Alt 30.11.2005, 19:35   #1
boarder79
Es kann nur einen geben.
Benutzerbild von boarder79
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
Standard Endstufe und Stromverbrauch
Hi an alle,
kann mir einer von euch sagen ob eine endstufe im nicht eingeschaltetem betrieb strom zieht?
da ich in den letzten tagen öfter das porblem hatte das mein bimmer nicht ansprang dachte ich erst an batterie und lichtmaschine diese sind aber ok.
nun ist das einzigste was halt mir noch einfällt die endstufe welche strom ziehen könnte.
habe meine endstufe über einen high low adapter angebaut wie hier bei tipps und tricks beschrieben.
gruss stefan der einen rat braucht
The life is too short. Es kann nur einen geben.
boarder79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2005, 20:01   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Häng doch einfach ein Ampermeter in die Plusleitung.
Eigentlich soll der garnichts ziehen, dafür ist ja auch die Remoteleitung gedacht.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2005, 18:05   #3
boarder79
danke dir für die antwort werde es morgen gleich mal versuchen
Alt 01.12.2005, 19:17   #4
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Idee
hoi
hätte da einen Tipp für Dich
besorge Dir ein Trennrelais und schalte das zwischen die zusätzlichen verbraucher , ich hatte mit meiner Endstufe bzw. vorwiegend mit dem Kondensator probleme.
habe ein 70A Trennrelais dazwischen geschaltet und dieses mit dem Zündungsplus verbunden , so schaltet sich das ganze gedöns ab sobald die Zündung aus ist , und nur die Original verbraucher sind noch am Netz ... was ja immer noch einiges ist
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2005, 15:20   #5
boarder79
Zitat von ThomasD
hoi
ja richtig es sind immer noch um die 0,4 amper.
habe es jetzt raus das es wirklich an der endstufe liegt die zieht um die 0,4 amper.
Alt 03.12.2005, 20:15   #6
boarder79
hallo,
wo hasten das relais her?
und wat hasten dafür gelöhnt?
Alt 03.12.2005, 21:02   #7
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Naja 400mA ist schon ne Mütz.
Das zieht die obwohl die kein + am Remote Kabel hat ?
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2005, 22:24   #8
ThomasD
Zitat von boarder79
hallo,
hab bei
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) conrad eins geholt ... 12,76€
guckst DuExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Link
ist absolut empfehlenswert , und reicht aus ... ist ein 70A Trennrelais , wenn Deine Endstufe mehr als 70A braucht dann nimmst 2 Stück und schliest sie Parallel an
Gruß Martin
Alt 03.12.2005, 22:39   #9
boarder79
oki danke, aber der link funtzt net.
Alt 03.12.2005, 22:45   #10
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Öhmm....
0,4 A = 400mA sind absolut zu hoch als Ruhestrom.
Ein Zehntel davon wäre schon so ziemlich das Maximum.
( Und das gilt für´s gesamte Fahrzeug)
Sonst ist die Batterie sehr schnell leer....
Hier scheint der Fehler zu sein, daß die Endstufe in Wirklichkeit gar nicht
ausgeschaltet wird, da sie falsch angeklemmt wurde.
Messe mal an der Steuerleitung, ob die bei Zündung/Radio-AUS nicht dennoch
Spannung führt. Vielleicht wurde die versehentlich mit auf Dauerplus gelegt.
Knuffel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...max_results=10
Geändert von knuffel (03.12.2005 um 22:55 Uhr).
Endstufe anschließen an DSP-System kawakivi E38: Tipps & Tricks 56 26.06.2021 13:28
Innenraum: Einbau meiner Subwoofer und Endstufe - ICH BIN STINKSAUER!!! John McClane BMW 7er, Modell E38 15 22.11.2004 21:36
Endstufe einbauen propermr BMW 7er, Modell E32 10 21.02.2004 09:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:39 Uhr.
