Alt 04.11.2005, 05:26   #1
Nostradamus
Benutzerbild von Nostradamus
Fahrzeug: BMW 750i E65 FL
Standard Seit Unfall Probleme mit ASC und ABS
Hi Leute!
Seit meinem Abflug leuchtet bei mir das ASC und das ABS auf.
Wie ich ihn zur Werkstatt geschleppt habe,war das noch nicht.
Gestern hab ich ne Probefahrt wegen dem Fahrwerk gemacht und siehe da,ASC und ABS leuchten.
Vielleicht weiß jemand,was da falschlaufen kann.
MfG Jürgen
Nostradamus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2005, 23:12   #2
drm
Benutzerbild von drm
Fahrzeug: E32 730i '93 schalter shadowline, E38 740i '00 BMW Individual
ABS sensor?
drm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2005, 15:41   #3
Nostradamus
Das würde die ABS Leuchte erklären,aber wirkt sich der ABS-Sensor auch aufs ASC aus?
Alt 08.11.2005, 15:45   #4
MatthiasHSK
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Ja, wenn der Sensor streikt, gehen beide Leuchten an.
Mattes
MatthiasHSK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2005, 16:13   #5
FRANKFURT
DE HESSE
Benutzerbild von FRANKFURT
Fahrzeug: E430 AMG 2001`, 750iL 2001`
wenn du pech hast ist dein Steuergerät defekt!!! War bei mir der Fall, kostenpunkt ca 600,-!!!
der Hesse
FRANKFURT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2005, 05:08   #6
Nostradamus
Danke für die prompten Antworten!
Werd mal den Sensor tauschen und hoffen,dass es nicht das Steuergerät ist.
Greetz Jürgen
Alt 09.11.2005, 07:29   #7
fullspeedy
Benutzerbild von fullspeedy
Fahrzeug: MB E 420 CDI 10/2006 und MB ML 420 CDI 7/2007 und M3 E36 3.2 Cabrio 1998
@nostradamus
Ich hab, auch gerade das gleiche Problem beim E 38.
Wenn ABS ausfällt, kommt auch ASC und Bremse.
Abflug ? das könnte auch das Geberzahnrad beschädigt haben - da hilft nur nachsehen - ansonsten der Sensor, das zeigt der Fehlerspeicher ggf. an. Evt. noch Steckverbindung beschädigt oder Kabel gerissen - das lässt sich mit klassischem Leitungsprüfer durchmessen (Ich habe gerade selber den Schaltplan da, kann ich faxen - gib' per U2U Deinen Fax an). Was nicht anzeigt ist, wenn ein Defekt im Steuergerät ist - da hilft nur probieren. Bei mir ist der Defekt übrigens so, dass der Fehler im kalten Betrieb weg ist und im warmen Betrieb da ist - bei mir war's das Steuergerät.
Wegen dem Teil frag mal bei Artos, der hat mir da spontan und sehr gut geholfen - gerade auch bez. Preis.
fullspeedy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2005, 10:25   #8
Jörg Geißler
Fahrzeug: BMW 750i (E38)
Standard Abs,asc
Hallo Jürgen.Hatte ich auch.Bei mir waren es die hinteren Radlager.Falls du auch Tempomat hast,dürfte das auch nicht funktionieren.Lasse das richtig von einer Niederlassung durchlesen.Vertragshändler von BMW wollten mir ein neues Steuergerät einbauen,totaler UNSINN war die Antwort von meiner Niederlassung.Gruß Jörg
Jörg Geißler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2006, 17:08   #9
flippo993
Benutzerbild von flippo993
Fahrzeug: E38 750il Hartge Mariani Bj.´95
hallo.... ich lese gerade das du das problem hast mit asc und abs sowie das das tempomat nicht funzt... ich hab gedacht das hätte ich geschrieben.... habe genau das gleiche problem... nur noch das der motor keine leistung hat.... das der auf grund des fehlers im notprogramm läuft... was genau ist kaputt an den hinterachslagern... nur rein die lager.... oder noch etwas??? tausendfachen dank schon mal im voraus... hab schon ettlich geld wegen dem scheiss investiert... neues hydroaggregat/ pumpe und jetzt sollte ich noch ein neues steuergerät kaufen... nochmal 890euro,.... der andere kram hat schon 700 gekostet.... würdest mir wahnsinnig helfen... vielen dank & gruss philipp
flippo993 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ABS und ASC defekt! Sam BMW 7er, Modell E38 60 08.02.2012 16:18
Elektrik: ABS ASC Probleme Macio BMW 7er, Modell E38 7 01.11.2005 12:05
abs / asc defekt c|o|s|m|o BMW 7er, Modell E38 0 29.07.2005 15:05
Bremsen: ABS Probleme gwbiken BMW 7er, Modell E32 0 14.01.2005 16:31
ABS / ASC Probleme 7erTom BMW 7er, Modell E38 7 11.11.2002 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
