11.02.2006, 18:27
Fahrzeug: E38 750i (12/1998)
Spiegel anklappfunktion
ich habe keine Aussenspiegel, die sich auf Knopfdruck am Schalter bei den Fensterhebern anklappen lassen. Kann man diese Funktion nachträglich nachrüsten? Was wird benötigt?
11.02.2006, 18:49
Du brauchst andere Spiegel und eine geänderte Konsole auf der Fahrerseite. Die Kabel dürften schon vorhanden sein (da bin ich mir aber nicht 100%ig sicher).
11.02.2006, 19:17
Hallo John,
ich denke ich habe schon die richtige Konsole. Der kleine Knop zum anklappen der Spiegel ist hier drauf. Was kosten ca. die Ersatzspiegel???
11.02.2006, 19:38
Fahrzeug: W8 Variant
Wenn der kleine Knopf vorhanden ist, dann hat dein Fahrzeug auch die Funktion anklappbare Spiegel ! wenn der kleine Knopf nicht da ist hat das Fahrzeug Werksseitig keine anklappbaren Spiegel.
über deine Vin kannst du heraus bekommen ob er anklappbare hat oder nicht.
Code für automatisch abblendend mit Anklappfunktion 430
11.02.2006, 19:50
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Naja, könnte sein, dass der Vorbesitzer die Konsole bereits wegen Defekt tauschen musste und zufällig nur eine mit dem Anklapp-Knopf bekommen hat.
Würde auch vorschlagen, einfach mal bei einem Freundlichen nach den Ausstattungsdetails schauen zu lassen.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
11.02.2006, 21:36
was ist "vin"???????
was hat das abblenden mit dem anklappen zu tun????
11.02.2006, 21:53
Die Motoren für die Anklappfunktion sind in den Spiegeln.
Du mußt neue haben, die sind sauteuer.
Ich empfehle die von @AlpinaB12 (M5 Spiegel), sind super!
11.02.2006, 23:49
C.C.C.C
Fahrzeug: Golf 5 GTI 230 PS
also anklappfunktion heist auch automatsich abblndend?????
12.02.2006, 08:29
Richtig !!!
wenn man in seiner Bestellung den Code 430 bestellt (hat folgende Bedeutung)
Innen- und Außenspiegel, automatisch abblendend beinhaltet das gleichzeitig mit Anklappfunktion für Außenspiegel.
bei dem Code 431 ist nur der Innenspiegel automatisch abblendend.
siehe Anhang.
12.02.2006, 08:35
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
@Lolchen2000,
vin = Fahrgestellnummer. Zum Umbau brauchst Du 2x Spiegel 430 € pro Seite,
2x Spiegelglas 290 € pro Seite, Türmodul Beifahrerseite 140 € usw.......
