06.12.2005, 18:42
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
gelbe Lampe: "Motor" links im Kombi, was defekt ?
Heute abend nach dem Starten kam in der Instrumentenkombi die gelbe Anzeige "Motor". Im Manual S. 19 steht: "Verschlechterung der Abgaswerte..., vom BMW-Service prüfen lassen".
Was muß man da erwarten bzw. befürchten ?
E38, 750i, ca. 61000km,
Maschine mal kurz aus gemacht, wieder gestartet: gelbe Anzeige kam wieder. In der Check-Control sind keine Einträge.
Auf der 15km Heimfahrt dann auch keine Auffälligkeiten, im Motorraum bei Leerlauf nachgesehen und gelauscht: kein Verdacht auf irgend etwas.
Abgas scheint auch unverdächtig.
Hat das jemand schon mal gehabt ?
06.12.2005, 18:49
Fahrzeug: E38
Höchstwahrscheinlich eine der Lambdasonden, Fehlerspeicher beim Freundlichen auslesen lassen, dann hast du Gewissheit
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
06.12.2005, 19:43
Fahrzeug: 530D 4/2014
Hallo Sinclair,
hatte das zwei Jahre lang überwiegend brennen, immer wieder wurde es weggelöscht bei BMW. Fehlerspeicher meine ich
Hat wohl mit den scharfen Abgaswerten in USA zu tun, nun gibt es für die deutschen Fahrzeuge wohl ein Softwareupdate, was man mir vorige Woche aufspielte, nun habe ich Ruhe. Mal schauen für wie lange
Im TIS steht darüber so einiges.
Rechnungsposition dafür hieß Steuergerät codieren 17,06 €
Bully
Habe meinen letzten 740I in 2010 verkauft. Und fahre seitdem den 5er F10
06.12.2005, 20:30
Die geht wahrscheinlich nach einigen Kilometer von alleine aus, wenn es nur Fehlmeldung ist. Bei mir hat die gleiche Lampe auch paar mal geleuchtet, was aber mit schlechteren Spritt zu tun gehabt haben koennte...
07.12.2005, 19:59
gelbe Motoranzeige im Kombi: nun genaueres ?
Heute morgen beim Kaltstarten blieb die gelbe Motoranzeige auch wieder an. Habe tagsüber mit meiner NL telefoniert, die mir den Tipp gaben, nach 10min Warmfahren kurz auszumachen, Schlüssel raus und wieder neu zu starten und zu sehen, was passiert. Ergebnis: nach dieser ersten Warmfahrphase ging die Motoranzeige gleich beim Wiederstarten aus. Auch nach einem späteren 15min-Halt ging sie gleich beim Starten aus.
Also scheint es bzgl. dieser Abgaswarnung ein Problem mit dem Kaltstart zu geben. Kann jemand daraus genaueres deuten ? (zur Fehlerauslesung hatte ich leider noch keine Zeit).
07.12.2005, 20:25
 Genau. So war's bei mir auch.
Greets
RS744
09.12.2005, 11:33
gelbe Motor-Abgas-Warnlampe nun wieder aus !
 meine Motor-Abgas-Warnleuchte im Kombi ging die letzten beiden Tage auch bei Kaltstarts wieder von allein aus, wie es sich gehört, ohne dass was am Fahrzeug gemacht wurde (das einzige, wie oben beschrieben, war das "Löschen" dieser Anzeige zuvor nach 10minütigem Warmstart).
Kann das also nur weiterbeobachten; schon nett, dass sich auch etwas allein repariert.
