Alt 30.12.2005, 10:11   #1
krautdorfhansl
Fahrzeug: 740 iA,4,4l
Standard Navi und TV
Hallo ihr Schrauber
Brauche Hilfe , kann ich TV - Modul von meinen MK1 Rechner wieder verwenden ,jetzt habe ich MK 4. Hilfe , ???????????????????
mfg Hansl
krautdorfhansl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2005, 10:39   #2
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Nein, das VM von MK1 past nur beim MK1.
gr. Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2005, 10:55   #3
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Standard Anschluss gesucht...
wenn Du den Navi rechner jetzt aber doch anschliessen möchtest und erstmal auf TV verzichten kannst, dann gibt es trotzdem eine Möglichkeit:
Der blaue Stecker des Kabels, welches an das TV Modul ran geht, muss dann auf den Navirechner. Somit bleibt dann der blaue Stecker des Adapterkabels unbelegt. Der andere Stecker des Adapterkabels muss aber angeschlossen werden.
Es wird alles funktionieren lediglich wird keine TV Option im Menü angezeigt.
Markus
Alt 30.12.2005, 11:00   #4
appy
Markus,
ich kan wieder denken aber das was du schreibst funkt nicht.
Wo her komt der Lila anschluss??
gr. Appy
Alt 30.12.2005, 13:38   #5
mk2611
Standard eigentlich schon..
@appy,
so habe ich es aber letzte Woche bei einer Umrüstung von MK1 auf MK4 gemacht. Das Kabel welches normallerweise in das TV Modul kommt, muss doch dann in den Navirechner. Das TV Modul vom MK1 muss natürlich raus und das funktioniert doch auch nur, wenn kein neues TV Modul rein kommt. Der andere (ich glaube Weisse) Stecker vom TV Modul bleibt doch dann frei.
Markus
P.S. zumindest erinnere ich mich, daß Du es auch mal in irgendeinem Thread so beschrieben hattest.
Alt 30.12.2005, 15:25   #6
appy
Ja,
aber du musst auch den Adapterkabelbaum von MK1 auf MK3 einbauen sonnst hast du den Lila anschluss nicht.
gr. Appy
Alt 30.12.2005, 16:26   #7
mk2611
Zitat von appy
Ja,
gr. Appy
Hallo Appy,
davon bin ich natürlich ausgegangen. Sorry das ich mich da so schlecht ausgedrückt habe.....
Deswegen hatte ich ja geschrieben, daß der blaue Stecker vom Adapterkabel frei bleibt......
Aber trotzdem danke für Deinen Hinweis.
Markus
HiFi/Navigation: NAVI NAVI und nochmal NAVI appy E38: Tipps & Tricks 188 14.11.2022 17:12
NAVI NAVI und nochmal NAVI appy BMW 7er, Modell E38 28 12.07.2006 14:27
Elektrik: Navi Nachrüstung Problem Karl32 BMW 7er, Modell E38 9 04.08.2005 08:31
Erster Test: Medion Pocket PC & Navi JRAV Autos allgemein 9 29.06.2005 10:21
Navi über Navi Mister B BMW 7er, allgemein 1 12.09.2004 16:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
