04.11.2002, 19:08
Fahrzeug: 530xd touring
ABS / ASC Probleme
Hallo zusammen,
mein 7er hat erste Macken, heute beim heimfahren von der Arbeit (doch 1 km) merkte ich beim ersten bremsen bei langsamer geschwindigkeit dass das abs regelt.
aber es war nur nass und ich hab nur ganz leicht gebremst. 300 meter weiter bei so 50 km/h ging dann die abs und die asc lampe an, beide systeme ohne funktion.
nach nem neustart gehen die systeme wieder, aber nur 300 meter, dann kommt das gleiche wieder.
was ist da los, ein defekter sensor???
grüße
7er Tom
06.11.2002, 12:48
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Kann Merlin nur recht geben: Ab in die Werkstatt! Ausfall des ABS kann man ja notfalls eine Weile noch verschmerzen. Aber 740 mit und ohne ASC gefahren - dazwischen liegen Welten. Wenn Du schon Heckantrieberfahrung ohne ASC (z.B. E34) hast, wirst Du Dir vielleicht leichter tun, aber wenn nicht, dann fahr' bei feuchtem Wetter ja vorsichtig. Ich persönlich war von meinem alten 525i (E34) schon Spass gewöhnt, aber der 740 kann bei entsprechender Witterung ohne ASC noch ein ganzes Stück gemeiner sein.
Franz
(Murphy)
06.11.2002, 15:02
Fahrzeug: 750er E 38 Suzuki GSX-R 750 K1(Spezialumbau)
Orginal gepostet von 7erTom
Hallo zusammen,
grüße
Servuz
Du fährst nur 1km zur Arbeit mit deinem BMW? Das ist aber auch nicht so gut auf die Dauer,da hat er ja keine Chance auf Betriebstemperatur zu kommen.
Oder habe ich dich falsch verstanden?
Gruß kleiner
7er Tom
09.11.2002, 09:30
Alles wieder im Lot!
Hallo zusammen,
danke für die Antworten, es war ein defekter ABS-Geber, jetzt funktioniert er wieder einwandfrei!
Und direkt "unfahrbar" ist ein 740i ohne ASC nicht, ich hatte ja vorher nen 735i E32 mit Sperre, der konnte gemein sein, aber der konnte halt uch vielll Spass machen!
Und noch was, ich hab wirklich nur einen km in die Arbeit, ich weis, das mag der V8 gar nicht, aber ich brenn ihn ja regelmässig wieder frei, da freut er sich dann!
7erTom
09.11.2002, 10:17
Fahrzeug: MB 320 CDI
was hat die reparatur jetzt gekostet wenn man fragen darf????
Toto
09.11.2002, 15:02
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Natürlich ist der 740 ohen ASC nicht "unfahrbar". Aber etwas mehr aufzupassen ist schon.
Franz
11.11.2002, 19:48
Er geht wieder!!!
Hallo zusammen,
das war direkt billig! Für knapp 90.- Euro inklusive Einbau! Und mit super Service, Auto gesaugt, Lichttest gemacht und frisch gewaschen!!
Frage an Merlin, arbeitest du bei BMW?? (wegen der BMW Fahrzeugvielfalt!!!)
Grüße,
7erTom
11.11.2002, 22:08
inaktiv, keine gültige e-Mail
also ich kann nur zustimmen ! : )
a) fährst du deinen motor extremst kaputt mit
dem kurzstreckenbetrieb
und b) ist ein 740 ohne asc echt heftig, habs neulich
mal auf regennasser fahrbahn abgeschaltet und in der
kurve was gas gegeben (nicht sehr viel) - uiuiui, da war
aber nicht mehr viel grip an den hinterrädern..
das hat mich echt geschockt, wie das teil trotz 2 tonnen
und 245er reifen abschmiert.
c) kann er aber auch mit asc durchaus die contenance verlieren,
das ist mir auch neulich passiert
dirk
