Alt 31.10.2005, 13:31   #1
coders_
Fahrzeug: BMW 728iA E38
Standard Scheinwerferwaschanlage rechts leichter defekt
Hallo in die Runde,
mein BMW 728iA E38 ist mit XENON - Licht ausgestattet. Die rechten Düsen der Scheinwerferwaschanlage funktionieren leider nicht. Eigentlich stelle ich mich bei solchen Problemchen nicht dumm an, nur habe ich es schon einmal aufgegeben nachzuschauen, da ich nicht weiß wie ich an die Anschlüsse der Düsen, die in der Stossstange eingelassen sind, herankommen soll. Das Wasser kommt in jedem Fall bis in die Nähe der Düsen, da es unterm Auto austritt.
Kann mir jemand sagen wie ich an die Düsen komme?
Vielen Dank, Steffen
coders_ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2005, 15:48   #2
klaus1961
Benutzerbild von klaus1961
Fahrzeug: 750i (E38) + ein Elch - so ein Umfall-Mercedes :o)
hallo,
hatte ich auch mal. schlauch war aber nicht direkt an der rechten düse ab sondern am verteiler für rechts/links. den findest du, wenn du vom radhaus aus den spritzschutz abschraubst (nur so weit, dass du reinschauen und durchgreifen kannst). da sitzt ein t-stück, schau erst mal da nach
gruß
klaus
Lieber V12 als 12V - lol
klaus1961 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
PDC defekt siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 6 19.04.2011 07:49
Elektrik: Bremsli. R defekt bei Starthilfe Erich BMW 7er, Modell E32 6 15.08.2005 18:05
E32 - Zierleisten rechts in "shadow-line" BjörnM Suche... 4 30.05.2005 16:19
Karosserie: Unfallschaden hinten rechts.. warp735 BMW 7er, Modell E38 42 20.05.2005 14:48
Karosserie: Knarrgeräusche hinten rechts esau BMW 7er, Modell E38 8 06.04.2005 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
