Alt 11.12.2005, 12:50   #11
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Bei mir wars auch die Abdeckung, allerdings nicht an der Scheibe sondern unten an den Wischerachsen....Industrieklebeband hats behoben.....
Alt 10.01.2006, 13:29   #12
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Bei meinem E38 hat der Freundliche in Berlin eine Abstandslehre auf die Scheibe gesetzt und konnte so erkennen, dass die Scheibe vom Freundlichen in Buxtehude ein paar mm vorstehend eingesetzt wurde. Ist aber Garantie, Glück gehabt!
Geändert von Lothar (10.01.2006 um 14:15 Uhr).
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2006, 13:41   #13
ToM-Immobilien
Benutzerbild von ToM-Immobilien
Fahrzeug: F02 730D
bei mir pfeift es auch aber nur zwischen 160 und 200!
bezahlt die € plus sowas?
gruß,
tom
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.ToM-Immobilien.com
Wir sind Ihr Ansprechpartner für Ihre Immobilien!
ToM-Immobilien ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2006, 13:41   #14
Loti
Loti
Benutzerbild von Loti
Fahrzeug: 728i (E38)
Zitat von Mister B
Naja, Beihilfe zu Betrug muß ja nicht sein, da die Scheibe an den
Rändern nur vorsichtig warm gemacht werden muß. Dann kann man sie
herausnehmen. Also nicht eintreten!
Auch mal bei der Werkstatt vorbeifahren, die das gemacht hat. Evtl.
sind die mal wirklich freundlich und kulant.
MB
hallo
das man die Scheibe auf diese Art und weise schadenfrei entfernen kann ist mir neu. Bei mir war das gleiche Problem, dass der Freundliche beim Einsatz der windschutzscheibe gepfuscht hat. Die auswirkungen waren die gleichen wie anfangs von ... Beschrieben. Da hiltf Tatsächlich nur: Eine Neue Scheibe Einsetzten und Luftdicht verkleben. Ist bei mir damals natürlich ein Kulanzfall gewesen.
Loti
Loti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2006, 15:11   #15
werty
Fahrzeug: xxx
Ich habe jetzt eine Neue drinn und nun ist Ruhe im Karton ähhhh Auto.
Alt 10.01.2006, 16:33   #16
stevenB12
Benutzerbild von stevenB12
Fahrzeug: W8 Variant
Zitat von Erich M.
wer kennt das Phänomen ? Egal, in was für einem Belüftungszustand das Fahrzeug sich befindet, ab einer Mindestgeschwindigkeit kommen von der Windschutzscheibe "Säuselgeräusche". Dem Gehör nach von der unteren Seite, obwohl keine Luftzug spürbar ist . Die Geräusche werden mit zunehmender Geschwindigkeit auch stärker . Einfach nervig! Der Zustand ist immer gleich, egal ob ich auf Umluft bin oder das Fahrzeug hermetisch von der Aussenluft abschirme. Ebenso ist es egal, ob Fenster oder Schiebedach in verschiedenen Stellungen steht. Man hat ständig das Gefühl, als ob sich die Aussenluft unterhalb der Windschutzscheibe einen Weg nach Innen sucht .
Dem Zustand der Scheibe nach zu urteilen, ist sie auch schon einmal ersetzt worden . Auf der Innenseite sind teilweise Wülste des Scheibenklebers zu sehen.
Gibt es eine Möglichkeit die Scheibe untenherum auf Dichtheit zu prüfen, was muß alles weg? Sind eventuell Lüftungsklappen, deren Funktion gestört sind, die Ursache? Wer weiß Rat ?
mfg Erich V8
Für mich nix unnormales mehr, hatte ich schon zweimal. Tritt meist bei Fahrten auf der Autobahn mit höherer Geschwindigkeit.
Ursache war die Scheibe (Originalscheibe Werk).
Festgestellt: bei Auftreten im mittlerem Bereich oben (unter dem Innenspiegel) leicht gegendrücken.
Wenn das Windgeräuch weg ist, hat sich in diesem Bereich die original Verklebung gelöst. Tritt teilweise beim 5er E39 und 7er E38 auf.
stevenB12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Windgeräusche beim Schiebedach Fernsehkurt BMW 7er, Modell E38 14 27.08.2014 20:46
Windgeräusche Windschutzscheibe Martin BMW 7er, Modell E38 3 10.12.2004 11:27
Laute Windgeräusche von der Winschutzscheibe / Dichtung? Feehliks BMW 7er, Modell E38 3 18.04.2004 14:40
Windschutzscheibe - was für welche gibt es? + Windlärm vonm lap17 BMW 7er, Modell E38 8 08.01.2004 19:24
Windschutzscheibe friert waehrend Fahrt ein Gertschi BMW 7er, Modell E38 6 11.01.2003 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:29 Uhr.
