Alt 27.02.2006, 22:51   #1
7er sascha
Fahrzeug: 740i E38 Bj 03/95
Standard Styling 95
Hallo Leute
wer von euch hat die Styling 95 drauf und hat sie eingetragen bekommen???
Ich habe probleme sie eingetragen zu bekommen weil mein Tüv ein
Festigkeitsgutachten verlangt.
BMW hat angeblich keins
Frage: wer baut für BMW die Felgen?
Ich will dort mal fragen ob sie ein solches Gutachten rausgeben
Gruß Sascha
7er sascha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2006, 22:53   #2
heppinger
...na sag ich doch!!!
Benutzerbild von heppinger
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Moin!
Frag mal bei @Freak nach...!
Heppinger
heppinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2006, 04:24   #3
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Zitat von 7er sascha
Hallo Leute
Moin ...
Eingentlich müsste ich die Fresse halten, damit nicht mehr mit den Styling/Sternspeiche 95 fahren
Aber, wir helfen gern
Die original Sternspeiche/Styling 95 wird von Borbet für BMW direkt hergestellt ... Du wirst aber weder von BMW, noch von Borbet für dein Fahrzeug eine Freigabe bekommen - drum, musst du den Weg gehen, den wir alle gegangen sind - du musst eine Einzelabnahme machen lassen ...
Bevor du aber beim TÜV, für eine Einzelabnahme, antanzst, würde ich bei dem Reifenhersteller, was aktuell verbaut ist, erstmal eine Freigabe für dein Fahrzeug und für die Felgengröße eine Freigabe einholen ...
In dieser Freigabe von dem Reifenhersteller wird erstmal die Felgengröße und Masse freigegeben, dann für das Fahrzeug die Traglasten und Geschwindigkeitsindex usw. - die Freigabe von jeweiligen Reifenhersteller ist kostenlos und wird entweder per Fax, oder wenn kein Fax vorhanden innerhalb der nächsten Tagen an die jeweilige Adresse versendet ...
In meinem Falle sieht es so aus ...
Reifehersteller: Continental ...
Typ - Profil: ContiSportContact 2 ...
Dimension vorne:
255/40 ZR19
Felgengröße: 8,5 bis 10,5 x 19
Zulässige Achslast: 1190kg
Maximaler Sturz: < 2°
Mindestluftdruck (kaltzustand) 2,3bar
Dimension hinten:
285/35 ZR19
Felgengröße: 9,5 bis 11,5 x 19
Zulässige Achslast: 1290kg
Maximaler Sturz: < 3°
Mindestluftdruck: (klatzustand) 2,4bar
Da die Sternspeiche/Styling 95 die Masse vorne 9jx19 ET24 hat und hinten 10jx19 ET24, hat zB. Continental keine Bedenken und gibt die Rad/Reifenkombination für das Fahrzeug, Traglasten und Geschwindigkeitsindex frei ...
Dies muss erstmal durch solch einer Freigabe vom Reifenhersteller bescheinigt werden - nachmals, solch Bescheinigung gibt jeder Reifenhersteller mit angabe der Fahrzugdaten kostenlos per Fax, oder per Brief nachhause ...
Es kann auch sein, das der TÜV entsprechende Freigabe als Muster in den Akten hat, dann braucht der Prüfer nur nach zu sehen und nach Begutachtung der Freigängigkeit an der Karosserie, auch bei voller Zuladung, wird die Rad/Reifenkombination abgenommen - mit der Abnahme geht Ihr dann zu der Zulassungsstelle und ändert die Fahrzeugdaten im Brief und Zulassung ... Es reicht aber auch, die Abnahme der Rad/Reifenkombination immer mit zu führen, und bei einer Gelegenheit, wo ihr sowieso bei der Zulassngsstelle seit, zB. bei änderung der Halterdaten, könnt ihr die abnahme in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen ...
Die Kosten für eine Einzelabnahme sind Regional unterschidlich - ich habe bei TÜV-Nord um ca. 90€ bezahlt - hinzu kommen noch "geringe" Kosten für Zulassungstelle, wenn ihr die abgenommene Rad/Reifenkombination in die Fahrzuegpapiere eintragen lassen wollt ...
