Alt 16.01.2006, 22:00   #1
7er Jens
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Standard Unterschied DVB single/dual diversity/Hybrid
Bevor ich mich in's Unglück stürze und bei Conexx-Video was für Digital-TV-Umrüstung kaufe, kann mir bitte mal jemand in Laiendeutsch den Unterschied in Aufbau und Wirkung erklären:
DVB-Single-Tuner
DVB-Dual-Diversity-Tuner (werden mit ca. 200 EUR Preisdifferenz von Conexx bei ebay verkauft)
Hybrid-Tuner (geistert hier im Forum rum)
Und diejenigen, die schon was von Conexx verbaut haben: Werden die Original-Analog-Antennenanschlüsse genutzt oder muß eine Extralösung verbaut werden (z.B. Scheibenklebeantenne)?
Bitte Licht in's Dunkel......Danke!
Jens
7er Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2006, 22:10   #2
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
DVB-Single-Tuner
Jens
Sagt der name eigentlich schon, aber naja
Dual ist 2 also 2 Tuner in einem Gerät und damit hast du den besseren empfang, der empfängt 2x das gleiche und wenn bei beiden etwas aus dem datenstream fehlt korrigiert er es und macht daraus einen.
Damit hast du ein fehlerfreieres bild.
Ist zwar laienhaft beschrieben, aber so sollte man es verstehen.
Hybrid-Tuner ist einer mit Analog und Digital (dvb-t)
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2006, 05:57   #3
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Man Emil,
lass es sein wenn Du es nicht weißt !
"DVB-T Dual Diversity Tuner" ist wie ein weißer Schimmel, völlig falsch beschrieben. Diversity sind 2 Anschlüsse für Antenne, wie jetzt auch. Es wird derjenige genutzt, der das größere Signal (db) liefert. Deswegen "Diversity".
DVB-T Tuner ist deshalb auch nur einer drin !
"DVB-Single-Tuner" ist ein Tuner mit einem Antennenanschluß, der Steckermäßig sicher nicht zu BMW passt. Problem ist man verwendet einen Anschluß für den Analogtuner und einen für DVB-T über passenden Adapter, vielleicht auch passend gemacht, kann ich nicht sagen.
"Hybrid-Tuner" ist von BMW, also analog und digital DVB-T, nutzt beide Antennenanschlüsse für analog oder für DVB-T. Also immer Diversity, wie im übrigen das Radio auch, nur daß der Radiodiversity-Antennen-Verstärker in der linken C-Säule sitzt, und je nach Ausführung des Radios, passend dazu eine oder zwei Antennenleitungen zum Radio führt. Deshalb muß der Diversity Verstärker für den Einsatz eines BM54 mit erneuert werden.
Das nur am Rande.
Der Hybridtuner ist technisch die sauberste Lösung, aber auch die teuerste.
Wenn es tatsächlich einen guten Diversity-fähigen DVB-T Tuner gibt, würde ich diesen einsetzen, vorrausgesetzt die Steuerung ist wie dort beschrieben übers Bedienteil vorn möglich.
Der abgebildete Schaltplan (ä-bäh-Nr. i.M. 4605351542) nutzt aber nur eine dieser beiden Antennenleitungen und hat somit nix mit Diversity zu tun! Ich frage mich was das soll...! Beschreibung wäre falsch. Möglich sollte sein beide Antennenleitungen auf diesen Diversity-DVB-T tuner zu stecken, dann würde ich es verstehn.
Norbert
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2006, 06:32   #4
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Zitat von nofri
Man Emil,
Das nur am Rande.
Norbert
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://64.233.183.104/search?q=cache...ty+Tuner&hl=de
Tja da steht Doppel-Tuner (Diversity Tuner) und mir hat man es so beschrieben, wie ich geschrieben habe, aber wenn du meinst es ist falsch.
Brauchst mich auch nihct gleich anzufahren, habe es nach besten wissen und gewissen beantwortet.
Ansonsten hast du viel geschrieben, was schon beantwortet war.
Man muss nicht soviel schreiben, um eine erklärung zu haben.
Hybrid - Analog und Digital Reciver
Single DVB-t - Digital Reciver mit einem Antennen Anschluss
DVB-Dual-Diversity-Tuner - ungeklärt.
