28.11.2005, 05:30
#21
Fahrzeug: Alpina D3 Biturbo
Hallo Uwe,
ob das mit Carsoft hinhaut weiß ich leider nicht, aber beim Freundlichen ist das kein Problem und sollte nicht länger als fünf Minuten dauern.
Liebe Grüße
Oli
28.11.2005, 07:00
#22
Fahrzeug: 740i (E38), Smart,
Winterreifen drauf und neues Probelm mit RDC
Na ja, jetzt die Winterreifen draufgeschraubt und siehe da das RDC funtioniert wieder. Keine Meldung "inaktiv" mehr.  Jetzt habe ich einfach nach jedem start die Meldung "Reifendruck Prüfen", gut ich habe den geprüft und kein Druckverlust.
Scheiss RDC
So morgen habe ich einen Termin beim freundlichen. Bin ja gespannt.
28.11.2005, 08:55
#23
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
@Bully: Inwieweit ist das bitte unzureichend?
Ich habe geschrieben, was ein Sensor (50 - 54 EUR) kostet, weil das gefragt wurde.
Ich habe geschrieben, was BMW für 4 x Sensor wechseln haben will ( 400 EUR).
Natürlich kann auch was anderes kaputt sein, z.B. das RDC-Steuergerät, wird dann sicher teurer. Aber davon war bislang doch nicht die Rede, oder?
12.12.2005, 11:02
#24
Fahrzeug: E60 530xd LCI
nicht streiten, das kann ich alles entschaerfen...
ich bin ja froh, wenn jmd. schreibt, was er woanders als beim freundlichen geloehnt hat. fakt ist aber, dass mir von meiner werkstatt fuer die originalteile bei den 2 sommerraedern dieses jahr netto ueber 120 EUR pro stueck in rechnung gestellt wurde.
mag schon sein, dass mich da jmd. verar... hat, deshalb hab ich ja auch jetzt die schn... derart gestrichen voll, dass ich das rdc gar nicht mehr haben will - jetzt sind naemlich laut werkstatt bei allen vier winterraedern die akkus so gut wie hin
ich bin aus chronischem zeitmangel bisher zu nix gekommen, aber diese woche muss der wagen eh nochmal in die werkstatt, weil da ein schlauch gewechselt werden muss und da steck ich das rdc steuergeraet dann ab und lass die neu codieren. dann sollte ein fuer alle mal schluss sein mit dem sch...
gruss,
uwe
12.12.2005, 12:39
#25
In der Ruhe liegt die....
Fahrzeug: Neu 530D E60,EX 740D E38
Rdc...
nachdem mich mein RDC ständig genervt hat, habe ich es abgeschaltet.
( Sehr einfach, bis jetzt ist es ruhig...)
Siehe dazu meinen Beitrag vom 10.12.2005.
MFG Udo.
22.12.2005, 09:34
#26
Fahrzeug: 540iA (E39); 740iAL (E38)
MFG Udo.
Hallo Udo,
ist das System noch immer deaktiviert ?
Hast du mal versucht es zu reaktivieren ?
Evtl. durch Neukalibrierung am Schalter (bis Reifendruck Set erscheint ?)
Gruß cyranorostand
22.12.2005, 16:17
#27
@MatthiasS: Was ist nun eigentlich draus geworden?
07.01.2006, 20:02
#28
also meins nervt noch, ist aber eher eine frage des chronischen zeitmangels im moment... ich will gerne noch selbst einen test mit cars*ft machen. wenn das nicht klappt, dann fahr ich zum freundlichen. ich stell mir das so vor: rdc-steuergeraet abstecken, neukodieren, fertig.
sobald ich mal dazu zeit hatte schreib ich was dabei rausgekommen ist...
gruss,
uwe
07.01.2006, 20:35
#29
Fahrzeug: e65 750i 03/2005
Mein RDC funktioniert sowohl mit den Sommerreifen (Neue Sensoren) als auch mit den Winterreifen (Sensoren gebraucht gekauft) einwandfrei.
Kein Reserverad an Bord...
Cu
Dirk
09.01.2006, 12:06
#30
Servus,
leider ist der erwünschte Erfolg nicht ganz eingetreten,
es erscheint zuerst ( beim Starten ) keine Meldung im Display,
fahre ich dann ca. 20 Kilometer oder 15-20 Minuten,
dann erscheint die Meldung " RDC inaktiv " wieder im Display...
aber kein "PING oder Gong" , die Meldung bleibt im CC erhalten.
Also hat dieser Trick nur teilweise funktoniert,
MfG Udo.
PS Damit kann ich leben, wenigstens keine Geräusche mehr...
