06.12.2005, 11:04
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Zitat von ricky750i
Interessant ist ja, dass keiner von Euch den Fehler in der Steuerelektronik sieht, die BMW ja gerne mal probeweise auf meine Kosten ersetzen möchte.
Die Steuerelektronik. Da gibt's zwei. Vielleicht mal die beiden Steuergeräte tauschen und sehen, ob sich das Problem ändert oder verlagert? Dito mit den LMM, auch da einfach mal tauschen.
06.12.2005, 13:57
Fahrzeug: 735i E65
Austauschen
@skap : ja das würd ich ja machen, nur BMW will das ja alles bezahlt haben und die Elektronik soll 1.200 Euro plus Montage kosten. Und das ohne einen Funken Gewissheit, obs daran überhaupt liegt.
06.12.2005, 14:01
Nicht austauschen, untereinander tauschen! Wozu hat man denn zwei Zylinderbänke? Die Teile sind gleich! Wenn z.B. die linke Bank nicht läuft, kann man testweise die beiden LMM tauschen. Wenn dann plötzlich die rechte Bank tot ist, dann war's der entsprechende LMM. LMM tauschen dauert max. 10min, Steuergeräte ähnlich.
15.12.2005, 05:37
Fahrzeug: 735i E65
Lösung
Luftmassenmesser getauscht, Problem weg. Preis unter 400 Euro.
Nur zum Nachdenken : BMW wollte die Elektronik tauschen, 1200 Euro und hätte auch nix gebracht.
Danke für die Antworten, die mir das erspart haben.
21.12.2005, 01:52
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Ich ahbe es hin bekommen !!!!!!
Hi hate das problem auch ....... und bei mir war es ein defekt in der benzin pumpe ! sieh lief zwar noch aber sie lief nich mehr so wie sie solte , !!!
mfg BEE
21.12.2005, 08:54
#16
Wie teuer/kompliziert ist der Tausch der Benzinpumpe beim 750? Ich hör immer wieder von der Pumpe, vielleicht wäre es nach 8 Jahren einfach mal sinnvoll, die vorsorglich zu tauschen.
21.12.2005, 11:04
#17
Fahrzeug: 740iA
Erzähle mal mehr, wie seid Ihr drauf gekommen ? Und wie ? Und wer ?
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
15.01.2006, 11:22
#18
Zitat von skab
Wie kompliziert ist der Tausch der Benzinpumpe beim 750?
Ich moechte das auch gerne wissen. Wo genau sitzt die Pumpe und was benoetigt Mann fuer den Tausch? Sind in E38, wie in E32 Fuffi, zwei Pumpen verbaut, oder nur eine?
MfG
15.01.2006, 11:58
#19
Fahrzeug: 740i (E38) M62
MfG
So viel ich weiss hat er auch nur eine.
Unterm Rücksitz beifahrerseite, kommst Du gut ran.
Es giebt da noch die Pumpe im Tank, linke Kammer/rechte Kammer.
17.01.2006, 21:19
#20
Soll das heissen, das Fuffi insgesammt drei Pumpen hat  ?
