Alt 30.12.2005, 08:13   #1
Möhre
Diebstahlopfer
Benutzerbild von Möhre
Fahrzeug: E38-750iLA
Standard kein Navi, trotzdem Navi-Nachrüstung?
Kann man bei einem Nach-Facelifter, der kein Navi ab Werk verbaut hatte, einfach so ein Navi einbauen? ... Also einfach das alte Gedöns raus ..
und das neue Navi und Rechner hinten rein.
Sind denn alle Kabel etc. vorhanden? Wäre schön, wenn das jemand wüßte.
Ich frage, da ich sowieso bei meinem Neuen (sofern ich irgendwann was finde) das 4:3 durch ein 16:9-MK4 austauschen werde. Ab und zu gibt's doch tatsächlich E38 ohne Navi.
so long und guten Rutsch, Möhre
Alt 30.12.2005, 08:18   #2
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Nein geht nicht
gr. Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2005, 08:23   #3
Meister Lampe
Mann ohne 7er
Benutzerbild von Meister Lampe
Fahrzeug: X3 F25
Hat ein Forumsmitglied gemacht. Ich glaub, dass war UWE730E38. Der hat aber einen Vor-FL.
Meister Lampe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2005, 08:26   #4
heppinger
...na sag ich doch!!!
Benutzerbild von heppinger
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Moin!
Interner Link) Klick Klack
Heppinger
heppinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2005, 08:28   #5
Möhre
Diebstahlopfer
Zitat von appy
Nein geht nicht
gr. Appy
Menno ... veräppel mich nicht ... Wenn's so weit ist, dann laß ich's sowieso von Dir machen.
Hätte doch sein könne, dass irgendwelche anderen Kabelbäume verbaut sind ... ich hab' doch keine Ahnung.
Gruß, Möhre
Alt 30.12.2005, 08:39   #6
heppinger
Gruß, Möhre
Sind ja auch andere Kabelbäume nötig, klick mal den Link oben..!
Alt 30.12.2005, 09:34   #7
Möhre
Diebstahlopfer
Danke!
Aber trotzdem noch 'ne Frage:
Kabelbaum? ... da denk' ich immer an an so'n dickes Ding, das untem Teppich von vorne nach hinten gelegt werden muß. Die ganze Karre auseinander nehmen ist dann wohl doch nicht so toll, oder? ... Oder sind das dann nur "Teilbäume", die vorne und hinten ersetzt werden müssen?
Gruß, Möhre
Alt 30.12.2005, 09:51   #8
heppinger
Zitat von Möhre
Danke!
Gruß, Möhre
Ich habe das System zwar noch nie nachgerüstet, aber da der Rechner im Kofferraum sitzt nehme ich schon an, dass Du den Kabelbaum nach hinten verlegen musst!!
Frag doch mal @Appy, der ist doch der absolute Spezialist!!
Alt 30.12.2005, 10:53   #9
appy
ja das ist ein dicker kabelbaum.
vorne 2 steker weiss und blau, fuer den Monitor. Und noch 2-3 anschlusskabel die eingesteckt werden muessen am Steckerblock.
Dan ist da auch noch den Kontra stecker vom Radio.
Dan geht der Kabelbaum nach hinten da komt der contra stecker vom Radio wieder raus.
Und auch die anschluesse vom Navirecher sind da. Da wird alles angeschlossen. Ich weiss ich vergesse noch details aber so geht es im grossen.
gr. Appy
Alt 30.12.2005, 10:57   #10
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Hi!
Jepp!!!
I did it!
Ich würd`s wieder machen. Alleine so ca 15 Stunden arbeit....
Bemüh mal die Such funktion, haben schon einige getan, da findest du genug zum lesen ...
Ubrigens jetzt mit BM24!!
Eurojet
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Nachrüstung 750iL, ohne Navi mit NAVI MK 4 ydnas13 BMW 7er, Modell E38 5 30.08.2005 15:37
Elektrik: Navi Nachrüstung Problem Karl32 BMW 7er, Modell E38 9 04.08.2005 08:31
Nachrüstung Kontursitz und 16:9 Navi im E38 Pluviose BMW 7er, allgemein 0 22.11.2004 19:54
Nachrüstung Navi - 12 points go to... Appy Christian T. BMW 7er, Modell E38 5 17.05.2004 22:03
TMC Nachrüstung - wie kommt das TMCsignal ins NAVI? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 4 09.01.2003 23:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:05 Uhr.
