03.03.2006, 12:21
Das Orginal
Fahrzeug: Maserati Quattroporte und Subaru B9 Tribeca
Poltern im vorderen Fahrwerk
Servus alle miteinander!!
Heute wende auch ich mich mal an die Fangemeinde.
Bei meinem 740 er habe ich seit längerer Zeit schon ein deutliches Poltern wenns über unebene , bzw. Schlaglöcherstraßen geht.
Aber nur bei gleichzeitigem Lenken!
Jetzt haben wir natürlich schon alle beweglichen Querlenker, Spurstangen usw auf der Hebebühne überprüft(dran rumgenaggelt)
Es gab nichts ungewöhnliches zu entdecken.
Haben wir vielleicht etwas übersehen?
Gruß Albert
03.03.2006, 12:34
Pendelstützen???
mfg, kj.
03.03.2006, 12:53
Fahrzeug: 740i (E38)
Querlenker
Hatte ich auch schon. Bei mir waren es die Querlenker. Auf der Bühne waren die auch fest und haben kein Spiel gehabt. Nachdem sie allerdings ausgetauscht waren, war auch das klappern weg.
Markus
03.03.2006, 12:53
Fahrzeug: 740iA 4.0l E38 (leider verstorben) ;735iA E32 (Pflegewägelchen); E39 540i Touring
Querlenker nicht prüfen sondern tauschen, das Spiel ist manchmal minimal. Für das Poltern sind meist die unteren verantwortlich.
03.03.2006, 13:26
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Gruß Albert
Was meinst Du, währe das eine Idee, wenn Du in die Suchfunktion
poltern vorderachse
eingeben würdest
Steht alles da und mehr...
03.03.2006, 13:42
V8 Abfangjäger
Fahrzeug: 550i (E60) / 2002 TI Alpina / Honda CBR1100XX / Honda CB1100R
Poltern
Hallo Albert
Die Spielchen kenne ich auch: auf der Rüttelplatte und dem Stossdämpferprüfstand ist gemäss Freundlichem alles ok und trotzdem poltert es bei kleinen Unebenheiten....
Da ich keine Lust auf das "Try an Error" Verfahren habe, fahre ich jetzt einfach so lange, bis auch der Meister was hört. Dürfte spätestens im Sommer mit den 18 Zoll Felgen der Fall sein.
03.03.2006, 14:24
Bei mir waren's Druckstreben in Verbindung mit Spurstange...
03.03.2006, 19:13
OSTSEEDEUTSCHER
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)
wechselt man denn obere und untere querlenker??
will mich morgen ran machen die unteren querlenker und die stabilisatoren tauschen.
nervt nämlich diese unruhige achse.
danach wird spur vermessen und eingestellt und dann können die 20 zöller wieder rauf.
AUF WOLKE 740 MFG MAIK
03.03.2006, 22:06
Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
Druckstreben, Pendelstützen
04.03.2006, 10:15
Fahrzeug: Mercedes W22o S500
Bei mir waren es auch die Pendelstützen, Glücklicherweise gab es zu dem Gewindefahrwerk gleich neue inklusive dazu!
