Alt 26.10.2005, 16:17   #1
SharkDriver
Benutzerbild von SharkDriver
Fahrzeug: e65 750i 03/2005
Standard SI-Anzeige: Frage an die Profis
Hallo zusammen,
ist es möglich, die Service-Intervall-Anzeige so zu manipulieren, daß bei Rückstellung nicht 5 sondern z.B. nur 4 oder 3 grüne Kästchen leuchten? Auf diese Art könnte man ein gefälschtes Serviceheft plausibel machen...
Wie lange sollten eigentlich die Zündkerzen bei einem 4,4 M62 maximal drinbleiben?
Cu
Dirk
SharkDriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2005, 16:24   #2
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
méines bescheidenen Wissens funzt das, man muß nur die Dauer (ca. 15 sek) der Rückstelllung (z.B. bei Nutzung eines Drahtes) nicht ganz durchführen.
Grüße,
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2005, 16:50   #3
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Zitat von SharkDriver
Hallo zusammen,
Was hast Du vor ?
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2005, 16:58   #4
RS744
Benutzerbild von RS744
Beim FL-4.4er mit den NGK BKR6EQUP nach ca. 100 tkm (sagt NGK) , d.h. zu wechseln bei jeder Inspektion II (sagt BMW).
Ich hatte dem Braten nicht getraut, und meine bei 90 tkm rausgeschraubt. Waren aber noch gut. Habe trotzdem gewechselt, aber nur weil sie eh draußen waren und ich nicht kurz danach wieder schrauben wollte.
Greets
RS744
Alt 27.10.2005, 16:28   #5
SharkDriver
Zitat von The real Deal
Was hast Du vor ?
Ich bin am prüfen, ob der KM-Stand meines 740i plausibel ist. Scheint aber alles ok, hab auch schon bei der Werkstatt angerufen, die die letzte eingetragene Wartung gemacht hat. Volle Übereinstimmung...
Wegen den Zündkerzen: Die Inspektion I meines Bimmers wurde mit 65000KM gemacht, der nachfolgende Ölservice mit 89000. Jetzt mit 102000 km leuchten noch 3 grüne LEDs. D.h. die Zündkerzen würden erst mit ca. 115000km gewechselt werden. Ob das gut ist? Ich glaube, ich lass mal jetzt ne Inspektion II machen.
Wann müssen eigentlich die Antriebsriemen Lima + Klima getauscht werden?
Alt 27.10.2005, 16:55   #6
sevener
Benutzerbild von sevener
Standard Riemen Klima etc.
Das würde mich auch interessieren. Habe erst den der Klima getauscht, da der angerissen war. Bei meinem wurde da wohl noch nie was getasucht. Nicht dass da der Motor top ist und dann durch sparen an den Riemen eine teure Reparatur fällg ist.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2005, 18:22   #7
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Hallo ...
Ich weiss nicht, ob der Wechsel des Antriebsriemen irgend wo Aufgelistet, oder vorgeschrieben ist ...
Ich persönlich wechsel es nach Sichtprüfung, die ich bei den Inspektionen mache ...
Gruß ...
@freak
Alt 27.10.2005, 18:27   #8
sevener
Gruß ...
@freak
und wie oft ist das, wenn ich mich auf deine verlasse?
Alt 27.10.2005, 18:53   #9
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Bei mir hats den Antriebsriemen nach exakt 121.000 KM zerrissen.....
War nicht teuer, aber war halt die bisher einzie Panne, bei der mich der ADAC abschleppen musste.
Allerdings ging der kaputt, weil die WaPu aufgab und blockierte....
Ich denke der Riemen selber hält recht lange und wird eher gekillt durch ne defekte Spannrolle oder halt irgendwas was er antreibt, wenns den Geist aufgibt.
Alt 27.10.2005, 19:42   #10
sevener
Naja, soll ich jetzt einfach warten bis irgend einer kaputt geht und den dann ersetzen? Kann es dabei nichts zerfetzen?
D i e b s t a h l von Fahrzeugteilen! Frage an die BMW-Experten/ Kenner. randy-andy BMW 7er, Modell E32 27 18.10.2005 08:11
Zu Pauls Bauernhof und Frage Chriss Achim E23 Aktivitäten, Treffen, ... 16 23.08.2005 17:35
Karosserie: Frage an die wirklichen Profis peter-koch BMW 7er, Modell E23 6 15.06.2004 11:54
Was bringt die Anzeige für Bremsflüssigkeit zu leuchten? Steamroller BMW 7er, Modell E32 3 14.05.2003 21:52
HILFE!!! frage an die profis die sich mit 750er auskennen heezy BMW 7er, Modell E38 21 09.01.2003 08:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
