Alt 08.12.2005, 19:55   #41
TED
Benutzerbild von TED
Fahrzeug: 540iA (E39)
Hallo flipflop !
Ich bin Geschäftsführer einer Firma die Fahrzeuge aufs Gas umrüstet. Unsere liebliengs Marke ist Auch BMW ! Das was Du gezeigt hast habe ich noch nicht gesehen , immer haben die Kunden Angst dass mann an der Keroserie was kaputt macht. Wie Du auch schreibst bauen viele den ca. 70 Tank ein. Auch wir haben den bei einem /-er schon ziech mal eingebaut. Dank Deinem Beitrag hier habe ich einen Kunde - Mittglied dieses Forum - der das Auch gerne möchte.
Ich würde Dich deswegen bietten einige zusetzliche Photos an mich zu schicken - wenn es geht - damit ich mir näher anschaue kann wie es gemacht wurde.
Danke im vorraus,
T&M AUTOGAS GMBH
amberg@tundm.eu
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.tundm.eu
Tel. 09621/6898952 Fax 09621/6898949
WIR RÜSTEN FAHRZEUGE AUF GAS UM
TED ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2005, 01:10   #42
flipflop
Fahrzeug: E38 740i (02.98) Autronic Mistral-II (LPG)
Zitat von TED
...Photos..
Hallo TED,
das Lob gilt den Pionieren, nicht mir.
Bekannter Name, hier frisch angemeldet ?
Du hast eine Email an Deine Homepage.
flipflop
flipflop ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2005, 01:24   #43
flipflop
Standard Temperatur und Wasseranschluß
Wo am besten anklemmen ?
Der E32 hatte ein geniale Stelle, wo man anklemmen konnte: Die Kurve im Schlauch zwischen der Kühlwasserzusatzpumpe und den beiden Heizungsventilen - dort war immer Überdruck.
Leider ist beim E38 das ganze ein Bauteil und man kann nur davor abzweigen.
Mit dem Notebook hat sich ein Problem gezeigt: Die Kühlwassertemperatur, im CC bei 108 C, fällt während der Fahrt auf 33 bis 37 C. Wo bleiben 70 C Differenz ?
Wer glaubt, es liegt an der Verdunstungskälte des Gases, der irrt: Auch ohne Gas sind keine 40 zu erreichen, wenn -3 C kalter Fahrtwind auf der Autobahn den Kühler streichelt.
Bei abgestellter Maschine sind gleich 70 C zu messen, der Sensor sollte also laufen.
Hallo Gaser!
Wo ist bei Euch der Wärmetauscher an den Kühlwasserkreislauf angeschlossen ? Ist es Fahrtwind? Oder kann es sein, daß dort Wasser rückwärts durchläuft, wenn die Heizungspumpe ansaugt ? Bitte postet doch mal ein Photo, wo bei Euch Zu- und Ablauf angeschlossen sind. Danke!
Mit freundlichen Grüßen
Flipflop
Alt 15.12.2005, 01:39   #44
flipflop
Idee Tankanschluß und Umschalter
Hallo.
Es fehlen noch Bilder zu der Betankung (HK-Flach mit ca. 22,8 mm Gewinde) und dem Umschalter.
(Der soll da eigentlich noch weg ... aber ich habe einfach keine Zeit.)
Es gibt von BMW die Blindabdeckungen auch als 1er und 2er für ein paar Euro, die kann man opfern und da ein Loch bohren.
Wenn man unter den OBD-Deckel (Holzverkleidung links) langt, kann man mit dem Mittelfinger diese abklipsen und dann von unten nach oben nach rechts alle Schalter herausdrücken.
Ich habe die Sitzheizung etc. einfach nach rechts verschoben.
Der Einbauplatz stört nicht, und man kann ihn, weil ohne Bohrlöcher, wieder preiswert verschließen.
Flipflop
Dateityp: jpg Tankanschluss_flipflop.jpg (70,9 KB, 210x aufgerufen)
Dateityp: jpg Autronic_Umschalter.jpg (54,6 KB, 234x aufgerufen)
Dateityp: jpg Tankanschluss_flipflop2.jpg (84,6 KB, 196x aufgerufen)
Geändert von flipflop (18.12.2005 um 00:40 Uhr).
