Alt 01.01.2006, 23:52   #1
Volker Dichman
Wolke 7
Benutzerbild von Volker Dichman
Fahrzeug: 728i (E38)
Frage Rückleuchten austauschen
habe kürzlich neue, "Face- geliftete" Rückleuchten erstanden. Jetzt möchte ich die natürlich schnellstmöglich an meinen E38 von 1997 dranbauen - Frage wie?
Rechte Seite sieht unproblematisch aus, ich schätze, Batterieabdeckg. auf, 4x 10´er aufschrauben, Stecker ab - fertig?!
Mir bereitet eher die linke Seite Sorgen. Da ich sowohl Navi, als auch CD- Spieler an Bord habe, sehe ich Schwierigkeiten bei der Demontage der Verkleidungen, da die beiden Einheiten die Abdeck-Filz-Pappe großzügig überspannen und die warscheinlich sind wiederum fest an der Karosserie verschraubt.
Was muss ich also tun, um die Verkleidung(-en) abzukriegen, ohne die Geräte kaputt zu machen?
Ist es ratsam die Batterie vorher abzuklemmen? Ist sonst noch etwas zu beachten?
Vielen Dank für Eure Infos und Gruß Volker
Volker Dichman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2006, 00:04   #2
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Also das Navilaufwerk muss raus, nimm einfach 4 Kugelschreiberminen und damit kannst du das Gerät rausnehmen, dann noch die 2 Stecker dahinter ab und gut!
Mehr musst du nicht ausbauen damit du die Verkleidung abbekommst
Batterie brauchst du nicht abklemmen, warte nur bis das Licht am Navi ausgeht dauert paar Minuten!
mfg, kj.
Alt 02.01.2006, 18:38   #3
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Da muß man nichts ausbauen, mit ein bisschen Quälerei bekommt man die Rückleuchten so ausgetauscht. Man macht nur die kleine Klappe auf, da greift man durch und fummelt die Muttern ab.
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2006, 19:10   #4
MadMan
Jetzt mit leichtem Tuning
Benutzerbild von MadMan
Fahrzeug: BMW (E38)
Da bin ich aber anderer Meinung. Für jemanden der das Auto neu hat und die
Verkleidung noch nie ab hatte und auch nicht weiß wie es dahinter aussieht,
ist es so gut wie unmöglich die Rückleuchten einzubauen. Du kannst doch
rechts unten die Mutter die du abschrauben musst gar nicht sehen!
Außerdem geht von dem großen Kabelbaum noch ein kleines Massekabel an
die Karosserie, was sehr schnell abreisen kann.
Ich weiß auch nicht wo das Problem ist das Navi mal eben auszubauen,
dauert keine 5 Minuten. Der Jörg (GSX-Heizer), der kann die Rückleuchte
ausbauen ohne die Verkleidung abzumachen, gut Jörg hat das halbe Auto
auch schon auseinander geschraubt. Dem traue ich noch ganz andere Sachen
zu. Aber für jemand neues ist das nicht der richtige Weg.
Hier hab ich noch ein paar Fotos dazu…..
Maik-Pierre
MadMan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2006, 21:22   #5
sevener
Benutzerbild von sevener
Hoppla, du kommst ja gar nicht mehr richtig an deinen SIM-Leser ran. Du solltest mal deine Kabelage aufräumen.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2006, 21:29   #6
MadMan
Fahrzeug: BMW (E38)
Was! Da gibt es auch einen Sim-Kartenleser hinten?
Was ist denn das? Kann man mit dem Auto auch Telefonieren!
Was es alles gibt…...
Maik-Pierre
Alt 02.01.2006, 21:32   #7
sevener
Klar doch. Dann kannst du beim Schrauben im Kofferraum auch gleich noch übers Bordtelefon telefonieren.
Bei mir hats am Anfang auch so wie bei dir ausgesehen. Das musste dann aber anders werden. Wollte mir ja nichts abbrechen um die SIM-Karte einzusetzen oder zu entfernen.
Daniel
Alt 02.01.2006, 21:38   #8
bagwa
Genau, wenn man die Hände irgendwo nicht wieder herausbekommt kann man die Feuerwehr anrufen...
Alt 02.01.2006, 21:39   #9
MadMan
Fahrzeug: BMW (E38)
Wie kommst du jetzt eigentlich auf Simkarte?
Aber du hast recht, dass sieht da wirklich chaotisch aus. Aber mal unter uns.
Ich hab beim CD-Wechsler Einbau, dieses ominöse Massekabel abgerissen!
Darum sage ich nur, man soll Aufpassen beim Einbau.
Maik-Pierre
Alt 02.01.2006, 21:54   #10
sevener
Auf die SIM-Karte komme ich, weil ich meine Karte hinten einsetzen muss. Defekte Glühbirnchen kann man so auch besser tauschen.
HILFE! wer kann mir die E65 Rückleuchten näher erklären TobiV1981 BMW 7er, Modell E65/E66 0 18.03.2003 17:39
Graue oder weiße Rückleuchten........ Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 13 11.12.2002 08:15
Ulo Rückleuchten? MG BMW 7er, Modell E38 4 19.11.2002 08:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
