Umfrageergebnis anzeigen: M60/M62-Fahrer: Habt Ihr die Ölpumpenschrauben kontrollieren lassen?
M60: Habe kontrolliert und Schrauben waren raus/locker 109 31,32%
M60: Habe kontrolliert und alles war OK 32 9,20%
M60: Habe noch nicht kontrolliert 52 14,94%
M62: Habe kontrolliert und Schrauben waren raus/locker 13 3,74%
M62: Habe kontrolliert und alles war OK 46 13,22%
M62: Habe noch nicht kontrolliert 96 27,59%
Teilnehmer: 348. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 23.02.2006, 22:33   #21
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
m 62,4,4l ab 96
Alt 23.02.2006, 22:45   #22
heppinger
...na sag ich doch!!!
Benutzerbild von heppinger
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Zitat von huskimarc
m 62,4,4l ab 96
Der 735`er hat auch ein M62 Motor...
heppinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2006, 22:49   #23
heppinger
Zitat von huskimarc
was für ein rohr beim M40?? M40 ist doch der 316i motor vom e36 oder?
Richtig!
Aber wenn Du noch nie den Ventieldeckel beim M40 Motor abgeschraubt hast, ist es schwer zu erklaren was Nick meint.
Nur soviel: trat bei fast allen M40 Motoren auf, wie das Ölpumpenproblem beim E38..!
Und angeblich will der "Freundliche" von diesen Problemen nicht wissen.
War also schon immer so, Fehlkonstruktionen werden auf Kosten der Kunden beseitigt!
Heppinger
Alt 24.02.2006, 08:03   #24
krabat
Fahrzeug: 750 I 03/1995 735i 8/88 Schalter 535i LPG Schalter 1991
Baujahr März 1995
krabat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2006, 08:23   #25
miki-milo
Benutzerbild von miki-milo
Fahrzeug: ex - E38 740iA
habe letztes Jahr beim Ölwechsel mal die Ölwanne abgeschraubt, und mußte entsetzt feststellen, daß eine Schraube in der Wanne lag und zwei weiter waren schon lose
Miki
Miki
miki-milo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2006, 11:14   #26
huskimarc
also hab diesen sommer beim m40(316) den zylinderkopf neugemacht (abdrehen, kopfdichtung, ventile einschleifen, neue schaftdichtunge etc..)
und ich glaub das ich für die arbeiten auch den ventil deckel untegehabt hab, falls es ohne geht, musst du mir das mal zeigen...;-)
laut meinem freundlichen hatte der 316 auch irgendwelche problem mit der ölpumpe....
Alt 24.02.2006, 11:18   #27
huskimarc
betr nochmals den m40 motor, ich glaube mein freundlicher hatte mir damals gesagt das beim m40(an manchen modelle) die ölpumpe locker wurde und dadurch zuwenig öldruck vorhanden war und die folge daraus, das dann der kopf schnell verschlamt...
ich glaub werde bei meiner freundin ihrem auto auch mal die schrauben von der ölpumpe beim nächsten wechsel anschauen, vielleicht ist es ja nicht nur ein v8 problem...
Alt 24.02.2006, 19:03   #28
heppinger
Ah Ha
Na wenn Du so ein Schrauber bist, solltest Du dann aber auch wissen was @Nick meint!!
Falls es Dir nicht aufgefallen ist: Beim M40 wird über ein Öldruckrohr (liegt über der Nockenwelle) das Öl durchgepumpt. Da die Öffnungen sehr dünn sind, haben sie sich sehr schnell zugesetzt und zu wenig Öl durchgelassen. Folgen: Nockenwelle eingelaufen, Hydrostößel klappern. Diese Symthome findest Du bei jedem 2. M40 Motor..!
Heppinger
Alt 24.02.2006, 19:41   #29
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Werter Herr Hepp
danke
Sou sans, die (fast) Franken, däi kenner siie aus.
Nicht jeder, der Werkzeug hat, hat die passenden Hände
gruß Nick
Alt 24.02.2006, 19:53   #30
heppinger
Zitat von NickB12
danke
gruß Nick
Die (halb) Franken schrauben ja auch nur an BMW!!
Nur mit Ausnahme am strich 8`er...! Interner Link) Klick
Heppinger
Motorraum: M70 Umfrage: Ölleitung der Nockenwelle/lockere Schrauben Erich BMW 7er, Modell E32 17 31.03.2019 16:32
Felgen/Reifen: wintereifen / habe keine schrauben möchte gern BMW 7er, Modell E32 8 08.08.2009 21:35
Motorraum: Schrauben der Ölpumpe, was muss alles gewechselt werden?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 4 28.08.2005 23:03
Motorraum: Schrauben ZMS M60b40 MikeLorey BMW 7er, Modell E38 2 25.07.2005 15:07
Schrauben in Ölwanne! brunoe38 BMW 7er, Modell E38 17 24.09.2004 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