Alt 15.12.2005, 10:46   #45
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Zitat von flipflop
Eine Überraschung für mich war der Tank.
Bei einigen Zapfsäulen sind im Schauglas 10 bar zu lesen, andere tanken merklich schneller mit 16 bar.
Die Erstbefüllung war knapp 76l, an der Tankstelle Haidt an der A3 konnte ich glatt 75,3 l nachtanken, ohne vorher abschalten zu müssen.
Ich hatte nicht damit gerechnet, daß man den Tank so weit leer fahren konnte.
Uwe
Muß man eigentlich aufhören zu tanken, wenn man an der Tanksäule dieses widerliche Rattern hört? Was passiert wenn man einfach auf dem Schalter bleibt? Irgendwann hört doch sicherlich der Kompressor von selber auf, oder (ich hab mich bisher nicht getraut das ausprobieren)?
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2005, 16:47   #46
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Standard Immer weiter tanken, nur Mut!
Ich höre dann niemals auf - und es laufen noch so 8 literchen rein. Irgendwann hört die Säule dann auf - und dann ist voll!
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2005, 17:22   #47
hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Wow ! 8 Liter ab der Knatterei - hätt ich nicht gedacht. Werd ich aber nächstes mal ausprobieren.
Was macht Ihr anderen da?
Robert
Alt 17.12.2005, 00:38   #48
flipflop
Standard Abschalten
Zitat von hotrod
Muß ... Was passiert wenn man einfach auf dem Schalter bleibt? Irgendwann hört doch sicherlich der Kompressor von selber auf, oder (ich hab mich bisher nicht getraut das ausprobieren)?
knattern kenne ich nicht ? Bei meiner Anlage (Multivalve Tomasetti und HK-Flach Betankung) passiert nichts mehr. Der Zähler hört abrupt auf zu laufen, und wenn man darauf bleibt, gehen noch 0,01 l pro 20 s rein - da gehe ich von selber vom Knopf.
Flipflop
Geändert von flipflop (17.12.2005 um 00:40 Uhr).
Alt 17.12.2005, 23:59   #49
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von flipflop
Hallo TED,
damit meinst Du bestimmt gab, oder ?
Bin gerade aus Amberg zurück. Die Jungs von TED haben's einfach drauf, nicht nur jetzt auch mit dem 88l-Tank Siehe Pic.
Einfach cool auf dem Schalter bleiben ; gerade bei den ersten paar Mal Tanken ist dieses widerliche Rattern normal. Und wenn der Daumen müde wird -> auf den anderen Daumen wechseln (natürlich ohne loszulassen ). Umso eher ist die Luft aus dem Tank gedrückt, und Du kommst zu verläßlichen Verbrauchwerten.
Und ja, die Tanksäule hat einen Autostop. Vorher gehts bei den ersten paar Mal aber in Centiliter-Schritten vorwärts, so daß Du Dich doch entschließst, Deinen Daumen zu schonen.
Greets
RS744
Dateityp: gif PICT2285.gif (88,3 KB, 198x aufgerufen)
Geändert von RS744 (18.12.2005 um 00:06 Uhr).
Alt 18.12.2005, 00:36   #50
flipflop
Daumen nach oben
Greets
RS744
@RS744 Erst einmal meinen Glückwunsch !
Und zum vermutlich ersten Serieneinbau auch - dann hat das Thema ja seinen Zweck erfüllt
Schick, sieht ja richtig schnuckelig aus. Und ist der Tank nur von den Bändern gehalten oder auch von unten verschraubt ?
(In 10 Jahren, wenn der Bimmer von Teen zum Twen mutiert....)
Ich habe nie unter die Abdeckung geschaut - bleibt die runter ? Dann hättest Du ja mehr Kofferraum als vorher.
Flipflop
PS: Reiner Eigenutz: Wo ist der Wasserrücklauf angeschlossen ? Mach doch mal ein Photo
Karosserie: Tank der 2te... Franky740 BMW 7er, Modell E38 12 27.12.2009 17:09
E38-Teile: Tank Muck Suche... 4 14.09.2007 21:18
Tank zoran34 BMW 7er, Modell E38 2 16.02.2007 18:51
looking for a tank jelas Suche... 1 14.11.2005 12:22
Tank E38 warp735 Suche... 0 26.04.2004 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