So, ich hoffe, so sind keine Fragen mehr offen und sollte jemand trotzallem Probleme haben, können wir das zusammen hier in HH machen lassen ...
Viele Grüße aus HH ...
@freak
Dateityp: jpg 1440_3033613538623838.jpg (119,2 KB, 190x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1440_6465666431353231.jpg (197,5 KB, 164x aufgerufen)
Geändert von freak (25.03.2008 um 12:01 Uhr). Grund: Bild bzw. Freigabe von Continental ...
Alt 28.02.2006, 08:35   #4
7er sascha
Hallo @freak
vielen vielen Dank für die ausfürliche Beschreibung
wenn ich das jetzt so wie du geschrieben hast nicht hinbekomme,
komm ich zu dir nach HH.
Da könnten wir uns dann auch um meinen Auspuff kümmern.
Gruß Sascha
Alt 28.02.2006, 08:36   #5
UMUT
Cool Oder?
Benutzerbild von UMUT
Fahrzeug: 320d e90,745d,e320cdiw211,X5 3.0d,MB 280Se w116 Alpina B7 Turbo e28,635CSI
muss diese freigabe von dem Reifenhersteller bei einer Einzelabnahme Dabei sein ?
grüsse
Umut
UMUT !
UMUT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2006, 10:04   #6
freak
Hallo, @Umut ...
Nein, eine solch Freigabe vom Reifenhersteller muss nicht umbedingt dabei sein - wie schon geschrieben, hat der TÜV die möglichkeit in Mustergutachten einzusehen und kann auch solch eine Freigabe jederzeit vom jeweiligen Reifenhersteller selber einholen ...
Wenn du aber soweit die Freigabe mitbringst und schonmal solch ein wichtiges Dokument eingeholt hast, also die Arbeit was der Sachverständige machen muss auf minimum gesengt ist, ist die Wahrscheinlichkeit das der TÜV Prüfer/Sachverständige abwinkt, sehr gering
Ich habe noch vom ETK eine Seite ausdruckt, wo die Masse der Sternspeiche 95 drauf stehen - ok. es ist kein Festigkeitsgutachten, oder hat keine sonstige gültigkeit wie eine ABE - aber, holt soviel Papier ein, wie ihr bekommen könnt, nur um die Augen vom Prüfer zu füllen - auch der Prüfer/Sachverständige weis, das ein Ausdruck vom ETK keine Gültigkeit hat, aber eine nette Erklärung "dass ihr eben zumindest die Masse zum vergleich ausgeruckt habt", belohnt meist der Prüfer/Sachverständige mit einer erfolgreichen Abnahme - je mehr ihr Engagement zeigt, muss der Sachverständige/Prüfer weniger machen und Vorarbeit wird immer belohnt ...
Hallo, @7er sascha ...
Kein Problem ...
Wenn es nicht klappen sollte, binn ich dir gerne beim TÜV Nord behilflich ...
Wir kümmern uns auch gerne gleich auch um deinen Auspuff
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (28.02.2006 um 10:24 Uhr).
Alt 28.02.2006, 19:26   #7
Matze 7er Fan
Benutzerbild von Matze 7er Fan
Fahrzeug: BMW 730 iA (E38)
Fraek ist doch der Beste, immer detailierte angaben und ausführlich.
Kann man nichts verkehrt machen.
Danke
Matze 7er Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2006, 19:28   #8
UMUT
Cool Oder?
Das Finde Ich Auch Danke Für Sie Antwort @freak
Grüsse
Alt 28.02.2006, 22:04   #9
heppinger
Muss ja wirklich mal gesagt werden:
@freak
Alt 01.03.2006, 04:53   #10
freak
Vielen Dank, Junx ...
Solch Feedback ist sehr nett von Euch
Vielen Dank nochmals und viele Grüße aus HH ...
@freak
Felgen/Reifen: Styling 120 am E38 ? eurojet BMW 7er, Modell E38 0 07.01.2006 15:33
Suche Radial Styling 32 PETZ Suche... 0 09.03.2005 06:59
Styling 69 Rookie666 BMW 7er, allgemein 4 17.01.2005 06:53
Felgen/Reifen: Tips zu Styling 92 auf E38 Paddy BMW 7er, Modell E38 0 25.05.2004 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
