Alt 01.01.2006, 15:15   #1
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Standard Kerniger Klang
Hallo Freunde,
weil ich heute schon mal dabei bin, hier noch eine Frage:
In letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass sich der Klang meines Motors verändert hat.
Nicht sehr, aber er klingt ein wenig kerniger, eigentlich besser als vorher, nur irgendwie traue ich der Sache nicht.
Ich halte mich immer peinlichst genau an alle Ölservice-Intervalle, auch Luftfilter etc. sind neu.
Einzig noch zu wechselnde Teile sind die Zündkerzen.
Ölverbrauch zwischen den Wechselintervallen nicht messbar.
Frage: Woran kanns liegen?
Können die alten Zündkerzen der Grund sein? (Verbrauchswerte haben sich nicht verändert).
Oder kann da evtl. ne Krümmerdichtng am abnippeln sein?
Wie stellt man sowas fest? Im Stand kann man den Unterschied nicht wirklich bemerken, aber beim Gasgeben merkt man es.
Der Auspuff wurde gecheckt, und ist wohl dicht.
Alt 01.01.2006, 15:29   #2
Guenni0501
Benutzerbild von Guenni0501
Fahrzeug: E38 750i
hi Red.Dragon
hast du evt. die oelsorte oder werte von
w0,w5 auf w10 gewechselt???
mfg. guenni0501
Guenni0501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2006, 15:36   #3
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Wenn es wirklich nur ein anderes Geräusch ist, hätte ich auf jeden Fall den Auspuff im Verdacht. Dicht hin oder her.
Hatte selbst mal im Audi einen Haarriss im Krümmer. Den sieht man nicht, aber hört ihn. Und es wird durch die Virbationen gaaaaanz allmählich immer kerniger (sprich lauter).
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2006, 16:04   #4
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von Red.Dragon
Hallo Freunde,
Ich hatte mal geschrieben, dass mein Bimmer besonders kalt wie ein
richtiger V8 so vor sich hin "wummert", war genial.
Nachdem mich mein freundlicher orientiert hatte, dass einige Oelpumpen-
schrauben lose sind, gab ich damals den Auftrag, die Oelpumpe gleich
auch noch zu ersetzen, seit dem ist nix mehr mit kernigem V8 wummern,
säuselt nur noch vor sich hin.
Das Wummern war aber nur bei kaltem Motor im Leerlauf und warm bei
richtig Gas geben, hörte sich toll an.
Alt 02.01.2006, 02:10   #5
The Stig
Some say...
Also Ölpumpe checken, und Auspuff nochmal genau untersuchen.
Ölsorte ist gleich geblieben.....
Aber M62 und Ölpumpenschrauben? Sollte eigentlich nicht mehr vorkommen...
Alt 02.01.2006, 13:07   #6
dukemm
plötzlich -Diesel
Benutzerbild von dukemm
Fahrzeug: 530dA (E-61-12/2005)
habe dies auch schon bei anderen BMW Modellen gehabt.
Wenn der Motor kalt ist, laüft er noch nicht so "weich", deshalb die höhere Geräuschentwicklung.
Wenn der Klang dauerhaft lauter wird, kommt das meiner Meinung nach von der Auspuffanlage, welche nicht kaputt oder undicht ist sondern einfach, je nach Laufleistung, sozusagen "leerbrennt". Somit wird der Klang auch kerniger.
Der Freundliche wollte damals bei meinem E-34 den Endttopf aus diesem Grund austauschen, obwohl er sich super angehört hatte und auch nicht kaputt war.
dukemm
dukemm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2006, 14:06   #7
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Warum nicht ???
Gleiche Pumpe, gleiche Schrauben, gleiche Arbeitsweise ...
Gruß ...
@freak
Alt 02.01.2006, 14:11   #8
olds79
Benutzerbild von olds79
Fahrzeug: Opel Corsa, 59er Edsel,Honda Transalp
Ich denke mal das es so ist wie dukemm geschrieben hat und sich dein Auspufftopf eher von innen zerlegt. Beim Gasgeben hauts die Kleinteile dann raus und im laufe der Zeit wird er dann halt kerniger...
olds79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2006, 15:48   #9
The Stig
Some say...
Zitat von freak
Warum nicht ???
Gruß ...
@freak
Sicher?
Mir dünkt, dass beim M62 andere Schrauben benutzt wurden.
Alt 02.01.2006, 16:23   #10
freak
Sicher?
@Red.Dragon ...
Wir haben das doch schon mehrmals über die Ölpumpenschrauben geschrieben ...
Interner Link) Guckst du hier ...
Gruß ...
@freak
Welches Radio hat den besten Klang? Zlatko BMW 7er, Modell E32 4 22.05.2004 19:01
Der Klang der Elite Freddy735 BMW 7er, Modell E32 11 22.02.2003 10:06
Mehr Fundament im Klang Mastermind BMW 7er, Modell E38 2 22.01.2003 17:01
Hochtoener vorne (kein DSP) E38 BMW 7er, Modell E38 8 21.09.2002 16:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
