladen wird...
Frank
10.03.2006, 22:23
Fahrzeug: Buchloe
Ähm, Entlüftungsschlauch? Wo soll der genau sein bzw. was hat der mit der Batterie zu tun?
Hockeyfreund
10.03.2006, 22:25
Der Entlüftungsschlauch der Batterie sollte da in der nähe der batterie sein, wo der Plus-pol ist! ist ein schlauch, der geht nach unten raus. Der ist dazu da, damit die Säuredämpfe vom Laden der Batterie nach aussen gelangen kann. wenn er nicht dran ist, dann schauts irgendwann so aus, wie bei Emil. Aber warum bei Emils Bimmer auf der anderen seite das zeug Rausfließt ist mir unklar!
10.03.2006, 22:29
Fahrzeug: E38
Der Entlüftungsschlauch führt das entstehende Gas in der Batterie ab, sitzt irgendwo außen (entweder rechts oder links, weiß ich nun nimmer genau?!) und wird an der Batterie angesteckt, bei den neueren Wartungsfreien Batterien sollte der Schlauch allerdings entfallen, wenn mich mein Kfz-Mechaniker-Halbwissen von 3 Wochen Praktikum nicht vollständig im Stich lässt
Olli
Edit: Mal wieder zu lahm
327g CO2/km Freude am Fahren
10.03.2006, 22:33
Fahrzeug: Buchloe
Aha, wieder was gelernt. So einen kleinen Schniepel habe ich da hinten drin wohl gesehen. Der baumelt aber so lose rum und hängt eher am Fahrzeugboden. Wo muss der denn an der Batterie angesteckt werden?
Hockeyfreund
10.03.2006, 22:38
Fahrzeug: E38
Wie gesagt, hab´s leider nicht mehr genau im Kopf, ob der Schlauch bei den neuen Wartungsfreien Batterien noch vonnöten ist, falls ja sollte aber auch in dem Einzugsgebiet des Schlauchs irgendwo ein Stopfen aus der Batterie rausgucken, um das Ding anschließen zu können
10.03.2006, 22:57
Fahrzeug: 740iA
Isch gugg mir mal die Batterie an.
Denke ich habe noch im Kopf, das der den Schlauch draufgesteckt hat.
Mal guggn.
Ich meine auch, der eine Batterie auf beiden Seiten einen anschluss hat und der eine einen Blindstopfen hat.
Also guggt euch eure Batterien ruhig mal an, kann ned schaden
Gruss Emil