Vieleicht gibt es Modelle, die so arbeiten wie du beschrieben hast und welche die 2 Reciver haben ?
Gruss Emil
Alt 17.01.2006, 06:33   #5
Potti
Berlin
Benutzerbild von Potti
Fahrzeug: E53 X5 Bj05,F01 730d Bj09
Der Dual Tuner ist für Gebiete die nicht so eine hohe Deckung des DVBT Signal haben, Ballungszentren wie Berlin da klappt es hervorragend mit dem Single Tuner bis ca. Tempo 100 in Berlin hat man keine Probleme, auf der Autobahn geht es auch bis 160 und mit dem Dual Tuner könntest du wahrscheindlich bis 240. Für Großstädte wo ein gutes Signal vorhanden ist reicht allemal der Single Tuner.Ich habe den auch, Antennenadapter und Steuerung über Bordmonitor und Lenkrad ist mit einen Interface auch möglich,
Potti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2006, 07:03   #6
nofri
@Emil: Moin und ..tschuldigung, sollte nix mit "Anfahren zu tun haben..."
zu Deinem Link:
Ich glaub das trotzdem noch nicht, das da 2 echte Tuner drin sein sollen...
wozu auch...
Umschalten kann man mit diversity vorher, gerade bei DVB-T, da das immer über einen kleinen Bildspeicher geht und für die Umschaltung Zeit wäre....
Oder tatsächlich wirklich mit zwei Empfängern wie beim Radio das RDS ??
und den Sprung zum stärkeren Sender? DVB-T kann doppelt abgedeckt werden, sogar Reflexionen sind eher nützlich als schädlich. (siehe techn. Bericht und Erklärungen zu DBV-T in Zeitschrift "elv"..)
Aber weiß das definitiv jemand genauer?
Gruß N.
Alt 17.01.2006, 07:12   #7
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Naja, mir hat man es so beschrieben und für mich war es auch Plausiebel.
Und wenn man auf den Preis schaut ist es auch Plausiebel für mich.
Mal sehen, ob jemand mehr weiss
Gruss Emil
Alt 17.01.2006, 07:52   #8
StormRider
Lewer duad üs Slav!
Benutzerbild von StormRider
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
in allen technischen beschreibungen steht tatsächlich dass 2 tuner drin sind. wie soll ein tuner 2 signale verarbeiten??
und ich möchte bezweifeln dass mit diversity das bild um soviel besser ist..
analog macht es bei mir keinen unterschied ob ich eine oder 2 antennen ans modul klemme.
es gibt für 3 euronen übrigens geeignete stecker smb -> koax.
ich wohne 40 km von der nächsten dvb-t antenne weg und bekomme single ein gutes bild auf der hälfte der kanäle. mit isoband gings nicht, mit dem smb adapter prima.
StormRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2006, 07:56   #9
nofri
ein Tuner kann freilich keine zwei Antennensignale verarbeiten.
Diversity heißt, die Auswertung des stärkeren Signals von beiden Antennen wird im Diversity-Verstärker vollzogen, dieses kommt dann zum eigentlichen Tuner.
Genau dieser Verstärker kann aber auch innerhalb des "(EIN-)Tuner"-Gehäuses sitzen...
Somit stellt sich eben die Frage...
Das DVB-T Bild wird nicht besser, ist eh digital, entweder da oder weg, oder grad im verabschieden mit "Klötzchenbildung und dann weg".
Nur evtl. stabiler in der Bewegung.
Anders bei analog, da könnte es neben stabiler eben auch besser werden.
Geändert von nofri (18.01.2006 um 05:32 Uhr).
Alt 17.01.2006, 19:52   #10
7er Jens
Nun ja, (Kopf kratz) Danke erstmal bis hierher.
Weshalb macht aber ein Hybrid von BMW Sinn? Den Analog-Tuner hat das Auto mit Bildschirm doch sowieso. Oder ist das nur zur Nachrüstung gedacht für diejenigen, die gar kein TV haben?
Unterschied in Leistung - mit oder ohne LMM?? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 9 26.04.2012 20:23
Elektrik: US Heckleuchte unterschied zur ECE ????? Axel Brinkmann BMW 7er, Modell E32 5 31.01.2005 08:38
Unterschied Professional - Business Radio?? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 9 09.12.2004 14:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
